тупит дроссель
porter
11 Окт 2010
170
16
Москва. ВАО
ясно, чем то наши проблеммы схожи, только меня детонация замучила и свечи белые что говорит о бедной смеси, заменил переднюю лямбду и датчик температуры входящего воздуха(чек ругался на них), свечи с регулировкой свечного зазора, датчик детонаци ставил другой, б/у правда но вроде рабочий, а ситуация без изменений(( теперь думаю посткаталитическую лямбду поменять
GADzik
12 Май 2011
679
30
Москва сев. Тушино
детонация как появляется так и исчезает ( как появилась датчик среагировал, уоз изменил, детонация ушла . т.е. датчик работает , свечи и у меня бело-серые...
дело в том что у меня чек ни на что не ругается, какой то из датчиков отвечающих за приготовление смеси дает неверные поправки ( но в рамках тех границ которые не вызывают подозрений у БК и не зажигают чек ) либо маф либо лямбда.
поэтому я решил самостоятельно считать логи и послать спецу он проконсультирует. приобрел для этого щнурик :) сегодня буду заниматься.
про постапокалиптическую лямбду :)) ( посткаталитическую ) менять не нужно если чек на нее не горит , ее задача контролировать работу ката. у меня на ней постоянное напряжение в районе 1 вольта что говорит о нормальном функционировании.
porter
11 Окт 2010
170
16
Москва. ВАО
шнурик эт хорошо я если и мне напросится на снятие логов, а то я если честно в этом слабоват , с меня пивасик.:drug:
GADzik
12 Май 2011
679
30
Москва сев. Тушино
в расследовании появилась ниточка :) необходимо проверить давление топлива. но опять же предположу если бы топливное давление было меньше необходимого то... машина бы не ехала на больших оборотах, вчера крутил до 6.5 к прет как танк . но и жрет при этом копец . сьездил за своей на работу забрать 25 км:) 10 литров привет :) или дмрв пресловутый
porter
11 Окт 2010
170
16
Москва. ВАО
куя себе расход, а я сегодня в плеяду заехал со своим спидометром и заодно насчет детонации поспрашал, в итоге они подключили комп погоняли сказали все датчики в порядке а детонация так эт поршня от нагрева расширяются вот пальчики и постукивают))), на моё скромное замечание что свечи серо-белые и явно смесь бедная, так эт бенз не тот системы заливаю))))), но надо отдать им должное с моим спидометром и проводкой часа 3 ковырялись в итоге проблемму не решили сказали ждать когда к ним американец такой же как мой заедет чтоб они его параметры сняли и с моими сравнили, денег не взяли так что ждёмс.
вот ссылочка как маф проверить
http://pavlodarauto.kz/info/view.php?id=84
GADzik
12 Май 2011
679
30
Москва сев. Тушино
смари :) у меня мультитроникс все эти напряги кажет. на хх у меня 1,26 :) это либо из за того что турба, либо как раз таки он грит что воздуха на 1,26 а на самом деле его на 0,9-1 но тогда богатило бы а лямбда корректировала что мол воздуха мало давай больше и получается обеднение .... это так ... предположение .
кстати логи считываются, жду вердикт спецов :)
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
GADzik, Какой шнурок купил/пользуешь? Ты вроде как ноутом ЭкуЭксплорер пользуешь.
porter
11 Окт 2010
170
16
Москва. ВАО
дружище я в этом полный дятел поэтому и логи сам снять не могу((((, вот гайки покрутить и молотком постучать эт пожалуйста))), а по логам вроде на дромовской ветке саша а80 консультирует субаристов и вроде как очень успешно.
GADzik
12 Май 2011
679
30
Москва сев. Тушино
ага , уже познакомился с ним и написал и логи скинул ( по первым он подозревал маф, грит лямбда нормалды работает ) потом грит забей на логи проверь давление топлива, вчера проверил ( правда на запуске, насос нагоняет 5 атмосфер ) надо врезаться в магистраль и смотреть на раб. двигателе.... пытался найти тройник для шлангов , безуспешно...
вчера записал логи как ехал от метро домой :) там около км :) с заездами по магазам. он и выдал грит по логам все нормально! и я заступорился.
новые веяния с фронтов ... грит смотри коробку от двигателя отстань :)
porter
11 Окт 2010
170
16
Москва. ВАО
я тройник в автозапчастях брал, ну или в сантехническом магазине поискать можно, а по коробке самый первый совет со всех форумов эт замена масла, но я думаю вы и сами это знаете, когда можно пересечься для снятия логов? мой номер 89261662158 Виктор
Добавлено через 7 минут 47 секунд
я кстати сейчас в леруа поеду, заодно посмотрю там тройники, куплю тогда для пользы общего дела.
GADzik
12 Май 2011
679
30
Москва сев. Тушино
дак менял масло.... недавно, рекомендация не реже 40 к менял около 15 к назад ... ошибка была только во время тестирования ... ушла ошибка сама и больше не всплывала , коробка работает без нареканий...
а в леруа куда ? я буду наверное где то к 19 на сходненской. ноут с собой провода тоже. :)
Clausik
14 Июл 2009
23
Санкт-Петербург
сверился с инструкцией, судя по тому что у тебя турбированный движок, давление в норме, а что тебя смущает? правда по звуку сброс оборотов медленный, хотя могу ошибаться, я на турбине никогда не ездил
aleks73
26 Апр 2008
1,610
104
Димитровград
поставил донорский маф провал ушел расход буду мерить. машина под ожила бум смареть
Возможно тоже полуживой. А если поставить совсем новый?
Сними клему или ecuexplorer сбрось настройки ЭБУ.
Так же было бы интересно сравнить расход воздуха, показанный в логах, со старым и новым МАФом.
porter
11 Окт 2010
170
16
Москва. ВАО
поставил донорский маф :) провал ушел расход буду мерить. машина под ожила бум смареть
ну незнаю илюх меня если честно впечатлила езда и на том мафе что был, от твоих резких ускорений и торможений, мой желудок оправился только после посещения одного места))))
GADzik
12 Май 2011
679
30
Москва сев. Тушино
Добавлено через 1 минуту 51 секунду
данные с лева на право
1 обороты двигателя
2 расход воздуха ( грамм / сек)
3 импульс инжектора ( милисекунды)
4 напряжение на лямбде
5 напряжение на мафе.
