Усилитель педали газа PB01
vnchester
24 Апр 2009
1,856
149
Видное
отличный аргумент!
а в чем проблема нажать педаль поглубже, когда хотите побыстрее ускориться?
или в чем проблема не давить в пол когда это не нужно ? - экономии бенза достичь этим девайсом вряд ли возможно по сравнению с ВДУМЧИВЫМ ПЕДАЛИРОВАНИЕМ
читайте ветку внимательнее уважаемый!:dz:
Добавлено через 51 секунду
Миша
28 Авг 2008
158
35
КИЕВ
втом-то и проблема:
при нажатии "поглубже" АКП, находясь в спокойном режиме, преходит сначала на 1-ну предачу вниз, а потом еще на одну - это и создает паузу.
если бы она просто переключалась на одну вниз или "через одну" (как в активном режиме) или делала это более прогнозируемо то поблемы бы небыло.
Повторюсь, после калибровки дросселя у меня этой проблемы нет.
Sting
18 Окт 2010
19
Москва, ВДНХ
А можно по подробнее, где, как и за сколько?=)
Если эта штукенция действительно работает то для машин с АКП (известных своей задумчивостью) может оказаться весьма полезной. Да и "экологичность" настроек мозга не идет на пользу отзывчивости машины. А в городе, где приходится резко ускоряться в нужный момент, быстрота откликов залог безопастности и нервного спокойствия (жмеш- она не едет, думает... потом бац поперла, а уже поздно... правда бесит?).
Я при прошивке попросил настройщика перекалибровать управление дросселем на более чувствительный режим. Т.к. алгоритм работы АКП связан с "дросселем" то и коробка стала менее задумчивой.
Теперь доволен. На экономичность перекалибровка не повлияла.
Миша, а можно узнать где ты это дела, поподробнее что делал и за сколько.
И можно ли это будет сделать на моем 2.5XS 2010года?
Ато очень боюсь, что на нем будет такая же болезнь как и на моем Civic 5D сейчас...
MSTiFK8R
6 Апр 2009
1,427
181
я и ветку читал, и достаточно глубоко представляю как работает электронная педаль газа
педерастические смайлики оставьте для более подходящих случаев
то о чем здесь пишут уже в сотый раз и превозносят как чудо - некорректно именовать УСИЛИТЕЛЕМ педали газа
оно ничего не усиливает, оно ПОДСТАВЛЯЕТ свои значения процентного "открытия" "дросселя" - первое слово в кавычках, потому что к реальному открытию изменение вольтажа потенциометра не имеет отношения, второе слово в кавычках потому, что между педалью и дроссельной заслонкой отсутствует механическая связь (в мозгах это accelerator opening angle и throttle opening angle)
в "разрыв" этого "электронного тросика" ставится коробочка с несколькими алгоритмами ПОДСТАВЛЯЕМЫХ значений вместо линейной функции стандартной настройки:
0% = 0%
33%=33%
66%=66%
100%=100%
кол-во "точек" на этой кривой в идеале 100 - потому что дробных процентных значений мозг не понимает
а теперь представьте, что при нажатии педали газа на 30% мозг думает, что ее нажали вполовину - соответственно меняются все остальные параметры, приоткрывается реальная дроссельная заслонка шире, льется больше бензина и тп
при 50% уже например может думать что педаль чуть ли не в полу, и , скажем от 65% до 100% нажатия педали держать дроссель открытым на все МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНЫЕ 100%
жёппу порвать и открыть дроссель больше 100% эта коробочка вам НЕ ПОМОЖЕТ
машина быстрее не поедет
это развод, усиления никакого не происходит
цыганщина это чистой воды
вам всё это КАЖЕТСЯ
блажен, кто верует
Аминь
Sting
18 Окт 2010
19
Москва, ВДНХ
Да тут уже обсуждается скорость реагирования открытия дроселя после нажатия на педаль, а не сила его открытия в зависимости от утопления педали газа. Интересует, каким способом можно уменьшить время отклика при нажатии на педаль(уменьшить тупизм).
