Уровень масла в двигателе
stinis
28 Сен 2016
21
Балашиха
В первый раз достал щуп в Форике и появились вопросы (проехал свои первые 8 тыс.км после замены масла. всего пробег 100 тыс.):
правильно я понял мин и мах на щупе (см. фото)?
сколько примерно нужно доливать? это норма для форика SH 2.0?
если уровень упадет до критического, есть ли какой датчик оповещения? (очень удивило отсутствие датчика уровня омывайки).
Спасибо, если кто поможет)
[/url][/IMG]
SSSG
6 Июл 2016
1,214
165
:) а скачать инструкцию с оф сайта сложно? Уровень МЕЖДУ дырочками. На SH датчика уровня нет, есть на SJ. Ну и говоря про SH очень неплохо указывать год, потому как на разных годах даже моторы разные...
SSSG
6 Июл 2016
1,214
165
Человек ездит с двумя уровнями масла и через 8 тыс. удосужился спросить...
stinis
28 Сен 2016
21
Балашиха
Да, суровые тут лесники.
Было у меня подозрение что уровень между дырочками, но какие-то они не выразительные)
Масло менял 4 месяца назад в Плеяде на Авиамоторной (Москва, клубный сервис), не думаю что они больше нужного налили.
Да, SH 2011 г.в., рестайлинг.
4,407
Судя по щупу, уровень совсем не там, где показываете, а на кончике совсем)
svd_net
11 Сен 2014
659
Добро пожаловать в дружный коллектив!
Масло лучше долейте, литр как минимум.
Azazello
25 Июн 2008
5,368
644
Субаровский щуп это вообще отдельная тема. Посмотрели уровень? А теперь переверните щуп! Ну как? Я могу по нему только определить есть ли масло в моторе.:mad: Вообще SSSG прав: тема мусолиласт 100500 раз.
ivansd
13 Окт 2014
207
16
Москва-Серпухов
Судя по щупу, масла в моторе практически нет. То, что там сбоку намазано это ерунда. В идеале для субару моторов масло должно бы на максимуме. И соответственно щуп должен быть полностью смазан маслом без пустых пропусков.
SSSG
6 Июл 2016
1,214
165
Когда масло на кончике щупа, это значит в 99% что щуп до масла не достал - капля на конце щупа просто то, что щуп соскоблил со стенок трубки при движении по ней. Фото отвратительное, понять по нему что то сложно. Ну и на FB с пробегом в 100 000км смотреть уровень первый раз через 8 000 км это надо быть одаренным владельцем. Там за 8000км масла может пол литра остаться, а может и на сухую работать раньше, у некоторых по литру на тысячу ест...
maserver
9 Апр 2013
62
Ярославль
фото конечно не информативное. Но вот у меня такой пародокс - на холодный двигатель показывает середину или чуть меньше между дырками. После 10 минутной езды( от дома до работы) даю постоять 1-2 часа. Проверяю, уровень на верхней границе. Как это расценивать, не знаю. Доливать или нет? У меня тоже СФ, 2011,2.0
Jack92
22 Мар 2016
1,797
167
Москва,ЮВАО
Лично я особо не парюсь на тему точности измерений уровня масла.Стараюсь держать его вверху +- к верхней отметке и всех делов.
4,353
438
Влей пол литра, не бойся. Если даже перельешь ничего страшного не будет. Потом посмотри что щуп кажет.
Отправлено с помощью Tapatalk