старый маф новый маф
675 3,08 2,82 0,99 1,22 653 3,94 3,33 1,01 1,34
676 3,31 3,07 0,99 1,28 658 3,96 3,07 1,02 1,32
676 3,08 2,82 0,99 1,22 666 3,96 3,07 1,01 1,34
677 3,08 2,82 0,99 1,26 679 3,6 2,82 1 1,3
677 3,08 2,82 0,99 1,22 679 3,96 3,33 1 1,34
677 3,1 2,82 1 1,26 681 3,6 2,82 0,99 1,28
678 3,08 2,82 0,98 1,24 681 3,62 2,82 1,01 1,28
680 3,08 2,82 1 1,22 682 3,75 3,07 0,95 1,32
680 3,13 2,82 1 1,26 682 3,6 2,82 1 1,3
681 2,95 2,82 0,95 1,24 682 3,65 2,82 1,01 1,28
681 3,08 2,82 0,99 1,26 682 3,6 2,82 1,01 1,3
682 2,93 2,82 1 1,22 683 3,7 3,07 0,95 1,3
682 3,06 2,82 1 1,24 683 3,7 3,07 0,95 1,28
682 3,04 2,82 0,99 1,24 683 3,8 3,07 0,97 1,32
682 3,08 2,82 0,99 1,26 683 3,6 2,82 1 1,3
682 3,08 2,82 0,99 1,22 683 3,6 2,82 1 1,3
683 2,93 2,82 0,96 1,2 684 3,75 3,07 0,95 1,32
683 2,99 2,82 0,95 1,24 684 3,75 3,07 0,96 1,32
683 3,06 2,82 0,98 1,22 684 3,65 2,82 1,01 1,3
694 3,08 2,82 0,99 1,22 694 3,85 3,07 0,97 1,3
695 3,1 2,82 0,99 1,24 694 3,6 2,82 1 1,3
696 2,99 2,82 0,95 1,22 694 3,58 2,82 1,01 1,28
696 2,95 2,82 0,98 1,22 695 3,6 2,82 0,99 1,3
696 3,06 2,82 0,96 1,26 695 3,6 2,82 1 1,28
696 3,04 2,82 0,98 1,22 695 3,6 2,82 0,99 1,3
701 7,24 4,86 1,01 1,88 697 3,57 2,82 1 1,28
701 3,58 3,07 0,96 1,28 698 3,7 3,07 0,95 1,28
701 3,53 3,07 0,96 1,3 698 3,75 3,07 0,97 1,32
701 3,33 3,07 0,98 1,26 698 3,6 2,82 0,99 1,28
701 2,95 2,82 1,01 1,22 698 3,6 2,82 0,99 1,3
701 2,91 2,82 1 1,22 698 3,62 2,82 1 1,3
701 3,04 2,82 0,97 1,22 698 3,6 2,82 1 1,28
701 3,1 2,82 0,99 1,24 698 3,6 2,82 1 1,26
702 2,97 2,82 1,01 1,22 698 3,55 2,82 1,01 1,28
702 2,95 2,82 1,01 1,2 699 3,72 3,07 0,95 1,32
702 2,95 2,82 0,96 1,24 699 3,8 3,07 0,96 1,32
703 3,43 3,07 0,98 1,28 699 3,8 3,07 0,97 1,3
703 3,1 2,82 0,99 1,24 699 3,77 3,07 0,96 1,3
704 2,93 2,82 1 1,2 699 3,6 2,82 0,99 1,3
704 3,1 2,82 0,99 1,26 699 3,6 2,82 1 1,28
705 2,99 2,82 1,02 1,22 699 3,6 2,82 1 1,3
705 3,01 2,82 0,96 1,24 699 3,6 2,82 0,99 1,3
706 3,24 3,07 0,99 1,26 699 3,62 2,82 0,99 1,3
706 3,08 2,82 0,96 1,22 699 3,57 2,82 1 1,28
707 2,99 2,82 1,07 1,22 699 3,55 2,82 1 1,28
707 3,84 3,33 1,09 1,26 699 3,6 2,82 1,01 1,3
707 2,91 2,82 0,95 1,22 699 3,6 2,82 1 1,28
707 3,1 2,82 0,99 1,26 700 3,75 3,07 0,98 1,3
709 3,29 3,07 1,09 1,26 700 3,6 2,82 1 1,3
711 3,66 2,82 1,08 1,34 700 3,6 2,82 1,01 1,28
711 2,99 2,82 0,95 1,22 700 3,6 2,82 0,99 1,28
712 3,19 2,82 0,98 1,26 700 3,65 2,82 0,99 1,28
712 3,08 2,82 0,98 1,26 700 3,6 2,82 1 1,28
712 2,99 2,82 0,95 1,24 700 3,6 2,82 1 1,28
712 2,95 2,82 0,95 1,24 700 3,57 2,82 1,01 1,3
713 3,58 3,07 0,96 1,3 701 3,55 2,82 1 1,28
713 2,95 2,82 1 1,24 701 3,6 2,82 0,99 1,3
713 3,08 2,82 0,98 1,24 701 3,6 2,82 0,99 1,28
714 3,08 2,82 0,97 1,26 701 3,6 2,82 1 1,3
714 3,04 2,82 0,97 1,22 702 3,8 3,07 0,97 1,32
715 3,17 2,82 0,98 1,26 702 3,75 3,07 0,97 1,32
715 3,06 2,82 0,96 1,26 702 3,72 3,07 0,98 1,3
715 3,04 2,82 0,96 1,22 702 3,7 2,82 0,98 1,28
716 3,1 2,82 0,97 1,22 702 3,6 2,82 1 1,3
716 3,08 2,82 0,97 1,24 702 3,57 2,82 1,01 1,28
717 3,04 2,82 0,99 1,22 702 3,99 3,07 0,99 1,34
720 3,15 2,82 0,98 1,26 703 3,7 3,07 0,98 1,3
721 6,28 4,35 0,99 1,52 703 3,7 3,07 0,98 1,28
721 3,58 3,07 0,95 1,28 703 3,7 2,82 0,98 1,28
722 3,1 2,82 0,98 1,22 703 3,6 2,82 0,98 1,3
