Установка биксеноновых линз в SG рестайл
Marky
24 Фев 2009
306
Владимир
линзы ставил прошлой весной, едил полгода было всё ок, тут на днях поехал в другой город за 60 км в день когда пошёл первый снег, была жуткая грязища, фары залепило грязью, свет проходил плохо, грязь нагрелась и фары вспучило... И это всего примерно за час езды... линзы у меня стоят Сильверлайт, сама линза 80 мм, вместе с корусом 110 мм в диаметре,тут на форуме их ставил кто-то... расстояние до стекла небольшое но я думаю что это непринципиально т.к. от линз свет проходит через стекло фары очень плотным пучком в отличии от обычных ламп... Тоесть с любыми линзованными фарами такое может случиться... в общем полная жопа... реально даже пока не знаю что делать...
Cowboy63
20 Сен 2010
2,818
101
Самара
Marky,твоя ситуация - это всего лишь результат неправильной установки ! Слишком близкое расположение линзы к стеклу !
Купи новые фары TYC или Depo, по деньгам как раз тыщ 8 пара, и стёкла новые будут и с фарами поэксперементировать можно
Marky
24 Фев 2009
306
Владимир
лампы естественно китай, но это не имеет никакого значения.
Омывателя фар естественно нет как на всех "кросспортах".
По установке не вижу другого способа их установить. Там как бы всего один способ. Их же не посадишь глубже никак... или я ошибаюсь?
QoS
18 Апр 2011
421
Лампы имеют значение! уровень уф, ИК излучения. Отражатель линзы китайским омном запороть за полгода можно легко)
Омыватель не зря требуется к наличию у ксеноновых фар., вы всю дорогу слепили встречных....
вот тут неплохо написано и ссылки есть
http://www.drive2.ru/users/f0x-spb/
Cowboy63
20 Сен 2010
2,818
101
Самара
что за линзы то ?
у меня и моримоты стояли и валео нью, сейчас по 2 линзы в фаре вобще стоят и всё нормально !
Marky
24 Фев 2009
306
Владимир
Ребят... при всём уважении... вы вообще читаете что люди пишут или только через строку? Писал ранее: линзы сильверстар... вот такие http://www.realxenon.ru/modules/shop/10626.html
Стоят 4 штуки в ближнем и в дальнем. Светят всегда все 4. С весны ездил почти каждый день всё было нормально...а тут сыграло роль то что сначала фары залепило грязью, а потом приморозило, грязь перестала лететь из под попутных машин (и тем самым охлаждать фары) и они нагрелись и расплавились потому что от линз световой пучёк проходит через стекло фары маленьким пятном в несколько сантиметров...
Омыватели на ксеноноых фарах стоят редко. на праворульных форях во всех ксенон, а омывателей не бывает вообще. Согласен что они бы спасли мои фары... но чего нет того нет.
Буду благодарен если подскажите какие неоригинальнеы фары получше и где их купить. Очень желательно чтобы без страшных оранжевых поворотников.
Cowboy63
20 Сен 2010
2,818
101
Самара
Вобщем вывод - фары нужно держать в чистоте,и стекло не поплавишь и людей слепить не будешь !
артикула TYC-овских фар 20678300 и 20678400. Оранжевый поворотник легко вынимается,если кому то не нравится
Marky
24 Фев 2009
306
Владимир
за номера спасибо
я так понимаю про корректор в неоригинальных фарах можно забыть?
И ещё вопрос: cowboy63 какое у тебя минимальное расстояние в миллиметрах от крайней линзы до стекла фары и от края ангельских глазок до стекла фары?
И какие линзы для самой беспроблемной установки себя лучше всего зарекомендовали? Я так понимаю что ты не раз сам их вставлял разные... и если не сложно прямо со ссылочкой на магазин откуда их можно заказать с доставкой... может и на http://www.realxenon.ru/modules/shop/cat_369.html они есть...
Cowboy63
20 Сен 2010
2,818
101
Самара
корректор можно переставить с оригинала, я забил и отрегулировал в ручную.
ангельских глазок у меня нет,обычные бленды стоят. у товарища ангельск глазки практически в стекло упираются.
от линз до стекла х.з. сколько,не мерил.
самые безпроблемные,что я ставил - моримоты.
а по свету больше всего Koito FX и G понравились !
Коиты и Валео чтоб ставить,нужно резать отражатель и сажать их на шпильки
Fender
28 Фев 2010
1,813
193
г.Рязань
Marky, Проще будет сделать так: Заходи на этот сайт http://www.hidplanet.ru/forum/ читай, изучай. Там есть установка на наши машины, есть на другие смысл как один и тот же, В отделе продам можно купить много чего и линзы и ДХО от туарега/тигуана за копейки и все внедрить. К стате, рефлекторный дальний мне кажется все же лучше чем линзованный, по этому я буду менять моримоты свои из ближнего и делать вот так http://www.hidplanet.ru/forum/viewtopic.php?f=23&t=4267 с таким же комплектом. Только ДРЛ от туарега и попробую по длиннее до крыла сделать.
