Усиление коробки и приводов
Jukov
Супер-модератор
17 Июн 2010
1,973
673
Чертаново
Радиатор еще не видел. Все со слов товарища. А штатные шланги я, когда менял вроде 10 были. И покупал я 10.Отечественные, армированные. И налезли они не без труда.......
радиатор и термостат мокал по внутреннему диаметру 8мм. а по наруже да 10.
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,319
278
Рязань
у меня до сих пор ничего не разорвало, хотя я и пятаки крутил и вообще характер вождения "агрессивный"...
А у меня задний в мясо даже со стоковым 205 в 177 сил. Перехожу на шуру. Задний - 100%. Передний - по опыту
Jukov, и необходимоСТИ.
Добавлено через 1 минуту 37 секунд
А штатные шланги? Вроде внутренний 10. Или я ошибаюсь ? Вечером в гараже посмотрю.
Добавлено через 1 минуту 39 секунд
роходит просто трубка от штуцера к штуцеру
Там не просто трубка. Там не маленький теплообменник.....
gis
15 Июн 2011
2,451
148
Мне один коробочник сказал, что коробку можно усилить, что-то там проточить, проварить и тому подобное. Как он сам сказал:я называю это лох тюнингом, потому что на долго всё-равно при большой мощности не хватит. Цена вопроса под ключ 90тр. Ещё на просторах интернета встречал тему по моему Евгения Альпинского про усиление коробок в его сервисе, тема древняя и цена вроде около 60тр была. Ну и куллер сильно продлевает жизнь коробке-сказали, что это лучший её тюнинг.
Jukov
Супер-модератор
17 Июн 2010
1,973
673
Чертаново
да штатные 10.
видимо в алюминиевых радиаторах имеет место быть упрощение конструкции:dz:
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,319
278
Рязань
Вариант с кульком от холодильника не прокатил. Слишком большой . Буду искать примерно тоже самое, но поменьше. А вообще - ВЕСЧЬ !!!! Берешь в руки - сразу видно - надежно.... Сомнений никаких...
Altaiz
Партнёры Клуба
1) кулер + регулярно новые фрикционы )
2) поставить вперед modena LSD и пару от японца 4.444, нарыть древний гцшный редуктор дисковый 180й с парой 4.444, к нему 2 привода и задние кулаки 5*100 от сти. Сломать это будет почти невозможно
Семен а какие там фрикционы быстрее всего изнашиваются?
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,319
278
Рязань
Кто -нибудь разбирается в маркировках коробасов ? Что значит все буквы-цифры после TZ ,TV или TY ? Это мне для общего развития..... Потом может и пригодится.
Добавлено через 1 минуту 52 секунды
Вот неубиваемые штуки... http://www.sti-club.su/advert/68929
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,319
278
Рязань
На фори одного рынка с одинаковыми моторами и примерно одного года бывают коробасы с разными цифробуквами. Как их расшифровать ?
Jukov
Супер-модератор
17 Июн 2010
1,973
673
Чертаново
Посмотри в мануале там все написано.
Jukov
Супер-модератор
17 Июн 2010
1,973
673
Чертаново
Пставишь два кулька последовательно ?
Добавлено через 4 минуты 10 секунд
Интересный твой водяной куль - там и помпа своя должна быть....
вместо штатного встает водяной. помпа есть.
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,319
278
Рязань
Сделаешь фото переделанного дифа от 6ступа? Я так понял, что там другое расположение отверстий и их количество для крепления ведомой ГП.
Добавлено через 2 минуты 6 секунд
Ну а снятый в будующем ГД куль лишний не будет? А то мне как раз надо.
Jukov
Супер-модератор
17 Июн 2010
1,973
673
Чертаново
конечно сфоткаю. количество отверстий и их "разлет" одинаковый. только сама площадка под пару смещена.
за гд кулем уже очередь из двоих.:)
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,319
278
Рязань
Jukov
Супер-модератор
17 Июн 2010
1,973
673
Чертаново
Ну я третий, если что....:icon_sorrys:
Добавлено через 1 минуту 5 секунд
Типа надо чуть сместить плоскость посадки ведомой ?
типа да мм на 50(точно не помню), а старую удалить:roll: она в корпус упирается. Т.Е. без сварки там не обойтись