722 3,1 2,82 0,98 1,26 704 3,7 2,82 0,98 1,32
723 3,73 3,07 0,96 1,32 704 3,6 2,82 1 1,3
723 3,63 3,07 0,95 1,28 704 3,6 2,82 1 1,28
724 3,7 3,07 0,95 1,3 704 3,57 2,82 1,01 1,3
724 3,63 3,07 0,95 1,3 705 3,62 3,07 0,95 1,28
724 3,08 2,82 1 1,24 705 3,75 3,07 0,98 1,28
725 3,06 2,82 1,01 1,24 705 3,62 2,82 0,99 1,28
726 3,06 2,82 0,98 1,26 705 3,6 2,82 1 1,3
727 3,73 3,33 0,96 1,28 705 3,6 2,82 1 1,28
727 3,7 3,07 0,95 1,32 706 3,65 2,82 0,98 1,32
729 3,7 3,07 0,95 1,28 706 3,65 2,82 0,99 1,28
729 3,1 2,82 1,05 1,24 706 3,65 2,82 0,98 1,3
731 3,1 2,82 0,98 1,24 706 3,6 2,82 0,99 1,3
733 18,45 8,19 1,02 2,16 707 3,67 2,82 0,98 1,3
936 5,87 3,33 1,04 1,48 790 3,8 2,82 0,94 1,3
938 5,87 3,33 1,04 1,46 794 3,72 2,82 0,94 1,3
939 6,42 3,33 1 1,52 795 3,77 2,82 0,93 1,32
940 5,94 3,33 1,04 1,48 796 3,99 2,82 0,96 1,32
940 4,64 2,82 1,03 1,38 796 21,14 6,91 1 2,08
942 6,79 3,33 0,91 1,52 802 4,63 3,07 0,98 1,38
942 5,73 3,07 1,04 1,48 802 3,73 2,82 0,98 1,32
942 6,23 3,84 1,06 1,5 806 3,72 2,56 0,95 1,32
943 6,5 3,58 1,05 1,52 808 18,95 6,66 1,01 2,04
944 6,57 3,33 0,92 1,52 811 3,99 2,82 0,96 1,3
944 6,83 3,84 1,05 1,54 813 3,73 2,82 0,98 1,32
944 6,53 3,84 1,06 1,52 813 3,99 2,82 0,95 1,34
946 5,8 3,33 1,03 1,46 817 3,93 2,56 0,95 1,32
947 5,98 3,33 1,05 1,48 820 3,93 2,82 0,95 1,32
952 6,65 3,33 0,91 1,54 822 3,88 2,82 0,97 1,3
952 6,46 3,58 1,04 1,52 826 3,88 2,82 0,98 1,32
953 6,83 3,58 0,92 1,52 827 3,93 2,56 0,95 1,3
953 5,49 3,58 1,04 1,44 828 3,62 2,56 0,95 1,3
954 6,38 3,58 1,03 1,5 828 3,88 2,82 0,97 1,32
955 5,77 3,07 1,04 1,46 833 4,54 3,07 0,98 1,4
955 6,38 3,58 1,05 1,5 833 3,6 2,82 0,99 1,3
955 6,46 3,58 1,03 1,5 835 4,54 3,07 0,99 1,32
956 4,67 2,82 1,03 1,38 835 3,93 2,82 0,96 1,32
956 6,38 3,58 1,02 1,52 837 3,83 2,82 0,97 1,3
956 5,84 3,58 1,05 1,46 840 4,6 3,07 0,99 1,38
957 6,46 3,58 1,03 1,52 845 3,62 2,56 0,95 1,28
958 6,38 3,33 0,95 1,5 845 3,91 2,56 0,98 1,32
959 5,8 3,07 1,05 1,48 846 3,77 2,82 0,96 1,3
960 6,35 3,58 1,05 1,52 847 4,57 3,07 0,99 1,38
961 6,31 3,58 1,04 1,52 850 3,75 2,82 0,99 1,28
961 6,5 3,58 1,03 1,52 852 3,85 2,56 0,95 1,3
962 7,41 4,1 1,01 1,58 855 3,82 2,56 0,98 1,3
963 6,38 3,58 1,03 1,52 860 3,75 2,56 0,99 1,3
964 6,38 3,58 1,03 1,5 870 3,62 2,56 0,95 1,28
964 6,35 3,58 1,03 1,5 874 3,77 2,56 0,94 1,3
965 6,23 3,33 0,99 1,5 875 3,75 2,82 0,96 1,3
965 5,77 3,07 1,03 1,48 875 3,8 2,82 0,97 1,3
965 6,42 3,58 1,03 1,52 877 3,62 2,56 0,95 1,28
966 17,46 8,19 0,98 2,02 880 3,77 2,56 0,95 1,3
966 5,77 3,07 1,04 1,46 886 3,57 2,56 0,96 1,28
967 6,35 3,33 0,98 1,52 887 3,75 2,56 1 1,3
967 6,35 3,58 1,05 1,5 891 3,6 2,56 0,96 1,28
968 4,64 2,82 1,03 1,4 897 3,57 2,56 0,97 1,28
969 6,35 3,58 1,03 1,5 898 3,69 2,56 1 1,3
970 5,77 3,07 1,03 1,46 907 3,57 2,56 0,97 1,28
970 6,35 3,58 1,03 1,5 908 3,75 2,56 0,95 1,3
971 4,64 2,82 1,03 1,4 908 3,72 2,56 0,94 1,3
971 6,38 3,58 1,05 1,5 913 3,75 2,82 0,96 1,3
976 6,42 3,33 1,04 1,5 914 3,69 2,56 0,95 1,3
976 6,46 3,58 1,03 1,52 921 4,02 2,56 1,13 1,34
979 5,7 3,07 1,03 1,46 924 3,69 2,3 0,99 1,3
984 6,31 3,33 0,98 1,5 924 3,82 2,3 0,99 1,32
985 4,61 2,82 1,04 1,38 925 3,57 2,56 0,98 1,28
986 6,68 3,58 0,94 1,54 925 3,75 2,56 0,95 1,28
986 6,42 3,33 1,05 1,5 928 3,69 2,56 0,95 1,28
