Установка биксеноновых линз в SG рестайл
foxtrot
6 Фев 2014
442
66
А можно провода шторки запитать на проводку дальнего света? Ни чего не сгорит и не будет перегрузки?
У меня из релюхи питание на шторку выходит, наверное, лучше не ставить эксперементы. Хотя в ней тоже 12V отдается.
PaYAlnik
20 Ноя 2012
1,284
133
Тюмень
Парни, поставил я свои линзы 2.8 о которых еще писал около полугода назад. С ними конечно история приключилась, не без этого.
Но линза встала идеально!!!! этот размер прям самое оно! больше не влезит, смотрится нормально! корректор работает, все ништяг!
Как я смотрю, крепления штатной лампы непиленные. Линзу в отражателе держит гайка лампы, что ли?
По опыту езды с самоделкой понял, что нужно подпереть линзу парой шпилек. А то на ухабах модули заметно дрожат. Для этого очень кстати пара неиспользуемых дырок в верхнем крае отражателя линзы.
foxtrot
6 Фев 2014
442
66
Да, полюбас надо закреплять еще чем-то. Мои китайские тож 1 гайка держит, раскручиваются от тряски и "ложатся" на нижнюю поверхность фары.
Недавно обнаружил сей феномен раскручивающейся гайки, когда стало интересно, почему фары стали светить на пару метров от машины.
Hasen
23 Дек 2013
195
крепления с обратной стороны я пропилил очень ювелирно, так что бы гайка накрутилась свободно, а со стороны отражателя, линза легла на нижний выступ, держится прочно.
Все фотки не могу сделать внешнего вида ))
я понимаю почему такие вопросы и предложения возникают )) видел как у тебя пилен отражатель с обеих сторон, у меня все таки меньше изменений, я из того расчета "а вдруг придется ставить все обратно"
PaYAlnik
20 Ноя 2012
1,284
133
Тюмень
Hasen, у меня картина сзади такая.
Нижняя гайка затянута до одури, но один фиг на резких ударах свет дрожит.
Правда, не откручивается сама собой.
Hasen
23 Дек 2013
195
тут профессионально установлены, я так, по дилетантски воткнул на скорую руку )
у меня тоже немного дрожит, да и пусть, что в этом страшного?
мне еще не нравится большая полка, думаю ее срезать немного
Fender
28 Фев 2010
1,813
193
г.Рязань
Сообщение от valek154
__________________
У меня подъсоеденено на прямую что на китайской линзе что сейчас на ОЕМ, и ничего, все нормально.
Реакции: valek154
valek154
24 Янв 2010
341
21
Спасибо. А как ты запитал? Резал провода дальнего или может быть есть переходники?
Hasen
23 Дек 2013
195
я к проводам дальнего припаял, переходники наврятли будут такие
Реакции: valek154
Fender
28 Фев 2010
1,813
193
г.Рязань
Именно так же и поступил. Вывел из корпуса провода, загерметизировал отверстия, а сами провода припаял к дальнему(не перепутать главное полюса, но некоторых ОЕМ шторка работать не будет) прям к колодке фары.
Реакции: valek154
Hasen
23 Дек 2013
195
у меня кстати так и не получилось отражатели отделить от тыльной стороны фары. расскажите как это делается
Fender
28 Фев 2010
1,813
193
г.Рязань
Выкручиваешь регулировочные болты до конца и с помощью отвертки снимаешь середину отражателя с шарнира, но только аккуратно, без фанатизма. Можешь и сломать.
Реакции: Hasen
PaYAlnik
20 Ноя 2012
1,284
133
Тюмень
Есть разветвители разъема на лампу HB3/HB4, но хотят за них сильно неадекват. А если ты про те разъемы, которые стоят на китаелинзах, то ради ответных частей к ним я безжалостно раздербанил комплект "проводки для ксенона" за 260 рублей.
Реакции: Hasen
4yG
26 Дек 2012
774
Hasen, там просто надо отвёрткой упираться не в сам отражатель а в гайку которая между отражателем и шарниром
Реакции: Hasen
Hasen
23 Дек 2013
195
мне кажется припаять два проводка это такие мелочи по сравнению с уже проделанной работой )) поэтому заморачиваться с переходниками смысла вообще не вижу )
Добавлено через 32 секунды
Спасибо! на будущее пригодится я думаю )
Hasen
23 Дек 2013
195
линза правда очень близко к стеклу расположена, маска от стекла на расстоянии 3-4мм. Омывать, нет, нафиг он нужен? от него польза есть?
valek154
24 Янв 2010
341
21
Прохождение ТО и иногда охлаждение стекла ( были случаи оплавки). Так что в первое время наблюдай за тем как ведет себя линза к пластику.
Отправлено из моего iPhone используя пальцы рук.
