Установка биксеноновых линз в SG рестайл
gis
15 Июн 2011
2,450
148
Появилось что-то новое? Или есть уже хорошо зарекомендовавшее себя старое? Какие линзы лучше всего поставить на форик СГ9? чтоб без особых переделок и как их туда вставить? имеется ввиду в рассеиватель.
GoFrenDiy
6 Дек 2013
412
25
о! А кто-нибудь, лаком восстанавливал стёкла? На ютьюбе всё так просто, вроде бы как... а я попробовал на куске разбитого стекла, лак мутный стал... :( Вот и не пойму, то ли лак фигня, то ли мало снял лака защитного со стекла и он так начал в реакцию с новым вступать...
romka
1 Апр 2009
65
10
bilinza.narod.ru
на год?
дешево?
и фару не резать?
Добавлено через 48 секунд
на полгода хватит...потом темнеет или желтеет...
полирни и забронируй!!!
GoFrenDiy
6 Дек 2013
412
25
romka, а я думал залить лаком и потом под броню.... Хотя вот да... Сейчас сказал пожелтеет.... Это ж нужен лак с УФ защитой!
Так, а если под полировку, то матуем без фанатизма и потом пастой? из шкурки правда только 500 и 1000 есть в наличии.
romka
1 Апр 2009
65
10
bilinza.narod.ru
это смотря в каком состоянии фары... понятно что надо аккуратно полировать...
а потом сразу же в бронь
Timk
26 Ноя 2012
169
13
ЮВАО
Да, я воспользовался. Получилось хорошо, но надо руку набить.
Timk
26 Ноя 2012
169
13
ЮВАО
1000 шкурки будет не достаточно. Перед полировкой, чтоб уж совсем хорошо, надо еще 1500; 2500 и 3000 шкурить. А то от 1000 риски остануться. А вначале надо шкурить исходя из убитости стекла. Если нет крупных рисок то хватит и 600, а если риски глубокие есть, то начинать надо с 320 потом 500, 800 и тд до 3000.
GoFrenDiy
6 Дек 2013
412
25
воу... да у меня и после 1000 риски то не видно... Ну ладно, надо будет поискать шкурку - где-то мож валяется мелкая такая. А под лак на ютьюбе и 1500 хватает, но вот с лаком бы определиться. Там машинкой парень делает, а у меня руки... и как-то запариваюсь я руками тереть :)
А так у меня вот что получилось :(
Лак пользовал такой:
Да да да... баллончик... Но другого способа я пока не нашёл. Краскопульта или маляра знакомого нету у меня в Москве. :(
Hasen
23 Дек 2013
195
если почитать эту ветку, то станет понятно, что решение под ваши требования до сих пор не найдено.
лучше оригинал линзы и резать отражатель. 100% надежно...
блин у самого лежит комплект, заниматься пока некогда...
Добавлено через 1 минуту 49 секунд
че за хренььь?? купи норм лак для фар, пульсар погугли... два пузырька в комплекте и салфетка. спец для фар.
GoFrenDiy
6 Дек 2013
412
25
Hasen, пользовали... https://www.drive2.ru/l/1964933/ На фарах потом тоже полез у него лак этот... Был так же аккорд и через полгода ситуация была такая же с этим 2к лаком типо автомобильным. Основная проблема этого метода - нанесение салфетками/губками. Слой тонкий получается и быстро нарушается.
Потом с фарами мы поступили так - https://www.drive2.ru/l/3786956/
Здесь - https://www.youtube.com/playlist?list=PLYz-qf4iAraa0X2U517RFxQwTOmRmKE_- - парень заливает фары обычным автомобильным лаком, поэтому я и начал пробовать из подручных средств. Этим методом явно слой будет потолще и понадёжнее. То что я начал пробовать.... ну вот навялил мне манагер этот универсальный... Изначально я Мобихеловский лак взял, но он начал меня отговаривать - будет отшелушиваться... А эти отшелушения мы уже проходили!
Timk
26 Ноя 2012
169
13
ЮВАО
Я как раз в пульсаре брал два пузырька и смешивал их. Но этих пузырьков по 10мл хватит на много. Например я делал два стекла с двух сторон по два слоя, и у меня чуть больше половины осталось. А этот лак после смешивания живет 10 минут. Потом полимеризуется. У них на свйте есть комплект, там шкурки салфетки и два пузырька. Шкурок нехватает... Я купил круги для шлифмашинки диаметром 75мм специально под это дело, к ним и переходник взял такого же диаметра. А все потому, что руками я зае..ся шлифовать. По крайней мере внутренюю часть стекла очень геморойно руками.