990 5,67 3,07 1,02 1,46 933 3,69 2,3 0,98 1,3
993 6,06 3,58 0,99 1,46 936 3,6 2,56 0,94 1,28
994 5,67 3,07 1,02 1,46 936 3,82 2,56 1 1,46
996 6,42 3,33 1,05 1,52 941 3,55 2,56 0,93 1,28
999 5,67 3,07 1,38 1,46 941 3,6 2,56 0,93 1,28
1000 5,73 3,07 1,02 1,46 941 23,53 6,14 1,01 2,3
1002 5,9 3,07 1,02 1,46 942 3,6 2,56 0,94 1,3
1002 4,61 2,56 1,05 1,38 943 3,55 2,56 0,93 1,28
1003 4,61 2,56 1,05 1,4 943 3,55 2,56 0,93 1,28
1003 6,38 3,33 1,04 1,5 943 3,55 2,56 0,93 1,28
1004 5,67 3,07 1,02 1,46 943 3,55 2,56 0,94 1,3
1004 5,67 3,07 1,02 1,46 943 3,69 2,56 0,95 1,3
1008 5,63 3,07 1,02 1,46 943 3,69 2,56 0,95 1,3
1008 6,05 3,33 1,05 1,48 946 3,8 2,3 0,99 1,32
1012 7,57 3,33 1,05 1,62 947 3,57 2,56 0,93 1,3
1014 9,48 4,61 1,03 1,84 947 3,55 2,56 0,93 1,3
1015 5,8 3,07 1,04 1,48 947 3,55 2,56 0,94 1,28
1015 6,64 3,07 1,02 1,58 948 3,55 2,56 0,94 1,28
1016 5,94 3,07 1,03 1,48 948 3,55 2,3 0,98 1,3
1017 4,58 2,56 1,05 1,38 949 3,55 2,56 0,93 1,28
1019 5,9 3,07 1,04 1,48 950 3,57 2,56 0,94 1,28
1019 5,87 3,07 1,02 1,5 951 3,57 2,56 0,94 1,3
1019 5,73 3,07 1,38 1,46 951 3,67 2,56 0,94 1,3
1020 6,68 3,33 0,98 1,54 952 3,55 2,56 0,94 1,28
1024 5,56 3,07 1,02 1,46 953 3,55 2,56 0,94 1,28
1024 5,63 3,07 1,02 1,46 954 5,65 3,07 0,94 1,52
1025 5,6 3,07 1,02 1,46 954 3,69 2,56 0,94 1,3
1025 5,94 3,33 1,05 1,48 955 3,55 2,3 0,99 1,3
1029 9,56 4,35 1,06 1,78 956 3,8 2,3 0,98 1,3
1032 4,92 2,82 1,38 1,42 957 3,64 2,3 0,98 1,3
1032 6,12 3,33 0,99 1,5 960 3,55 2,3 0,94 1,3
1033 5,8 1,02 1,38 1,48 966 3,57 2,3 0,98 1,28
1035 4,49 2,56 1,04 1,38 971 3,57 2,3 0,99 1,28
1036 5,46 2,82 1,02 1,46 974 3,52 2,3 0,98 1,3
1037 5,46 2,82 1,02 1,44 976 3,77 2,3 0,98 1,3
1037 4,98 1,02 1,38 1,42 979 8,98 3,84 0,94 1,74
1039 5,56 2,82 1,02 1,46 979 3,64 2,3 0,98 1,3
1041 5,49 2,82 1,02 1,46 984 3,57 2,3 0,98 1,28
1043 4,55 2,56 1,05 1,38 990 3,52 2,3 0,98 1,28
1045 6,31 3,33 1 1,5 990 3,7 2,3 1,38 1,3
1046 7,21 3,58 1,01 1,58 993 3,93 2,3 1,38 1,32
1046 6,94 3,58 1,31 1,54 995 3,74 2,3 0,98 1,3
1048 5,49 2,82 1,02 1,44 996 3,52 2,3 0,98 1,28
1049 5,43 2,82 1,02 1,44 996 3,67 2,3 1,38 1,3
1050 6,23 3,33 1,03 1,5 996 3,77 2,3 1,38 1,32
1051 6,27 3,33 1,02 1,5 998 3,47 2,3 0,98 1,28
1054 5,02 1,02 1,38 1,42 999 3,66 2,3 0,99 1,3
1055 4,52 2,56 1,02 1,36 1006 3,57 2,3 0,98 1,3
1056 4,52 2,56 1,03 1,38 1010 3,45 2,3 0,98 1,26
1056 6,27 3,33 1,03 1,5 1010 3,72 2,3 1,38 1,3
1061 5,46 2,82 1,01 1,46 1011 3,45 2,3 0,99 1,28
1061 13,97 5,63 1,05 1,92 1011 3,67 0,77 1,38 1,3
1065 5,36 2,82 1,01 1,44 1012 3,64 0,77 1,38 1,3
1067 4,49 2,56 1,01 1,38 1014 3,64 0,77 1,38 1,28
1068 4,52 2,56 1,02 1,38 1017 3,45 2,3 0,98 1,28
1069 5,43 2,82 1,01 1,46 1018 3,45 2,3 1 1,28
1073 5,39 2,82 1 1,44 1022 3,66 2,3 0,99 1,28
1073 5,19 1,02 1,38 1,42 1023 3,57 2,3 0,98 1,28
1074 4,52 2,56 1,01 1,36 1024 3,67 0,77 1,38 1,3
1077 5,7 1,02 1,34 1,46 1028 3,7 0,77 1,38 1,3
1078 5,32 2,82 1 1,44 1030 3,74 0,77 1,38 1,3
1079 4,44 2,56 1,01 1,38 1034 3,45 2,3 1,01 1,28
1080 4,44 2,56 1,01 1,38 1035 4,46 2,56 0,99 1,36
1084 13,29 5,38 1,08 1,88 1035 3,67 2,3 1,03 1,28
1084 5,26 2,82 1 1,44 1038 3,49 2,3 1,02 1,28
1084 5,26 2,82 1 1,44 1040 3,42 2,3 1,02 1,28
1086 6,05 3,33 1,38 1,48 1040 3,67 0,77 1,38 1,3
1087 7,73 3,84 1,02 1,6 1042 3,45 2,3 1,05 1,26
