Угол открытия дроссельной заслонки на холостом ходу (SH)
14,468
1,268
После чистки заслонки, мозги сбрасываются, чтобы адаптация по новой прошла.
Но многие не делают, ничего страшного нет, но адаптация дольше проходит и расход может увеличиваться. ))
Angler
12 Авг 2012
762
74
www.drive2.ru
Я после чистки (перед чисткой клеммы с АКБ НЕ снимал) просто завел двигатель и минут 10 погонял машину на холостых оборотах.
За год ДЗ опять засралась до 3,5%. Пришлось опять чистить.
на оппозите это слабое место, у меня было 6 %, спросили чистить или нет, цена вопроса 1300 р., решил почистить, действительно после смены масла, фильтров и чистки заслонки разгоняться стал заметно бодрее, расход снизился немного, до чистки был 10.5 л на круг, стал 9.5 л, 2.0 МТ. Думаю скорость осаждения отложений на заслонке - неплохой индикатор качества масла и бензина, но по любому чистить её логично в пределах 15 - 30 тыс. км. пробега, на нормальном бензине и масле полагаю оптимум 20 тыс.
El Toro
7 Апр 2015
1,130
148
А траблов никаких после чистки нету?
Читал, не помню где, что может какой-то лютый ахтунг с оборотами холоствми начаться, елси пружинка подсевшая...
14,468
1,268
)))) Я не помню такого, чтобы был ахтунг или какая то подсевшая пружинка ))
Обычно проблема в шаговом двигателе бывает или в разъеме.
Angler
12 Авг 2012
762
74
www.drive2.ru
выходит разводилово ? а сколько было
Ну я не знаю, разводилово или нет, про проценты тоже ничего не скажу - не измерял. Я просто поддался всеобщему убеждению, что надо почистить:) Ну поехал в гараж, разобрал и почистил.
Angler
12 Авг 2012
762
74
www.drive2.ru
если сам почистил - зачёт, однако как и чем почистил ? Они моют какой-то специальной жидкостью.
Супер-пупер жидкостью для чистки карбюраторов - самой дешевой, что была в Ашане - рублей за 100 :)
Вот тут описание и еще несколько фоток:
https://www.drive2.ru/l/5970656/
Реакции: vicodessit
наверное с ПАВ, надо прикупить, чтобы мыть сковородки и кастрюли:mrgreen:
Как думаешь, в чём причина более быстрого износа задних, а не передних колодок, может быть hill assist притормаживает задними ?
Angler
12 Авг 2012
762
74
www.drive2.ru
Думаю, что это потому, что задние колодки изначально тоньше передних - миллиметра на 2-3, да еще и по площади они значительно меньше. У меня тоже задние как-то больше изнашиваются. Но думаю, что на 60-65 тысяч хватит.
Реакции: vicodessit
в 6 раз быстрее, подумал может передние клинят и не работают, но мастера сказали что работают, всё-таки машина необычная, на всех других было с точностью наоборот.
если так, логично было бы сделать наоборот - задние потолще для компенсации меньшей площади, если меньшая площадь пятна контакта обусловлена рассчитанным оптимальным балансом тормозных усилий между осями.
Angler
12 Авг 2012
762
74
www.drive2.ru
Я не совсем понял, как это "в 6 раз быстрее"? Я у себя вычислял неравномерность износа передних и задних колодок с помощью штангенциркуля и калькулятора - у меня это только так можно понять - измерять, делить на пробег, вычислять коэффициент износа... ну заморочка еще та. Этим можно только нам пенсионерам от нечего делать заниматься:) А как это в 6 раз - задние за 10 тысяч кончились?
Ну а про логику FHI я рассуждать не буду - тут есть адвокаты, я не из их числа - мое отношение к этой компании хорошо известно.
