Турбина.Ремонт или замена?
fox-013
27 Мар 2011
340
11
МСК СВАО
Турбина погнала масло.Вопрос к тем кто сталкивался-перебирать или искать б/у??Если перебирать,то где???
fox-013
27 Мар 2011
340
11
МСК СВАО
Улитка TD 04l
Как я понимаю с переборкой лучше не связываться,а взять б/у??на сти-клабе их полно,только вот разброс цен большой.На что обратить внимание при покупке с рук?и сколько должна стоить в среднем такая турба?
Sergiob
12 Июл 2008
1,160
30
ЗАО
до 10 .
смотри Люфты , и главное чтобы корпус не цепляла если крутануть крыльчатку
Практическое отсутствие ощутимого люфта (осевой не допускается, небольшой радиальный может иметь место), трещин на корпусе, "коцек" на роторе, следов масла (исключая легкое "отпотевание") в турбинной и компрессорной "улитке". Вращение ротора свободное от усилия руки, без заеданий.
Как-то так.
fox-013
27 Мар 2011
340
11
МСК СВАО
Как-то так.
Нда,сложновато..наверн лучше брать у продавца с репутацией..
Fender
28 Фев 2010
1,813
193
г.Рязань
Причины этого и почему? Есть подозрение. При хоолостых на светофоре из района бордачка раздается звук как что то типа вентилятора лопостями цепляется за что то. Но я бы согласился что это вентилятор не будь он выключен вообще. Но звук как будто пласмаса об пласмасу трется.
Добавлено через 3 минуты 7 секунд
Звук только на холостых и не всегда, в режиме "D" "3". в стоячем положении. При прибавлении газа ни стуков, ни скрежетов нет. Только обороты стабилизируются, так этот треск проявляется и пропадает.
Если крыльчатка цепляет корпус, ткр уже конкретный пипец (большой радиальный люфт ротора). Если крыльчатка будет задевать при рабочих оборотах под 100000/мин, масштаб возможного ахтунга в общем можно представить (но по описанию это явно не оно) :D
Sergiob
12 Июл 2008
1,160
30
ЗАО
Посмотри кожух над турбиной .
у меня болт открутился нечто похожее было .
Fender
28 Фев 2010
1,813
193
г.Рязань
Хорошо. Я то туда пока не лазил, машина вроде свежая, работает, что мешать ей! Да и руки ни как не доберуться посмотреть. Шумку в багажнике до делать некогда. Везде сделал а в нем нет времени)))))))
тоже могу кинугаву привезти, 8-10дней, новая турбина, у самого этот бренд, отличное качество. ~22-23тр за td04 аля сток размер или чуть больше.