По поводу китае ламп, они выжигают отражатели модулей как здрасти, так что лучше купить оригинал, ну или супер качественную копию на том же сайте. Год уже езжу с моримотами и лампами этими. Короче доволен. А сравнивать было с чем, я когда поставил моримото то пришлось купить Д2С китайский в магазине у нас за 400р, так они вообще не светили, когда поставил эти то в разы стало лучше. К стате, НЕ РЕКЛАМА!!!!!!
PaYAlnik
20 Ноя 2012
1,284
133
Тюмень
Грустно, что при установке линз не возникла мысль дополнить машину омывайкой фар. Вышло бы дешевле новых стёкол. Найти стоковый комплект с битого еврофоря - не такая уж проблема, разве что форсунки почти наверняка новые брать придётся. Да и с галогеном писалки лишними не будут. Грязный галоген не плавится, конечно, но и не светит.
Хороших нет. Есть TYC и DEPO, шлак одного сорта, под америку (галоген, без корректора и без возможности его установить, с маленьким жёлтым стёклышком в поворотнике, маска хром) с хреноватой геометрией корпуса.
Хотя я и смог приживить корректор с оригинала на реплику, это такое технонекропорно, что единственная мысль по завершении работы - убейтеменяяидиот. Здравый смысл в этом действе не обнаружен.
В твоём случае проще перекинуть отражатели и стёкла реплик в родные фары. Будет с корректором и фэн-шуйным поворотником, пусть и галоген.
Или вообще взять пару новых стёкол (оригинал - те же 4 рубля за сторону, что и унылые реплики фар целиком) и влепить омыватель - один чёрт бампер снимать. А то, боюсь, после 4 HID линз свет двух галогенок сильно огорчит.
P.S. Ставить в дырку ближнего на сток-ксеноне модуль с галогеновым цоколем - моветон. Сразу отсекается возможность использовать проверенные брэндовые лампы и стоковые балласты.
Vlopatin
21 Фев 2007
1,814
139
Уважаемые, коротко суммируя - я правильно понимаю, что если есть возможность лучше всё же ставить модули Hella\Valeo с оригинальными лампами Phillips, чем, допустим Morimoto? Существенная разница в самих линзах при одинаковых лампах? (PS Всю ветку перечитал, так что ногами не пинайте))
vnchester
24 Апр 2009
1,856
149
Видное
Если есть возможность, то очевидно лучше ставить хеллу.
между хеллой и моримото разница пиппец какая существенная.
ps
но по мне, так лучше не колхозить. езди как ездил. :M5:
Реакции: Vlopatin
Fender
28 Фев 2010
1,813
193
г.Рязань
Ну я начал свой тюнинг именно с моримото 2,5" и оригин. лампами филипс 122+ Свет по началу кажется тусклей после рефлекторного ксенона, но потом понимаешь насколько комфортнее с ним ездить, т.к. заливка широкая и равномерная, на рефлекторе не так. Теперь мне стало мало света, т.к. китай есть китай и хотелось бы по больше яркости у светотеневой граници света "СТГ" , хотя при этом потеряю в ширине пучка.
Добавлено через 5 минут 5 секунд
Почему? Есть и другие хорошие модули, а вообще надо смотреть что влезит к нам в фару, хела зеркалка и интемо влезут, а вот матовая с трудом. Ствят валео как выше писал вистион 3, който. Все модули светят приблизительно одинаково по одному так сказать госту в контрольных точках, ну там плюс минус. Главное материал из которого они сделаны и напыление на отражателе.
Добавлено через 6 минут 51 секунду
Разница более чем существенна, тут Денис по моему писал что замерял по люксометру моримото и валео или който, то разница у ОЕМ в разы выше чем у китайца
Реакции: Vlopatin
vnchester
24 Апр 2009
1,856
149
Видное
потому что хеллы держал в руках, поэтому их и советую.
у меня моримото стоят - около 2 лет. полез тут лампочку поменять и заодно понять, почему так фара потеет, + накрылась шторка на правой фаре.
в итоге шторку приклеил, тк работать она отказывалась.
когда собирал, отломились (раскрошились) 3 из 4 ножек крепления линзы к корпусу, пришлось клеить с помощью лейкопластыря, пропитывая суперклеем. короче гуано. лучше не связываться.
Fender
28 Фев 2010
1,813
193
г.Рязань
Ну если сравнивать по виду а не по свету то может быть)))))))0 Я наткнулся на одном украинском сайте о сравнении разных модулей, точнее как они светят. Причем с автомат. настройками фотоаппарата так и с выкрученной экспозицией. Так вот там мне больше всего понравился как светит би бош с высокой полкой, а как раз хела не очень то впечатлила, Но я видел этот би бош в живую и който тоже, правда на старых лампах. Мне показалось что моримото светит ярче, но это опять же все мельком. так, на тесте.
vnchester
24 Апр 2009
1,856
149
Видное
Мне вот интересно чем руководствуются люди, устанавливающие кетайские лизны в машины стоимостью по $100..)) http://www.ats-tuning.ru/services/7082/
ну многим руководствуются - бюджет, советы на форуме.
я банально тему не докурил до конца, купил моримоты - порядка 5.800 стоили. - это даже не 100 бачей, но все равно лучше не вестись на дешевое. - долго не прослужит.... а в сэдишне плохой свет?