1087 4,49 2,56 1,01 1,36 1042 3,7 0,77 1,38 1,3
1088 6,5 3,33 1,11 1,52 1044 3,67 0,77 1,38 1,3
1088 5,26 2,82 1 1,44 1046 3,45 2,3 1,05 1,28
1089 5,32 2,82 1 1,44 1046 3,47 2,3 1,04 1,3
1089 4,44 2,56 1,01 1,38 1047 3,57 2,3 0,98 1,28
1090 5,26 2,82 0,99 1,44 1047 3,77 0,77 1,38 1,32
1090 5,29 1,02 1,38 1,44 1050 3,67 0,77 1,38 1,3
1092 4,47 2,56 1 1,38 1050 3,64 0,77 1,38 1,3
1093 4,44 2,56 1 1,38 1050 3,59 2,05 0,99 1,28
1094 4,46 2,56 1 1,36 1051 3,66 2,3 1,01 1,3
1095 6,35 3,07 1,01 1,58 1053 16,73 6,66 0,96 2,02
1096 4,46 2,56 1 1,36 1054 3,45 2,3 1,05 1,28
1097 6,53 3,33 1,21 1,52 1054 3,7 2,3 1,38 1,3
1097 4,49 2,56 1 1,38 1059 3,7 0,77 1,38 1,3
1101 6,12 3,07 1 1,5 1060 3,64 0,77 1,38 1,3
1101 6,23 3,07 1,06 1,48 1064 11,31 4,86 0,91 1,8
1102 6,12 3,07 1 1,48 1065 16,13 6,4 0,97 2,02
1103 6,09 3,07 0,99 1,48 1066 3,57 2,05 1 1,3
1103 5,19 2,82 0,99 1,42 1069 3,67 0,77 1,38 1,3
1104 7,85 3,84 1,03 1,6 1072 3,49 2,05 1,05 1,26
1106 6,2 3,07 0,99 1,5 1074 3,64 2,05 1,02 1,3
1106 6,27 3,07 1 1,5 1075 3,6 2,05 1,03 1,3
1108 6,12 3,07 0,99 1,48 1079 3,57 2,05 1,01 1,3
1108 6,12 3,07 0,99 1,48 1080 3,7 0,77 1,38 1,3
1108 6,12 3,07 0,99 1,5 1080 3,69 0,77 1,38 1,3
1108 5,36 1,02 1,38 1,44 1083 3,64 2,05 1,03 1,3
1109 6,12 3,07 1 1,5 1084 3,64 0,77 1,38 1,3
1110 6,16 3,07 1 1,5 1086 3,54 2,05 1,01 1,28
1110 6,16 3,07 1 1,5 1088 9,94 0,77 1,38 1,78
1111 6,05 3,07 0,96 1,48 1090 3,8 2,56 1,28 1,3
1111 5,15 2,82 0,98 1,44 1093 3,51 2,05 1,02 1,28
1111 5,84 1,02 1,16 1,44 1095 3,64 0,77 1,38 1,3
1113 6,16 3,07 1 1,5 1097 3,45 2,05 0,98 1,28
1113 6,16 3,07 0,99 1,5 1098 3,67 0,77 1,38 1,3
1113 6,12 3,07 1 1,48 1098 3,64 2,05 1,05 1,3
1114 6,24 3,07 1 1,5 1104 3,67 0,77 1,38 1,3
1114 4,47 2,56 1 1,36 1104 3,67 0,77 1,38 1,3
1115 6,01 3,07 0,99 1,5 1104 3,74 2,3 1,38 1,3
1115 6,12 3,07 0,99 1,48 1107 4,88 0,77 1,38 1,58
1115 5,49 1,02 1,38 1,46 1112 3,69 2,05 1,05 1,3
1115 4,44 2,56 0,99 1,38 1113 3,74 0,77 1,38 1,3
1116 6,09 3,07 1,02 1,5 1114 3,88 0,77 1,38 1,32
1116 6,12 3,07 1 1,5 1115 3,67 0,77 1,38 1,3
1116 7,41 3,58 1,02 1,56 1119 3,59 2,05 1,05 1,28
1116 5,26 2,82 0,98 1,42 1120 3,67 0,77 1,38 1,3
1116 4,52 2,56 0,99 1,38 1126 3,69 0,77 1,38 1,3
1117 6,16 3,07 1,03 1,48 1126 3,54 2,05 1,03 1,28
1117 5,19 2,82 0,98 1,44 1127 18,55 6,91 1,02 2,1
1118 6,16 3,07 1,01 1,5 1131 3,56 2,05 1,06 1,28
1118 6,12 3,07 1,02 1,5 1135 3,3 2,05 1,02 1,26
1118 6,2 3,07 1 1,5 1136 3,72 0,77 1,38 1,3
1119 6,24 3,07 1,03 1,5 1137 3,56 2,05 1,07 1,28
1119 6,12 3,07 1,02 1,5 1138 3,62 0,77 1,32 1,32
1120 6,16 3,07 1,03 1,5 1139 3,67 0,77 1,38 1,3
1120 4,49 2,56 0,99 1,36 1139 3,77 0,77 1,38 1,3
1121 6,09 3,07 1 1,5 1143 3,66 2,05 1,07 1,3
1121 5,15 2,82 0,98 1,42 1144 3,61 2,3 1,38 1,28
1121 5,12 2,82 0,98 1,42 1144 3,72 0,77 1,38 1,3
1121 5,12 2,56 0,98 1,42 1150 3,67 0,77 1,38 1,3
1122 6,16 3,07 0,99 1,48 1154 3,88 0,77 1,38 1,32
1122 6,12 3,07 1,01 1,48 1155 3,56 2,05 1,08 1,28
1122 14,1 5,89 0,89 2,5 1157 3,66 2,05 1,09 1,3
1122 4,49 2,56 0,99 1,38 1163 3,72 0,77 1,38 1,3
1123 6,05 3,07 1 1,5 1167 3,49 0,77 1,15 1,3
1123 6,16 3,07 1 1,48 1169 3,93 0,77 1,38 1,32
1123 6,16 3,07 1 1,5 1172 3,47 2,3 1,33 1,28
1123 6,16 3,07 0,99 1,5 1172 3,66 2,05 1,1 1,3
1123 6,12 3,07 1,03 1,5 1177 3,67 0,77 1,38 1,3
