USB
Petro
25 Сен 2011
Товарищи,
Может кто-нибудь сталкивался, у меня штатный USB порт отказывается MP3 с флэшки читать (пишет: check device), при чем разные флэшки пробовал - то же самое.
Согласно инструкции - должен читать без проблем.
Подскажите, если кто знает в чем дело.
Заранее благодарю.
SPG
22 Сен 2011
3,820
353
У меня 2011г.в. Тоже с салона не читает флехи. Пишет NO USB Пробовал втыкать флехи от 1 до 32Гб. - результат всегда одинаков. Позвонил в УСервис. В салоне сказали, что перед продажей все проверяли, должно все работать. Когда поеду на ТО 1 задам вопрос. (магнитола штатная с 4" экраном)
Скорее всего не понимает файловую систему на флешке.
Кстати форматировал и в FAT, FAT32, exFAT, NTFS, закидывал музыку в папках, без папок в корень - все равно((
SPG
22 Сен 2011
3,820
353
Если я не ошибаюсь, то "check device" и "NO USB" означает, что ГУ не опознает или не видит устройство. Если же ГУ не может прочитать файло на диске или файло не того формата, то ошибку выдает "NO MEDIA". Вроде так.
Petro
25 Сен 2011
у меня пытается читать файлы (горит "reading files") но сразу после выкидывает "check device"
файлы все того формата (соответствуют перечисленным в инструкции по крайней мере)
к сожалению нет iPod-а, чтоб проверить работает ли с ним
кстати через блютуз-аудио - все отлично проигрывается
361
Причины может быть несколько:
1. Файловая система не подходит - переформатировать флешку
2. содержит вложенные папки
3. содержит названия треков на русском
4.количество файлов больше дапустимых
5. объем флешки больше допустимого.
С такой-же проблеммой я сталкивался с магнитолой Пионер - там был допустимый объем флеш(внешнего диска 250 Гб) , но как оказалось количество файлов было ограничено 1500шт, что я превысил.
6. Стерень сжатия Мп3 не подходит
Надо внимательно почитать инструкцию к магнитоле и параменты файлов,фарматов ,объемов и т.п...........
zApe
17 Июл 2011
234
25
Moscow
Ребят, думаю причина в ваших флешках... у меня на 2011 г.в. читает ТрансЦендовскую 4 Гб 3-х летней давности, но новую Соньковскую на 8Гб (http://www.sony-asia.com/product/usm8gm) отказывается видеть.
При этом, переваривает даже внешний жесткий диск на 320 Гигов....
SPG
22 Сен 2011
3,820
353
Втыкал флехи и старые: 3х-4х летние (1-2ГБ) и новые. А вот внешний хард не пробовал. Надо попытаться.
Petro
25 Сен 2011
будем экспериментировать - о результатах доложу )
Petro
25 Сен 2011
сегодня прочитал 2 флэшки (2 и 4 Gb)
на одной файлы были в корне, на другой в папке
и там и там порядка 10-15 файлов
флэшку 8 Gb под завязку забитую аудиокнигами читать отказался
видимо все-таки есть ограничение на кол-во файлов
361
и на наличие на флешке файлов другого фармата (формат аудиокниги не Мп3). Может быть и есть ограничения на объем флешки. В штатных манитолах вполне вероянно что он совсем небольшой
MaikS
29 Окт 2008
4,325
631
Москва, СВАО
диск NTFS или FAT?
у меня NTFS не читает,
все папки вытягивает в один каталог общий каталог,
аброкадаброй но выводит на дисплей и читает
этой инфы так ни где и не нашел(((
Добавлено через 2 минуты 11 секунд
на другие форматы просто плюет и не видит их... у меня на флехе Ворды и еще какая то муть хранится ...не спотыкается
361
Тогда методим тыка......или поискать в интернете, наверняка штатная магнитола какая нибубь №№№№№ Clarion.- вот к ней инструкцию и искать.