Добавлено через 2 минуты 32 секунды
Там по технологии можно и аэрографом наносить, но его у меня нет, стоит он не мало. Поэтому салфеткой.
Кстати, взял в пульсаре новый состав, производитель говорит что после нанесения его должно хватить на 2 года. Если кому надо, могу запилить фары..
Добавлено через 3 минуты 48 секунд
Этот лак не защитит от уф излучений. А они очень вредны для стекол фар, желтеют.
Кстати, в том же ютубе есть видео бюджетного/временного восстановления прозрачности фар. Ты афигеешь- Силиконовой смазкой!! Работает, даже грязь не так липнет. Но это временное решение. Так что делайте выводы.
Добавлено через 2 минуты 40 секунд
Не думал купить старые добрые модули hella R или 3R, сделать под них переходную рамку и повесить на них блэнды для зрелищности?
GoFrenDiy
6 Дек 2013
412
25
Timk, вот я как раз про УФ излучение и вспомнил моментально, когда сказал про пожелтение и всё такое... Да, есть автомобильный лак с такими свойствами, но продаётся ли он в аэрозоли? скорее всего нет! А заряжать покраску на балконе с помощью пистолета и, пусть хотя бы, автомобильной камеры, как-то уже не бюджетно, т.к. пистолеты от 1000 р. начинаются и нужен он по сути на один раз... Маляра искать? Да кому оно нужно разворачивать аппарат для покраски двух фар... Может, конечно, стоит снова заморочиться на этот 2К лак автомобильный и сразу потом в плёнку закатать... Но, всё-таки опыт использование его негативный... Да и сам процесс нанесения тоже не очень то нормальный... Так же ценник в 500 р за 2 капли лака как-то великоват... Так то можно попробовать вот такое: http://www.df-shop.ru/product/krilon-uv/
Timk
26 Ноя 2012
169
13
ЮВАО
Ну хз по поводу аэрозоли..
А вот по поводу 500₽ за два пузырька так это ты мало сказал. Вот смотри, этих пузырьков хватит на 8 фар вполне, если делать только внешнюю сторону, если стекла полностью то я думаю на 4 точно. Плюс считай шкурки.. Если брать 3м под 150мм диск то они стоят ах..ть сколько -600деревянных за один 3000 зерновой. Еще считай 2000;1500;800.. Они дешевле, по 100р. Итого еще пару тыщь на расходники, которых хватит так же на 2-3 комплкта фар.
Так что если это делать себе одному, то дорого. А если скооперироваться, то нормуль. Выходит дешевле полировки. На мой взгляд кпд у этой технологии выше чем у полировки.
GoFrenDiy
6 Дек 2013
412
25
Timk, не - 500р только 2 пузирька http://www.pylsar.ru/product/lak-dlja-vosstanovlenija-prozrachnosti-10-ml-2-komponenta/ , а вот сам набор аж 2500 - http://www.pylsar.ru/product/nabor-dlja-vosstanovlenija-prozrachnosti-far-avtomobilja/ 2*10 мл продукта... не, если размазывать тонком слоем, то может и хватит на 8 фар, но мы размазали на 4 фары и сзади на первой же мойке, а спереди через полгода он начал слазить. По-хорошему 10 мл это на одн фару только надо нанести, чтобы как-то что-то было крепко. Ну или если под плёнку, но опять же... при замене плёнки этот супер-лак вместе с ней тоже слезет, вот сто пудов!
Marky
24 Фев 2009
306
Владимир
Решение есть! Я сейчас поставил себе новые фары в замен тем что сделал два года назад по всем советам на этом форуме. Вывод после 2 лет - ГОВНО тут советы были!
1 - Линзы 3 дюйма которые здесь насоветовали оказались ужасного качества, в фару влезли еле-еле и из-за некачественной резьбы не фиксировались с нужной жёсткостью
2 - насоветованные здесь ангельские глазки и маски помогли линзам достать до стекла в последствии эксплуатации, "раздвинули" фару, внутрь попала влага, осела изнутри налётом и ещё и корректор на одной по сути умер а потом ещё и стекло на фаре треснуло и опять же из-за влаги перегорели 2 из 4 ангельских глазок
3 - из-за хреновых ламп и налёта изнутри 3 из 4 ламп(линз) проплавили стекло перед собой до пузырей.
4 - хреновые блоки розжига так-же сгорело 5 штук за два года.
