USB разъемы
М-да.... у меня та что для PSP, айфон не заряжает, а от айфона - заряжает все....
в общем бред...
бум ковыряться.
Вчера пока только пепельницу собрал с компом, следующее как раз USB )))
Sergei_O
14 Янв 2008
5,598
204
Вот нашел, я про такую писал. У нее в USB 2 контакта задействовано, в нее шнур от iPod втыкаю, все заряжается.
в общем бред...
бум ковыряться.
Я USB как раз в пепельницу ставить хочу... Вместе с кнопкой выбора режима компа.
Х-м, лан бум думать по поводу зарядки, хотя скорее всего возьму разветвитель для авто на 1.5А, к нему припаяю от компа удлинитель, который сзади на корпусе.
Плюс туда же рядом прикуриватель (лишился я его в пепельнице)))
и отдельно провод к левой стойке с мини ЮСБ - для навигашки.
Ну и провод от потолка для регистратора.
Пока так.
tweaker
4 Ноя 2007
700
Москва, ВДНХ
Для того, чтобы айфон заряжался надо впаять в зарядку четыре сопротивления
или так
Взято отсюда Себе паял по первой схеме, зарядка работает, айфон 4 и айпод тач3 заряжаются.
эпловскую зарядку не разбирал, а в зарядке сониэриксон от ксперии, которая тоже айфон заряжает, сопротивления по первой схеме впаяны. Сопротивления кстати в ноль не подбирал, а взял чтото было самое близкое типа 47К и 75К +- 10% катят.
Реакции: Yanus
Sandr
11 Апр 2010
34
Наконец собрался сделать то что хотел -
USB Зарядка для нескольких устройств в пепельнице
Курящих в семье нет вот пепельница и подошла.
Потребовалось:
Как всегда делаю изменения в машине с минимальными нарушениями целостности, чтобы в случае чего легко все убрать.
В этом случае обошлось все 3 мя отверстиями в невидимой части приемника пепельницы.
На вход преобразователя повесил плавкий предохранитель, по рекомендации производителя.
Преобразователь установил внутри пепельницы, притянув стяжкой через два небольших отверстия.
Вырезал из пластика заглушку входящую "в натяг", вырезал отверстия для USB разъемов и Аудио разъема на вход магнитолы задул черной краской для бамперов.
Впаял сопротивления в два разъема для зарядки iУстройств
Заменил лампочку подсветки прикуривателя на синий светодиод, впаяв в плюсовой провод сопротивление на 470 ом (так как диод на 3в а питание 12в)
Установил светодиодную ленту синего свечения в прорезь для защелки прикуривателя.
В результате имею:
  1. Высокостабилизированный источник питания для зарядки до 5 устройств от USB разъемов.
  2. Дополнительный Линейный аудио вход к штатной аудиосистеме для просмотра видео на iPad
К разъему на проводе подключен провод от держателя телефона, этот провод проведен за обшивкой к прикуривателю изнутри.
Реакции: Энт
OLEG KEMEROVO
13 Авг 2012
2,073
174
Москва - Тверь
Здравствуйте!
1. Скажите пожалуйста, а силы тока 3А не многовато будет для яблочных устройств, ведь, например, на зарядке к iРad написано 2.1А, к iPhone и того меньше -1А?
вход магнитолы
2. Уже не раз читал, что запитываться надо от магнитолы. Почему именно от неё?
Прошу не ругаться, я в тонкостях электрики не разбираюсь, поэтому и спрашиваю.:?:
Спасибо! :forester_forever:
Sandr
11 Апр 2010
34
Здравствуйте!
Современные аккумуляторы имеют встроенную систему контроля (чип), они сами ограничивают ток потребления. Беспокоится не надо.
Если бы вы прочитали мой пост про переделку Магнитолы то поняли бы что разговор идет о линейном входе для аудио сигнала а не о питании
OLEG KEMEROVO
13 Авг 2012
2,073
174
Москва - Тверь
Виноват, был не внимателен именно к Вашему посту. Не помню, кто и где именно, но писал, что хочет, чтобы питание включалось при включении зажигания, поэтому запитываться будет от входной фишки на магнитолу. Может так проще? Или я что-то не так понял? Можно ли просто параллельно подсоединиться к розетке прикуривателя?
И еще вопрос: можно ли к этой штуке http://www.chipdip.ru/product/mpa15a.aspx
подсоединить сразу два устройства, например, видеорегистратор и радар-детектор?
1,039
лишь бы суммарный ток не превысил возможности преодпозователя
Добавлено через 3 минуты 29 секунд
если хотите, чтобы например регистратор вкл при вкл зажигания, то почему бы нет
OLEG KEMEROVO
13 Авг 2012
2,073
174
Москва - Тверь
ggermann, знаете, какая самая бесполезная книга? Это русско-английский разговорник для человека, который не знает английского языка. Вопрос из него задать можно, но ведь на него ответят!))) Вот и я сейчас себя чувствую человеком с разговорником)))
Ладно, когда в "Чип и Дип" буду покупать эту чудо-коробочку, запытаю тамошних дадей, благо вижу их каждый день.
Спасибо! Удачи!:forester_forever:
Добавлено через 5 минут 50 секунд
Но, когда мы подключаем регистратор, через штатный кабель, в розетку прикуривателя, именно так и происходит. Разве можно подключить иначе?
1,039
конкретнее задавайте вопросы, Разве можно подключить иначе?-чтобы не торчали провода, можно их убрать под панели и обивку, провода подсоединить к блоку предохранителей или паралельно прикуривателю, кому как удобнее У антирадаров в штекере прикуривателя предохранитель, они питаются напрямую 12в, а регистраторы только хорошие питаются 12в, у дешевых в штекере прикуривателя преобразоватнль 12 на 5в
Sandr
11 Апр 2010
34
Тоже не беда - указанный мною преобразователь имеет защиту от перегрузок и короткого замыкания!
Ну и температурный режим - от -40 до +70 градусов
OLEG KEMEROVO
13 Авг 2012
2,073
174
Москва - Тверь
А предохранитель какой на него ставить?
Добавлено через 6 минут 36 секунд
Это, если подключаемое устройство с аккумулятором. А если аккумулятора нет, например у радар-детектора?
Sandr
11 Апр 2010
34
Только на вход 3А,
на выход не требуется (защищен внутренней автоматикой)
Каждое устройство потребляет лишь тот объем энергии который ему необходим!
Сверх необходимого потреблять не будет, возможен лишь один вариант - короткое замыкание, но это уже поломка.
PS: Например Если вы вставляете в прикуриватель зарядку для плеера на 500мА, то она потребляет только 500мА
а если вставляете зарядку для iPad`a на 2,1 А то и потребляет она 2,1 А
Тоже самое с лампочками и любыми другими потребителями эл.энергии!