1124 6,16 3,07 0,99 1,5 1177 18 5,38 1,38 2,1
1124 6,12 3,07 0,99 1,5 1177 3,72 0,77 1,38 1,3
1124 6,12 3,07 0,99 1,5 1182 3,42 2,3 1,16 1,26
1124 6,16 3,07 1 1,5 1182 3,56 2,05 1,09 1,28
1124 5,08 2,56 0,97 1,42 1182 3,62 2,3 1,38 1,3
1124 5,12 2,56 0,98 1,42 1186 12,11 4,86 0,91 1,86
1125 6,16 3,07 1 1,48 1186 4,52 0,77 0,95 1,36
1125 6,12 3,07 0,99 1,48 1191 3,56 2,05 1,1 1,28
1125 6,12 3,07 0,99 1,48 1191 4,01 0,77 1,38 1,32
1125 6,12 2,82 1,38 1,48 1192 3,67 0,77 1,38 1,3
1125 4,41 2,56 0,99 1,38 1194 3,66 2,3 1,38 1,3
1126 6,12 3,07 1 1,5 1199 3,66 2,05 1,18 1,3
1126 5,9 3,07 0,9 1,46 1205 3,54 2,05 1,11 1,28
1127 6,09 3,07 0,99 1,48 1207 3,72 0,77 1,38 1,3
1128 5,77 3,07 0,86 1,5 1209 3,37 0,77 1,01 1,26
1129 6,24 3,07 0,99 1,5 1210 3,67 0,77 1,38 1,3
1129 6,2 3,07 0,99 1,5 1214 3,66 2,05 1,36 1,3
1129 6,16 3,07 0,99 1,5 1215 4,07 0,77 1,38 1,32
1129 6,12 3,07 0,99 1,5 1222 3,54 2,05 1,13 1,28
1129 6,12 3,07 1 1,5 1226 3,69 0,77 1,38 1,3
1129 6,12 3,07 0,99 1,5 1228 3,64 2,05 1,38 1,3
1129 13,97 5,63 1,09 1,98 1234 3,72 0,77 1,38 1,3
1129 5,05 2,56 0,97 1,42 1234 3,66 2,05 1,38 1,3
1129 5,12 2,82 0,97 1,42 1239 3,66 2,05 1,38 1,3
1130 6,12 3,07 0,99 1,5 1242 3,67 0,77 1,38 1,3
1130 6,16 3,07 1 1,5 1246 3,59 2,05 1,38 1,3
1130 6,24 3,07 0,99 1,5 1246 3,54 2,05 1,14 1,28
1130 6,2 3,07 0,99 1,5 1250 3,54 2,05 1,13 1,28
1130 6,01 3,07 0,99 1,48 1255 3,59 2,05 1,14 1,3
1130 5,8 3,07 0,84 1,46 1259 3,67 0,77 1,38 1,3
1131 6,24 3,07 0,99 1,5 1259 3,74 0,77 1,38 1,3
1131 6,2 3,07 0,99 1,5 1261 3,59 2,05 1,15 1,28
1131 6,27 3,07 1 1,5 1261 4,07 0,77 1,38 1,34
1131 6,2 3,07 1 1,5 1262 3,56 2,05 1,16 1,28
1131 6,2 3,07 0,99 1,5 1262 3,56 2,05 1,16 1,28
1131 6,12 3,07 0,99 1,5 1264 3,56 2,05 1,2 1,28
1131 6,16 3,07 1 1,5 1273 3,57 0,77 0,94 1,28
1132 6,27 3,07 0,99 1,5 1282 3,72 0,77 1,38 1,3
1132 6,16 3,07 1 1,5 1285 3,54 2,05 1,38 1,28
1132 6,24 3,07 1 1,5 1287 3,67 0,77 1,38 1,3
1132 6,16 3,07 0,99 1,5 1288 11,74 4,1 1,15 1,88
1132 6,2 3,07 0,99 1,5 1290 6,55 2,56 1,16 1,64
1132 6,2 3,07 0,99 1,5 1292 13,65 5,12 0,91 1,92
1132 6,09 3,07 1 1,5 1298 3,56 2,05 1,38 1,28
1132 7,69 3,58 1,02 1,6 1298 4,07 0,77 1,38 1,32
1132 4,46 2,56 0,99 1,36 1298 3,67 2,05 1,29 1,34
1132 4,44 2,56 0,99 1,38 1302 3,69 0,77 1,38 1,3
1133 6,16 3,07 0,99 1,5 1306 3,74 0,77 1,38 1,3
1133 6,16 3,07 0,99 1,48 1307 3,59 2,05 1,38 1,28
1133 6,16 3,07 0,99 1,5 1309 3,67 0,77 1,38 1,3
1133 6,12 3,07 0,99 1,5 1309 3,54 2,05 1,38 1,28
1134 6,27 3,07 1 1,5 1320 3,69 0,77 1,38 1,3
1134 6,24 3,07 0,99 1,5 1323 3,56 2,05 1,38 1,28
1134 6,09 3,07 0,99 1,48 1323 3,59 2,05 1,38 1,3
1135 6,16 3,07 0,99 1,5 1328 3,62 2,05 1,38 1,3
1135 6,24 3,07 0,99 1,5 1340 3,59 2,05 1,38 1,28
1135 5,56 1,02 1,38 1,46 1343 3,69 0,77 1,38 1,3
1135 4,98 2,82 1,38 1,4 1344 3,74 0,77 1,38 1,3
1135 4,44 2,56 0,98 1,38 1346 4,01 0,77 1,38 1,34
1136 6,16 3,07 0,99 1,48 1352 3,69 0,77 1,38 1,3
1136 6,16 3,07 0,99 1,5 1354 3,69 0,77 1,38 1,3
1136 6,12 3,07 0,99 1,5 1361 3,69 0,77 1,38 1,3
1137 6,2 3,07 1 1,5 1367 3,74 0,77 1,38 1,3
1137 6,27 3,07 0,99 1,5 1377 3,72 0,77 1,38 1,3
1137 6,16 3,07 0,99 1,5 1378 3,69 0,77 1,38 1,3
1137 6,2 3,07 1 1,5 1380 3,74 0,77 1,38 1,3
1137 6,2 3,07 0,99 1,5 1384 3,74 0,77 1,38 1,3