Apply
14 Фев 2010
450
10
Воронеж
Каким образом!? Покупаеш себе PORSHE 911 и тупизма не будет,шутка! На ручке себе надо брать машыну.Вчера смотрел тест-драйв астон мартин ванквиш и вот представте себе у него то-же автомат тупит.
vnchester
24 Апр 2009
1,856
149
Видное
0% = 0%
33%=33%
66%=66%
100%=100%
вам всё это КАЖЕТСЯ
блажен, кто верует
Аминь
будет вам батенька! какие пидористические смайлики, Бог с вами:)
ветку вы все таки не внимательно читали, где вы в моих словах увидели то, что я "за" усилитель педали газа или как он там еще называется??? дабы не тратить ваше время и оставить свое имя чистым, из за принципа и оных соображений, я скопирую свой пост...
усилитель педали газа - как руль, гидроусилитель, электро-...
по мне так это дешевый маркетинговый ход, аля:
-у нас в легаси технология SI-DRIVE, но в форестере ее нет, но есть чудесный усилитель пердали газа....
не пытайтесь из машины выжать не выжимное, динамики вполне хватает... или сил нет тапку в пол вдавить?
ответьте себе на вопрос = вам нужно чувствовать подачу газа, например, когда машина в заносе? вообще нужно это чувствовать?
MSTiFK8R
6 Апр 2009
1,427
181
за этими задачами нужно обращаться не к этой коробочке, она здесь будет бессильна
смотрите на схемку и (надеюсь) поймете
в мозгу автомобиля прописаны трехмерные карты
единственное, что делает этот "усилитель" - подставляет свои значения ГЛУБИНЫ НАЖАТИЯ ПЕДАЛИ ГАЗА вместо реальных - это банальный accelerator piggy-back (обманка) мозга
больше ни на что это не влияет, тем более на скорость открытия дроссельной заслонки
надеюсь, это последняя тема
Subarenok
22
subarenok.ru
Раз люди платят, значит эта коробка реально усиливает пёр )) А если она усиливает, значит надо платить. Фокус покус.
Apply
14 Фев 2010
450
10
Воронеж
Кто платит!? На форуме ни одного человека ни нашлось кто бы ездил с такой хренью.
Миша
28 Авг 2008
158
35
КИЕВ
сначала темы не обратил внимания на цену
пересчитал...:-( однааако!(с)
13000р = 425 долл
да за такие деньжищи я, как у нас говорят, горобця в полі навприсядки заганяю:sarcastic:
Sting
18 Окт 2010
19
Москва, ВДНХ
Да с этой коробочкой все понятно, это хрень...
Хотелось бы получить информацию от Миши, но он что то игнорит мой вопрос=(
Миша
28 Авг 2008
158
35
КИЕВ
это обо мне речь?
если да, то извини за "игнор", но много инфы от меня не получить, т.к. я понимаю в этих делах как "свинья в апельсинах".
При настройке машины, спец (гуру отечественного тюнинга и драга), просто залил с ноута подготовленные заранее настройки карт работы дросселя (явно исключив из них "экологичные" настройки).
Шьется ли мозг на СаШ 2,5 не знаю. Если да, то для спеца по настройке это не тудно и по деньгам обойдется гораздо дешевле.
MSTiFK8R
6 Апр 2009
1,427
181
Шьется также через OBD-II
по поводу ремарки Субаренка "покупают-значит тачка прёт" - аргумент слабый
платят обычно раньше, чем разочаровываются
эффект "У КАК ПОПЁРЛА" - погда ты еле лизнул педаль, а коробка в мозг отдала значение, что ты ее в пол утопил - перваоначально радует
потом думаю начинает раздражать, потому что возникают ситуации, когда тебе хочется ПРОПОРЦИОНАЛЬНОЙ реакции мотора на нажатие газа
15% = 15%
50 = 50
в пол = значит СТО
а когда у тебя СТО начиная от полпедали до "в пол" - это уже опасно, особенно по скользяку
жаль что мало кто вообще об этом задумывается и покупает "заибачий" бирюлькодевайс
9mm0196
5 Авг 2010
234
моё мнение это бесполезно ))) легче тогда механическую заслонку и педаль поставить и забыть :)
Subarenok
22
subarenok.ru
Давайте лучше раскрывать тему пидористических смайликов )) Про педаль и про коробку эту, уже всем все понятно.