В итоге я полностью убил две фары (цена их б\у около 25 тыс за штуку)и восстановлению они не подлежат... с них просто нечего взять кроме автокорректоров и задней части корпуса
Сейчас мне один профессионал по подобным переделкам сделал на мой взгляд самый разумный вариант какой и вам советую: свои фары снимаете и ложите на полку. Покупаете две новые китайские фары Depo под галоген, покупаются очень качественные 2,5 линзы, керамические лампы и блоки розжига а так-же комплект диодных мощных ламп в поворотник которые могут быть белыми ходовыми огнями. Фары разбираются, выкидывается ужасный жёлтый американский поворотник, маски и габариты всё закрашивается чёрным матом, маска подрезается и довольно сильно вперёд, мы только со второго раза смогли это сделать как надо( если не ставить ангельские глазки то будет проще), потом ненадёжный отражатель китайской фары и механический корректор усиливается, и делается всё чтобы линзы стояли как надо, старый герметик вычищается обязательно весь! и заливается новый специальный из "пистолета" в изобилии чтобы исключить потение. В итоге получились две фары с 4 линзами биксенона, светят просто бомба! Я таких мощных фар ещё не видел. Колечки ангельских глазок с рассеивателями (на любителя), в поворотнике белые ходовые огни которые при включении поворотника начинают моргать жёлтым, что поволяет ездить по городу без включенных фар чем понизить вероятность прожигания стёкол. Грамотный подбор ламп, линз и НАСТРОЙКА (это очень важно!!!) позволили снизить температуру нагрева стекла примерно на 20-30 градусов в сравнении с моими прошлыми фарами. Автокорректор теряется, но пока по прошествии месяца нужды в нём не заметил, главное сначала сразу НА МАШИНЕ всё грамотно отрегулировать. Фары сразу забронировал так как китайское стекло гораздо нежнее оригинала. В итоге две фары со всей обвязкой (новые фары, 4 линзы, 4 кольца с рассеивателями и блоками розжига, 4 маски, 4 керамические лампы, 4 блока розжига, комплект из двух ламп ходовых огней с управлением+ работа) вышли примерно в 55 тыс рублей и главное что родные фары цена которых б\у 50-60 тыс за комплект остаются целы. И можно до последнего ездить на своих фарах, а потом за полдня поставить тюненые и настроить их не ставя машину на прикол.
Главные советы по эксплуатации - держать стёкла фар в чистоте и не заводить\глушить машину со включенными фарами.
И пройдя всё это крайне не советую делать подобное своими руками а довериться профессионалам (настоящим, а не в первую попавшуюся контору по тюнингу как в прошлый раз сделал я, чем убил свои фары и нервы) потому что там реально очень много нюансов которые напрямую связаны с жизнью фар в будущем, с качеством полученного света и с вашими нервами (я теперь бампер и фары снимаю и ставлю минут за 20)
Постараюсь при случае сделать фото того что получилось, а так-же обязательно выложу фото мёртвых прошлых фар
Timk
26 Ноя 2012
169
13
ЮВАО
Посмотри, там есть набор за 920. Но опять же, наборы наборами, но наждачек не хватает.
Толстым слоем класть не стоит, вот поэтому он и отлетел. А мыть фары рекомендуется спустя две недели, как написано в инструкции. Читал?))
Следовательно, вывод. Негативные отзывы лишь у тех, кто не правильно подготовил фары и нанес лак. Вот и вся математика.
Hasen
23 Дек 2013
195
Марку, покажи свои фары, как выгледят и как светят в ночи!
Лаком кстати обычным 2К у меня кореш покрывал им свои фары на форике, держатся уже год, выглядят афигенно... сама себе буду пробовать пульсаром, два пузырька лежит ждет.
anthony__
10 Июн 2015
214
14
зачем этот колхоз с лаком? новые стекла не так уж дорого стоят. в том году брал по 8000р вроде
линзы хороши конечно, но внешний вид отталкивающий. родные фары с чистыми стеклами и черной маской лучший вид, по-моему
Marky
24 Фев 2009
306
Владимир
Нифига себе не дорого стёкла! Сейчас они стоят ещё дороже кстати. Вместе с грамотной заменой в 23-25 тыс выйдет и машину на два дня ставить (сутки сохнет хороший герметик)... на счёт того что лучше выглядит можно долго спорить одному одно - другому другое... Есть ещё такая фишка как "надоело"... мне вот надоели обычные фары и чёрные маски... и света было мало... Это как с решёткой радиатора: кому то верх красоты стишная решётка, а мне вот надоела хочу Корразон поставить.
а по фарам: теперь по городу езжу вот так с габаритами(первое фото с уровня фар), и на втором фото видно как работают поворотники (снято с уровня головы)
