Установка биксеноновых линз в SG рестайл
Vlopatin
21 Фев 2007
1,814
139
ну многим руководствуются - бюджет, советы на форуме.
я банально тему не докурил до конца, купил моримоты - порядка 5.800 стоили. - это даже не 100 бачей, но все равно лучше не вестись на дешевое. - долго не прослужит.... а в сэдишне плохой свет?
Ну смотря с чем сравнивать, наверное) Просто всё равно разбирать фары (хочу маски покрасить) - вот и подумалось заодно перейти с рефлекторного ксенона на линзованный) Всё больше убеждаюсь, что, наверное, не стоит оно своих денег и теоретически потенциальных проблем с ГАИ)
vnchester
24 Апр 2009
1,856
149
Видное
проблем с гаи у меня не было ни разу. вообще как то везет с ними. тьфу тьфую тьфу :) :ment:
тех осмотр когда проходил, сказал честно, что линзы ставил сам, регулировал на стенде. проблем не возникло.
линзы вообще дело очень хорошее, но когда они стоят с завода:), либо штатный свет совсем УГ и машина возрастом за 3-4 года...
Реакции: Vlopatin
Fender
28 Фев 2010
1,813
193
г.Рязань
Ну с ГАИ проблем не будет если стоит штатный ксенон, им пофигу какую ты лампу используешь, им важен цоколь "D", Проблемы может будут только при техосмотре, ну с учетом того что его отдали в другие руки, то те просто зарабатывают деньги. (Проходил Т.О. сам, заехал в бокс, мне сказали глуши машину.Ну я заглушил! Следующий вопрос был огнетушитель ав.знак. Я сказал что нет. Но у меня и времени нет чтобы ехать покупать. Короче сверху положил 300р и все, дали на 2 года. Правда машине было 5 лет.)
А так если хочешь чтобы у тебя фары светили в мокрую погоду на мокром асфальте, то ретрофит этого стоит, но ретрофит ОЕМ. Моримото конечно светит, но не так хорошо, ни и слепит чесно говоря хоть и линзы!!!!!!
Реакции: Vlopatin
Hasen
23 Дек 2013
195
Приветствую всех! :idea:
Перечитал ветку, всем большой респект, руки из нужных мест.
Есть пару вопросиков, какая максимальная длина линзы может быть установленна, чтобы работал корректор? :?:
ну и вот эти присмотрел линзы, по цоколю, лампам, качеству освещения все понятно ) хочется без переделок пока сделать.
2.8" H4 D2S
Заинтересовала идея местами поменять габарит и поворотник. У кого какие успехи в этом, поделитесь впечатлениями, фотками.
Кто-то интересовался переделкой задних фар, у меня такой мысли не было, покрасить в черный, потому как машина белая, а пот нижняя часть фары задействована по полной :russian: кому интересно смотрим Задние фонари SG5
PaYAlnik
20 Ноя 2012
1,284
133
Тюмень
2.8" H4 D2S
Не стоит. Эти модули легко и непринуждённо встанут разве что в фару под H4. У сток ксенона рестайла отражатель вокруг лампы имеет настолько хитрозакрученную форму со ступеньками, что базовую плоскость всё равно придётся лепить вручную из холодной сварки, предварительно спилив крепление родной лампы. И глубина посадки такая, что резьбы на корпусе модуля не хватит, если крепления не спиливать.
Без нормальной базовой плоскости модуль будет в небо смотреть.
Короче, работы столько же, как с ретрофитом ОЕМ, но результат заведомо хуже. Сам страдал этой фигнёй только потому, что срочно надо было заменить битые фары, некогда модули с барахолки ждать было.
Hasen
23 Дек 2013
195
ничего не понял... то говорят что входит как родная без переделок и можно все вернуть в сток, сейчас переделывать...
PaYAlnik
20 Ноя 2012
1,284
133
Тюмень
Hasen, просто кому-то дальний свет нужен только для "поморгать", и им 5 градусов разлёта между линзой и галогенкой дальнего несущественны. Я же часто по трассе ночами летаю, в самых разных погодных условиях. И для меня эти 5 градусов, особенно по вертикали - это Полный ПЭ.