1137 6,24 3,07 0,99 1,5 1393 19,1 6,14 0,97 2,12
1137 5,08 2,56 0,97 1,42 1398 15,1 5,12 0,93 1,96
1138 6,24 3,07 1 1,5 1398 3,72 0,77 1,38 1,3
1138 6,24 3,07 0,99 1,5 1403 3,74 0,77 1,38 1,3
1138 6,2 3,07 0,99 1,5 1412 3,8 0,77 1,38 1,3
1139 6,2 3,07 0,99 1,5 1418 19,6 6,14 0,96 2,14
1139 6,2 3,07 0,99 1,5 1418 4,01 0,77 1,38 1,34
1139 6,12 3,07 0,99 1,5 1425 3,74 0,77 1,38 1,3
1139 6,12 3,07 0,98 1,5 1432 3,74 0,77 1,38 1,3
1140 6,2 3,07 1 1,5 1445 4,57 0,77 0,94 1,4
1140 6,2 3,07 0,98 1,5 1446 3,19 0,77 0,88 1,28
1140 4,44 2,56 0,98 1,38 1449 3,96 0,77 1,38 1,32
1141 6,2 3,07 1 1,5 1455 15,55 4,61 1,18 2
1141 6,27 3,07 1 1,5 1462 3,74 0,77 1,38 1,3
1141 6,2 3,07 1 1,5 1471 3,74 0,77 1,38 1,3
1141 6,24 3,07 0,99 1,5 1476 18,82 5,63 1,38 2,14
1142 6,24 3,07 0,99 1,5 1486 21,11 6,66 1,01 2,2
1142 6,2 3,07 1 1,5 1488 4,06 0,77 1,38 1,34
1142 6,2 3,07 1 1,5 1492 15,87 5,12 0,95 1,98
1142 6,16 3,07 0,99 1,5 1501 3,77 0,77 1,38 1,3
1142 6,24 3,07 0,99 1,5 1512 3,77 0,77 1,38 1,3
1143 6,27 3,07 0,99 1,5 1514 9,16 3,33 0,94 1,52
1143 6,24 3,07 0,99 1,5 1532 4,01 0,77 1,38 1,34
1143 6,27 3,07 0,99 1,5 1541 3,79 0,77 1,38 1,3
1143 6,16 3,07 0,99 1,5 1545 16,4 5,12 0,96 2
1143 6,2 3,07 0,99 1,5 1562 4,09 0,77 1,38 1,34
1143 4,46 2,56 0,98 1,38 1562 3,79 0,77 1,38 1,32
1144 6,12 3,07 1 1,5 1569 22,24 6,66 1,02 2,22
1144 6,24 3,07 0,99 1,5 1569 3,79 0,77 1,38 1,3
1145 6,2 3,07 0,99 1,5 1580 23,43 7,17 1,02 2,24
1188 6,02 3,07 1,2 1,52 1885 29,3 7,94 0,93 2,38
1190 5,15 2,56 0,95 1,42 1890 21,99 5,63 1,26 2,18
1193 4,49 2,56 0,98 1,38 1894 21,57 5,63 0,99 2,16
1194 6,76 3,07 1,38 1,54 1899 21,49 5,38 0,98 2,16
1194 5,08 2,56 0,95 1,42 1907 30,85 8,19 0,89 2,38
1194 4,49 2,3 0,97 1,38 1907 21,82 5,63 1,11 2,18
1194 4,52 2,56 0,98 1,38 1908 22,17 5,89 0,98 2,18
1202 4,49 2,3 0,97 1,38 1912 21,74 5,63 0,99 2,18
1202 4,52 2,3 0,97 1,38 1915 21,57 5,63 0,98 2,16
1205 5,73 1,02 1,38 1,48 1916 31,05 7,42 0,91 2,4
1206 5,12 2,56 0,95 1,42 1924 21,9 5,63 0,98 2,18
1207 5,26 2,82 1,38 1,42 1924 22,09 5,89 0,96 2,18
1208 14,85 5,89 1,05 1,96 1939 31,18 8,19 0,92 2,4
1210 4,55 2,56 0,96 1,38 1942 22,27 5,89 0,95 2,2
1211 4,52 2,56 0,96 1,38 1945 23,48 6,14 0,95 2,24
1213 4,46 2,56 0,97 1,38 1946 32,58 8,19 0,98 2,46
1214 4,46 2,3 0,97 1,38 1949 27,96 6,91 0,97 2,34
1215 5,12 2,56 0,95 1,44 1952 26,68 6,66 0,95 2,3
1219 5,56 1,02 1,38 1,46 1953 31,99 8,45 0,89 2,46
1220 5,19 2,56 1,03 1,42 1976 32,55 8,45 0,87 2,44
1228 4,55 2,3 0,96 1,38 1981 33,16 8,45 0,89 2,46
1228 4,55 2,3 0,96 1,38 1984 3,96 0,77 1,38 1,32
1229 5,19 2,56 1,18 1,42 1984 4,33 0,77 1,38 1,36
1231 4,52 2,3 0,96 1,38 1991 28,79 7,17 0,96 2,36
1233 4,52 2,3 0,96 1,38 1993 35,3 8,7 0,94 2,5
1235 4,55 2,56 0,96 1,38 1996 27,31 6,66 0,96 2,32
1239 4,52 2,3 0,96 1,38 2004 33,99 8,7 0,9 2,44
1240 4,52 2,3 0,96 1,38 2008 28,27 6,91 0,96 2,34
1242 4,55 2,3 0,96 1,38 2017 7,3 0,77 0,88 1,72
1244 4,58 2,3 0,96 1,38 2024 3,9 0,77 1,38 1,32
1244 4,58 2,3 0,96 1,38 2030 31,56 7,42 0,96 2,42
1246 5,19 2,56 1,36 1,42 2047 29,11 6,91 0,96 2,36
1252 6,2 2,82 1,38 1,5 2057 29,78 7,17 0,95 2,38
1255 5,63 2,82 1,38 1,44 2061 35,31 8,7 0,9 2,48
1258 5,6 1,02 1,2 1,46 2062 37,39 9,22 0,91 2,56
1259 23,02 7,68 0,95 2,2 2063 34,23 8,45 0,86 2,48