[FONT=AdvTT16f3b945.B] Выглядеть это должно примерно так (из инструкции к моему Пионеру): [/FONT]
[FONT=AdvTT16f3b945.B] [/FONT]
[FONT=AdvTT16f3b945.B]USB[/FONT]
[FONT=AdvTT153188ed+04]Тип .................................................USB 2.0 [FONT=AdvTT153188ed+04]полноскоростной[/FONT][/FONT]
[FONT=AdvTT153188ed+04]Ток питания ............................... 500 [FONT=AdvTT153188ed+04]мА[/FONT][/FONT]
[FONT=AdvTT153188ed+04]Максимальная емкость памяти[/FONT]
..................................................... 250 [FONT=AdvTT153188ed+04]Гб[/FONT]
[FONT=AdvTT153188ed+04]Файловая система ............... FAT16, FAT32[/FONT]
[FONT=AdvTT153188ed+04]Формат декодирования файлов MP3[/FONT]
.....................................................MPEG-1 [FONT=AdvTT153188ed+04]и 2 Audio Layer 3[/FONT]
[FONT=AdvTT153188ed+04]Формат декодирования файлов WMA[/FONT]
.....................................................[FONT=AdvTT153188ed+04]Версии 7, 7.1, 8, 9, 10, 11[/FONT]
([FONT=AdvTT153188ed+04]двухканальный звук)[/FONT]
(Windows Media Player)
[FONT=AdvTT153188ed+04]Формат декодирования файлов AAC[/FONT]
.....................................................MPEG-4 AAC ([FONT=AdvTT153188ed+04]только код-[/FONT]
[FONT=AdvTT153188ed+04]ированных с помощью[/FONT]
iTunes®) (.m4a)
([FONT=AdvTT153188ed+04]Версия 7,2 [FONT=AdvTT153188ed+04]и более[/FONT][/FONT]
[FONT=AdvTT153188ed+04]ранние)[/FONT]
[FONT=AdvTT153188ed+04]Формат сигнала WAV ......... Linear PCM & MS ADPCM[/FONT]
([FONT=AdvTT153188ed+04]без компрессии)[/FONT]
[FONT=AdvTT153188ed+04]Проигрыватель совместим со стандар-[/FONT]
[FONT=AdvTT153188ed+04]тами записи ISO 9660 [FONT=AdvTT153188ed+04]уровень [/FONT]1 [FONT=AdvTT153188ed+04]и [/FONT]2.[/FONT]
[FONT=AdvTT153188ed+04]Проигрыватель поддерживает файло-[/FONT]
[FONT=AdvTT153188ed+04]вые системы Romeo [FONT=AdvTT153188ed+04]и [/FONT]Joliet.[/FONT]
[FONT=AdvTT153188ed+04]Проигрыватель позволяет воспроиз-[/FONT]
[FONT=AdvTT153188ed+04]водить до 99 [FONT=AdvTT153188ed+04]папок на диске[/FONT].[/FONT]
[FONT=AdvTT153188ed+04]На портативном USB [FONT=AdvTT153188ed+04]аудиоплеере[/FONT]/[FONT=AdvTT153188ed+04]запо[/FONT]-[/FONT]
[FONT=AdvTT153188ed+04]минающем устройстве USB [FONT=AdvTT153188ed+04]можно вос[/FONT]-[/FONT]
[FONT=AdvTT153188ed+04]производить до 15 000 [FONT=AdvTT153188ed+04]файлов[/FONT].[/FONT]
! [FONT=AdvTT153188ed+04]На портативном USB [FONT=AdvTT153188ed+04]аудиоплеере[/FONT]/[FONT=AdvTT153188ed+04]запо[/FONT]-[/FONT]
[FONT=AdvTT153188ed+04]производить до 500 [FONT=AdvTT153188ed+04]папок[/FONT].[/FONT]
[FONT=AdvTT153188ed+04]производить директории, [FONT=AdvTT153188ed+04]имеющие до[/FONT][/FONT]
[FONT=AdvTT153188ed+04]восьми уровней.[/FONT]
Petro
25 Сен 2011
Из инструкции:
Mass storage class USB memory can be
connected. USB storage devices that can
be played back are accompanied by the
following restrictions.
. Maximum directory layers:
8 layers (including the ROOT)
. Maximum number of files in a folder:
255
. Maximum number of folders:
255 (including the ROOT)
. Maximum number of files in the device:
2,500
Добавлено через 5 минут 47 секунд
про файлы:
MP3:
. Based on MPEG1, 2 and 2.5 Layer3
. Sampling rate (kHz): 48, 44.1, 32, 24, 22.05, 16, 12, 11.025, 8
. Bit rate (kbps): 8 to 320
. Supports variable bit rates
WMA:
. Based on Windows Media Audio 7, 8 and 9
. Bit rate (kbps): 32 to 192
AAC:
. Based on MPEG2 AAC and MPEG4 AAC
. Number of channels: 1 to 2ch
Добавлено через 2 минуты 27 секунд
короче как-то так
в отношении магнитолы с 4х дюймовым экраном (по инструкции "тип D")
361
Ну..........................все должно работать................осталось файловую систему флешки проверить и при необходимости отформатировать ее в Фат 32 или Фат 16.
А у файлов Мп3 проверить файло-
вые системы Romeo и Joliet.
Вообще-то зависит и от самой флешки. Иногда попадаются глючные, которые почему-то не читаются некоторыми устройствами. Скорость быстродействия флдешки думаю тут непричем.
. Bit rate (kbps): 8 to 320 - некоторые Мп3 могут иметь и более 320.
zApe
17 Июл 2011
234
25
Moscow
Когда флэху вставляете в усб, лампочка на флэхе мигает или нет? У меня На злощастной 8гиговой нет, ощущение что питалова нет....
