Установка биксеноновых линз в SG рестайл
Subik
В принципе для этих целей нужно искать герметик из серии "бутил-каучуковый".
Например Гермабутил.
Он сохраняет пластичность диапазоне температур от -60 до +85.
При температурах свыше +90 приобретает повышенную текучесть.
Еще марки
- Terostat II grau
- Terostat 7
и еще
http://loctite.indpart.ru/ind/plastic_sealant/
http://www.intercolor.ru/catalog.asp?kid=29&cid=619&sbtid=4284
http://www.intercolor.ru/catalog.asp?kid=29&cid=619&sbtid=2169
http://www.intercolor.ru/catalog.asp?kid=29&cid=621&sbtid=4288
С утра пораньше провели инсталл Morimoto d2s. Пучок света офигенский, чуть позже выложим. Маски тоже красивые, покрасили в черный, и получилось то что надо. Ангельских глазок нет, это просто кружок от них.
VaN1010
10 Авг 2010
392
24
Владимирская обл.
SubaruTank, отлично получилось!
У меня возникли вопросы:
1.Я так понял... фару пилить ..точить..подгонять под размер не надо???
2.Просто покупается комплект Morimoto d2s и ставится???..
3..А как с проводкой??
4. Эти линзы для ксенона..или обычные можно ставить лампочки??
4.1.Будет ли толк ставить эти линзы без ксенона?
wwwww
12 Авг 2009
382
22
г.Североморск
Не SubaruTank,но отвечу.Надо снимать стекло,билинза вместо лампы D2R ставится.Проводка родная,если ксенон,то блоки родные.А какая галогенка попадет в фокус линзы?и по размерам впишется?Если найдете,то можно и галоген вмастрячить-только смысла в этом нет.:idea:
falg
24 Апр 2010
980
144
SubaruTank, просто супер!
Это 3-х дюймовые линзы?
Долго ждал? Я думаю себе заказать 2 комплекта и поставить по 2 линзы, 1G вообще тухло светит..
Еще бы фото вблизи одной фары, интересно посмотреть)
Subik
1.Я так понял... фару пилить ..точить..подгонять под размер не надо????
если изначально фара галоген - то подгонка минимальна.
если ксенон - то да, подгонять нжно, и подпиливать.
2.Просто покупается комплект Morimoto d2s и ставится???..?
да.
3..А как с проводкой???
немного колхоза, если галоген.
Прикупить придеться переходник-коммутатор для шторки линзы.
если ксенон - то все без колхоза с электрикой ( это для ближнего)
дальний - колхоз в любом случае.
4. Эти линзы для ксенона..или обычные можно ставить лампочки???
да, для ксенона.
Но технически установка галогеновых ламп возможна.
Вообще тандем линза+ксеноновый истоник света , самое наилучшее сочетание.
Галоген +линза то же неплохо, да и получше рефлекторной оптики.
Но это в принципе лишне.
sax_007
Morimoto mini H1 встает без подпилки? маска идет в комплекте? что за производитель? лампы как всегда для линз специфические? или пойдут стандартные Н1?...
а то адумываюсь тоже о замене линз (стоят корейские)
а разве когда ставили корейские - ничего не подпиливали?
Подпиливается задняя часть отражатели фары, чтобы максимально плотно притянуть линзы, чтобы она не болталась. Т.е. просто выводится плоскость, т.к. изначально там есть "ступенька".
Для Morimoto H1 нужны лампы H1 и блоки розжига.
Для Morimoto D2S при заказе надо сразу уточнять чтобы комплектовали лампами под штатные блоки розжига, и тогда вся проводка родная.
falg
24 Апр 2010
980
144
Я лично ничего не подпиливал, но ставил H4.
sax_007
ступеньки не было, был столбик с резьбой, но я его не пилил, проблему решил большой шайбой!..
а на счет ламп, к ним шли Н1, но они отличаются от обычных Н1, они более короткие..и пластиковый цоколь выглядит иначе..
а что про маску скажите, она идет в комплекте?
Большие? или в чем проблема?
Снять их можно? В любом случае маски буду ставить другие.
да они широкие, но зато полностью закрывают отражатель в блоке ближнего света, выглядит красиво.
Снять конешно можно, но встанут ли другие маски еще не известно.
Ну и такой совет - красивее когда маска покрашена в черный а не блестит. ИМХО.
falg
24 Апр 2010
980
144
О как, я как раз хотел брать другую маску чтобы закрыть отражатель, а тут такой подгончик)Красить буду полюбому в черный мат.
А ты себе 2.8 брал или 3 дюйма?
