Установка биксеноновых линз в SG рестайл
valek154
24 Янв 2010
341
21
Спасибо. Как я понял из форумов выше, размер гнезда брать 2.5?
PaYAlnik
20 Ноя 2012
1,284
133
Тюмень
valek154, подозреваю, что вы имеете в виду диаметр самих линз. Модули с 2,5" линзой помещаются с гарантией, бОльшие - уже как повезёт.
Добавлено через 1 минуту 38 секунд
QoS, кроме галогенунет есть ещё ebay и проводка с битого сток ксенона.
valek154
24 Янв 2010
341
21
Спасибо. Можете дать ссылку на линзы. Или полное название, чтобы мог заказать или купить не напутав. Хочу сам заморочится переделкой фар.
PaYAlnik
20 Ноя 2012
1,284
133
Тюмень
Cowboy63, может быть. Мне в их линейке линз светом ничего не глянулось, поэтому обозначение подвидов я смутно помню.
valek154
24 Янв 2010
341
21
Фары галоген. Обыватель имеется и корректор. Ссылку на новые линзы.
Fender
28 Фев 2010
1,813
193
г.Рязань
По поводу что туда влезет. Да почти все, зависит от того на сколько вы готовы сохранить или не сохранить заводской вид фары. Можно и бош ал запихнуть при этом прилично по пилить отражатель и корпус фары, при этом потом последнее надо будет наростить и приварить)))))))))) Без кромсания корпуса это ВАЛЕО, Хела Интемо, Който, ну и по моему опыту вистеон 3.
valek154
24 Янв 2010
341
21
Личка не работа с самого начала, нужно адм. ну видимо написать. Желательно линзы, которые не надо пилить фару. Не уверен что сделаю все близко к идеалу.
Добавлено через 2 минуты 22 секунды
Китайские линзы не очень светят?
Fender
28 Фев 2010
1,813
193
г.Рязань
Ну немного лучше чем штатный ксенон- шире. но не на столько чтобы заморачиваться.
Есть один вариант. У меня остались моримото мини, если хочешь по эксперементировать по дешевле могу продать, только мне кажеться сто они все равно не влезут. Если найдешь отражатели от форика от ксенона в нормальном состоянии, то могу продать линзы уже вмонтированые. Я их еще не снимал. Нужно будет только снять стекло, снять свой отражатель, поставить мой отражатель с линзой и прикрутить баласт. единственное только маску надо будет подгонять. могу фотки всего этого борохла в понедельник сбросить. Только личку настрой, а то неправильно могут понять. Скорее всего залезь в настройки и убери галочку с пункта не принимать личные сообщения.
Добавлено через 7 минут 22 секунды
Нашел как. Заходишь в свой кабинет, потом в правой колонке есть пунк настройки. В них пункт Опции. Открываешь. Там в правом окне ищешь пункт личные сообщения. Ставишь галочку напротив " получать личные сообщения"
Cowboy63
20 Сен 2010
2,818
101
это смотря о чём разговор.
у меня сейчас стоят Koito FX-R ( о которых писалось выше) - мне оч понравился свет от них !
Так же делали тесты Hella 3R - тоже достойные линзы ! http://www.hidplanet.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=3978
Главное с правильного места их взять,т.к. бывают клоны клонов,вот там со светом совсем беда...
Fender
28 Фев 2010
1,813
193
г.Рязань
Денис я имел ввиду моримото мини. Т.к. человек хочет поставить линзы без гемороя и резке отражателей))))))А это только моримото.
valek154
24 Янв 2010
341
21
Спасибо. А по вопросу блоков рожжига и лам, какие лучше? Можно ли воткнуть Китай или лучше Корея?
Sent from my iPad using Tapatalk
Fender
28 Фев 2010
1,813
193
г.Рязань
TORETТO
24 Апр 2012
333
25
Брянск
Планирую в ближайшее время полностью преобразить внешность своего Фори, в связи с этим хочется коснуться и передних фар. Клубни, подскажите кто или где может качественно переделать штатные фары СГ9 ксенон в линзованную оптику. Хочется поставить линзы 3'' в ближний (мне пока видятся Който) с блэндами и эффектом дьявольских глаз, покрасить маску фар в черный глянец аля СТИ и сделать светодиодные ДХО в габаритах.
Xo4y_3uMy
Лучше БУ Оригинал. Штатные блоки 4500р Лампы я продаю http://forester.club/showthread.php?p=771597#post771597 С блоками тоже могу помочь)))))))
Аналогичные блоки ставили или ставят на ниссаны и инфинити, кстате.
Забыл точное название блока. 4500 немного завышенная цена, я находил за 3000, а так 3500-4000 за штатные блоки