Ну и дезинформации тут тоже хватает:
я не понимаю?!?!?!?
вы не были проинструктированы продавцом модулей что есть необходимость увеличения отверстия в отражателе с исходных 28мм при ксеноне до 37мм вставляемой части модуля????!?!?!
Hasen
23 Дек 2013
195
какие линзы ты ставил себе?
ТС четко написал что и как ставится и без переделок, не ясно осталось только с лампами...
PaYAlnik
20 Ноя 2012
1,284
133
Тюмень
Hasen, линзы такие.
То есть, практически то же, что и ты нашел, только бленды другие.
ТС ставил какую-то древность первого-третьего поколений. Они были меньше, но светили не очень. То, что ты нашел - это примерно 5-е поколение. Они у основания намного шире, из-за чего упираются в выступ под лампой на отражателе. И ТС наверняка подпиливал бобышки, в которые вкручиваются шурупы, держащие железку для родной лампы. Иначе между выступами не влезет даже алюминиевая гайка, а у ТС она, похоже, пластиковая, и всяко не будет тоньше алюминиевой при равной прочности.
Hasen
23 Дек 2013
195
линзы пульные, тока размер побольше... про подтачивать пластиковые пазы под шурупы было такое... но там незначительно.
по свету похоже на 5 поколение.
я так понял, модуль в оверстие войдет, но не хватит длины для закрутки. т.е. нужно будет спилить родное крепление для лампы. это раз, потом "подложить сверху на модуль подкладку" чтобы немного опустить линзу вниз. так? но это замороченно жутко, потом выставлять замучаешься по уровню...
вывод таков что не стоит заморачиваться с ними вообще?
Cowboy63
20 Сен 2010
2,818
101
я на моримоты не выступ отражателя спиливал,а силиконовую прокладку в этом месте подрезал на максимум. как раз линза примерно по уровню встала
Hasen
23 Дек 2013
195
а ты же ставил линзы с цоколем для ламп D2S, и как ты справился с установкой их в отражатель под лампу D2R? напомни пожалуйста, помню ты писал, но уже немного все смешалось в голове
PaYAlnik
20 Ноя 2012
1,284
133
Тюмень
Как-то так. Точно направление выводится ювелирным подпиливанием плоскости отражателя под гайкой. Реально мало кто этим заморачивается.
Зависит от ситуации. У меня были иппонские отражатели с пруля, да ещё и с налётом от говноламп на герметике. То есть, терять было нечего, вот и боролся за идеал в краткие сроки, пластая рефлекторы без жалости. Заодно руку набивал для работы с ОЕМ =)
А если есть евросток в хорошем состоянии - смысла не вижу. Возможное улучшение не стоит денег, плюс шанс вообще запороть что-нибудь.
Hasen
23 Дек 2013
195
да у меня тоже японские, впринципе светит неплохо, когда фары чистые, но чего-то не хватает как-то... ну и плюс слеплю встречку...
Добавлено через 2 минуты 4 секунды
если все же заморочусь с установкой этих линз, как буть с переключение в ней на дальний?
Cowboy63
20 Сен 2010
2,818
101
вот и говорю - подрезал силиконовую шайбу и подрезал "крылья" отражателя где винты в задней части вкручиваются. всё встало нормуль
Hasen
23 Дек 2013
195
ты вот на свой взгляд, пострев на картинку той линзы 2.8, что я выше показывал, сможешь оценить, там такие же минимальные махинации возможны с отражателем?
PaYAlnik
20 Ноя 2012
1,284
133
Тюмень
Элементарно. Провода соленоида шторки подключить параллельно лампе дальнего.
Если при этом отключить родную лампу дальнего света, то с юстировкой не нужно будет морочиться.
Hasen
23 Дек 2013
195
на просторохал инета встречал два вида шторки, типо там нужен контроллер.. может на этой не нужен, кто его знает:roll:
PaYAlnik
20 Ноя 2012
1,284
133
Тюмень
Hasen, это что-то очень навороченное. У китайцев привод шторки - банальный соленоид. Нет напряжения - закрыта, есть 12 В - открыта.
Кстати, если добавить одно реле, можно моргать штатной лампой дальнего при выключенной ксенонке, и шторкой линзы при включенной.
