На что обратить внимание при покупке с рук?
Практическое отсутствие ощутимого люфта (осевой не допускается, небольшой радиальный может иметь место), трещин на корпусе, "коцек" на роторе, следов масла (исключая легкое "отпотевание") в турбинной и компрессорной "улитке". Вращение ротора свободное от усилия руки, без заеданий.
Как-то так.
Лучше взять тд04хл кинугава, поедет лучше.
партнамбер можна???
Причины этого и почему? Есть подозрение. При хоолостых на светофоре из района бордачка раздается звук как что то типа вентилятора лопостями цепляется за что то. Но я бы согласился что это вентилятор не будь он выключен вообще. Но звук как будто пласмаса об пласмасу трется.и главное чтобы корпус не цепляла если крутануть крыльчатку
Если крыльчатка цепляет корпус, ткр уже конкретный пипец (большой радиальный люфт ротора). Если крыльчатка будет задевать при рабочих оборотах под 100000/мин, масштаб возможного ахтунга в общем можно представить (но по описанию это явно не оно)Причины этого и почему? Есть подозрение. При хоолостых на светофоре из района бордачка раздается звук как что то типа вентилятора лопостями цепляется за что то. Но я бы согласился что это вентилятор не будь он выключен вообще. Но звук как будто пласмаса об пласмасу трется.
