Удаление катализаторов SG5
Sega-maga
22 Фев 2011
317
Отключать по любому нужно. А прошиваться это и так нужно, если все каты убрать то..
Кстати да, он из какого то металла не титан конечно, но металл. Наверное что бы не рассыпался. Такой тогда проще вырезать.
Все это знаю, все сам делал и выколачивал каты(единственное аппайп вместе с сток выпускным коллектором сменил сразу на 1,5 скролл) и ошибки гасил и коррекции выключал, правда сначала полгода только с отключенными ошибками ездил и не мог понять что за расход. Потом глянул лог поподробнее и удивился, на х.х. смесь вместо положенных 14.7 к 13 стремилась
Sega-maga
22 Фев 2011
317
А даунпайп тоже термолентой обматать надо ? Или штатный кожух назад ?
Мое мнение что лучше штатных кожухов нет, тормолента и термоизоляцию дает неособо и через год в труху превратится, плюс если на нее попадет масло, то есть опасность возгорания.
Реакции: tehn1k
tehn1k
27 Фев 2015
Самара
Спасибо !а есть возможность их приварить назад ?
Sega-maga
22 Фев 2011
317
Конечно есть. Я думаю просто необходимо попросить в сервисе чтоб аккуратно их демонтировали, а потом приварили обратно. У меня проблем не вызвало. Они держатся на точечной сварке, в некоторых местах я ее высверлил и посадил на болты, а там где это невозможно прихватил полуавтоматом.
Реакции: tehn1k
El Toro
7 Апр 2015
1,130
148
Оставь аппайп в покое если шиться не собираешься, там тупо сетка стоит.
Уберешь ее - тут же датчик егт медным тазом накроется. Его нужно либо програмно выключать, либо переносить.
Проще бу от СТИ поискать. А ап вроде от гц подходит (там нет ката).
tehn1k
27 Фев 2015
Самара
Шится буду, про датчик сказал сервисменам, настройщик должен сказать нужен ему или нет. Тоесть это не кат,а просто сетка? Тогда может она не только датчик егт защищает но и турбу?
El Toro
7 Апр 2015
1,130
148
Его отключают обычно...
Сетка из какого-то нано-материала)
Напрямую она на турбу не влияет, но имхо турбине станет потеплее после этого.
Реакции: tehn1k
Sega-maga
22 Фев 2011
317
Это не сетка, это именно катализатор!!! только металлический и поставлен он там для чтоб влезть в евро 3. Основная задача его снижать токсичность выхлопных газов во время прогрева, пока керамические не прогрелись. На рестайлах его уже нет, потому- что там уже стоит ЕГР. Настройщику сток ЕГТ врятли понадобится, ошибки по нему выключаются и все
Реакции: tehn1k
tehn1k
27 Фев 2015
Самара
Вопрос,насколько я уменьшаю ресурс турбы)))?
Еще вопрос - стандартной давление кака я понял 0,7 бара но моем?!)после удаление каталиков рассчитывал , что можно увеличит до 1...это делается только программно или актуатор тоже как то регулировать надо ?
Sega-maga
22 Фев 2011
317
Ресурс турбы не уменьшиться если не выжимать из нее последнее, давление можно поднять до 0,9, далее уже в сопли. Актуатор трогать не нужно, в прошивке правиться управление им.
Sega-maga
22 Фев 2011
317
Вот например картинка как сделано у меня, тока у меня давно не сток и турбина VF-35
Слева желаемый надув, справа управление гейтом
El Toro
7 Апр 2015
1,130
148
Ресурс сам по себе не изменится. Возрастет угроза перегрева.
Поэтому егт сенсор нужен с алармом)
Актуатор программно можно настраивать.
tehn1k
27 Фев 2015
Самара
То есть 0,9 максимум, значит доя ресурса лучше 0,8 оставить. Егт датчик с алармом ставится куда?
Sega-maga
22 Фев 2011
317
Для ресурса как раз 0,9 будет норм. Егт лучше поставить в том месте где соединяются потоки со всех цилиндров, т.е. в коллектор, примерно там-же где первая лямбда.
Кстати так начинался мой путь к тюнингу, сначала каты, через полгода турбину TD-04 захотелось и пошло- поехало :)
Реакции: tehn1k
tehn1k
27 Фев 2015
Самара
Для ресурся как раз 0,9 будет норм. Егт лучше поставить в том месте где соединяются потоки со всех цилиндров, т.е. в коллектор, примерно там-же где первая лямбда.
А щас он где стоит ? Не там разве и почему , например на стоковом егт нельзя сделать что при превышении определенного значения температуры душить двигатель и не давать ехать пока не остынет ?
Sega-maga
22 Фев 2011
317
Сейчас он стоит в аппайпе после металлического ката и смотрит он как раз на то, чтоб кат не перегрелся, а оставить его нельзя потому-что слабоват он и его может просто "сдуть" в турбину.
Реакции: tehn1k
tehn1k
27 Фев 2015
Самара
Ну что ребята можете меня поздравить! Наконец то я закончил ремонт и доработку форя!) 7,5 до 100 и это с учетом букса по заснеженному асфальту ) отличный отклик во всем диапазоне дросселя, расчетная мощность 230-240 лс )
VaN1010
10 Авг 2010
392
24
Владимирская обл.
Хочу выбить каты.Подскажите,нужно ли мне шиться если удалить все каты,как я понял у меня их два(видно на рисунке 1).Или в коллекторе нет катов? И как их лучше выбить..вырезать или заменить.?
На фото 2,3 ,видно когда выпуск без защитных экранов,какая то гофра..что это?
Машина: Форестер SG6(Америкос) .Рестайл. 2005г.253 двигатель.АКПП. Не турбо. пробег 210ткм.