1259 4,55 2,3 0,95 1,38 2090 30,78 7,17 0,95 2,4
1260 5,29 2,56 1,38 1,44 2093 24,03 6,14 0,91 2,18
1264 20,83 7,42 1,09 2,18 2094 30,22 7,17 0,95 2,38
1266 4,58 2,3 0,96 1,38 2098 36,63 8,96 0,91 2,52
1267 6,57 0,77 1,38 1,54 2102 36,27 8,7 0,89 2,48
1268 20,24 7,94 0,92 2,2 2103 27,62 6,91 0,93 2,3
1271 5,36 2,82 1,38 1,44 2111 4,01 0,77 1,38 1,34
1271 4,58 2,3 0,95 1,38 2122 34,77 7,94 0,97 2,5
1282 4,58 2,3 1,01 1,38 2130 39,32 9,22 0,89 2,6
1296 4,55 2,3 1,14 1,38 2141 42,32 9,73 0,88 2,6
1301 6,68 2,82 1,38 1,52 2141 42,73 9,98 0,86 2,6
1306 14,96 5,38 0,98 1,94 2146 3,8 0,77 1,38 1,3
1313 4,76 2,56 1,38 1,4 2155 38,17 8,96 0,9 2,58
1313 4,64 2,56 1,38 1,38 2156 4,09 0,77 1,38 1,34
1314 6,08 1,02 1,05 1,48 2162 4,15 0,77 1,38 1,34
1314 4,55 2,3 1,3 1,38 2170 4,62 0,77 1,38 1,38
1332 6,27 2,82 1,38 1,5 2179 37,79 8,7 0,9 2,56
1332 6,79 1,02 0,95 1,54 2180 38,18 8,45 0,97 2,56
1332 4,58 2,56 1,38 1,38 2196 4,23 0,77 1,38 1,36
1344 4,61 2,56 1,38 1,38 2219 44,71 10,24 0,86 2,7
1348 14,85 5,12 0,95 1,94 2222 4,66 0,77 1,38 1,36
1349 5,05 2,56 0,98 1,42 2227 39,73 8,96 0,91 2,56
1350 6,57 0,77 1,38 1,52 2235 39,59 8,96 0,9 2,56
1351 5,8 2,56 0,92 1,48 2236 5 0,77 1,38 1,4
1362 6,49 2,82 0,91 1,52 2243 40,07 8,96 0,95 2,6
1366 6,23 2,82 1,38 1,5 2251 46,45 10,5 0,87 2,72
1367 5,36 1,02 1,38 1,44 2265 3,47 0,77 1,19 1,3
1371 4,76 2,3 1,27 1,4 2277 41,36 9,22 0,91 2,62
1372 4,91 2,3 1,11 1,42 2285 42,65 9,22 0,94 2,62
1378 6,87 3,07 0,91 1,56 2289 3,61 0,77 1,04 1,3
1380 6,61 1,02 0,95 1,52 2292 3,32 0,77 0,95 1,26
1382 4,79 2,3 1,38 1,4 2298 4,62 0,77 1,38 1,38
1385 4,73 2,56 1,38 1,4 2300 41,49 9,22 0,91 2,62
1385 7,69 3,07 0,92 1,6 2317 42,98 9,22 0,9 2,66
1393 21,85 7,42 1,08 2,22 2317 50,2 10,75 0,87 2,74
1400 14,96 5,12 0,97 1,94 2325 44,31 9,47 0,92 2,66
1403 4,73 2,56 1,38 1,4 2333 5,37 0,77 1,38 1,44
1412 15,21 5,12 1,01 1,96 2338 43,97 9,47 0,89 2,68
1420 8,46 3,33 0,94 1,66 2354 46,97 9,47 0,91 2,68
1428 6,79 0,77 1,38 1,52 2370 47,57 9,47 0,91 2,7
1431 9,51 3,58 0,95 1,7 2380 53,14 11,01 0,86 2,8
1457 15,86 5,38 1,03 1,98 2399 48,32 9,73 0,92 2,72
1466 10,22 3,58 0,97 1,74 2404 3,98 0,77 0,89 1,28
1466 10,87 3,84 0,97 1,78 2409 45,54 9,47 0,91 2,7
1472 5,19 1,02 1,38 1,44 2409 48,77 9,47 0,93 2,74
1484 16,26 5,38 1,05 2 2418 49,82 9,47 0,97 2,74
1490 12,34 4,1 0,96 1,86 2419 45,84 9,47 0,88 2,7
1504 5,46 1,02 1,07 1,44 2420 48,77 9,47 0,95 2,76
1512 14,03 4,35 0,96 1,92 2426 49,07 9,47 0,96 2,74
1518 24,22 7,94 0,98 2,28 2426 50,42 9,47 0,97 2,76
1523 16,59 5,63 1,05 2 2432 56,65 11,52 0,86 2,88
1524 5,26 1,02 1,38 1,44 2438 4,77 0,77 1,23 1,4
1542 6,83 0,77 1,21 1,54 2443 51,02 9,47 0,98 2,78
1544 16,79 5,63 1,03 2,02 2458 51,36 9,47 0,98 2,76
1546 5,39 1,02 1,38 1,44 2462 50,72 9,47 0,98 2,74
1552 14,61 4,61 0,98 1,92 2466 51,5 9,47 0,98 2,76
1554 25,31 7,42 1,02 2,28 2471 51,66 9,47 0,98 2,78
1555 25,99 7,94 1,07 2,3 2476 47,17 9,73 0,88 2,72
1562 6,83 1,02 0,9 1,54 2476 47,61 9,73 0,91 2,7
1563 14,96 4,61 1 1,94 2478 51,04 9,47 0,98 2,78
1575 15,03 4,61 1,03 1,94 2479 58,26 11,78 0,85 2,88
1576 17,05 5,63 1,02 2,04 2481 51,36 9,47 0,98 2,8
1579 5,53 1,02 1,38 1,46 2486 51,5 9,47 0,98 2,76
1586 7,33 1,02 0,96 1,56 2487 51,83 9,47 0,98 2,76
1589 15,15 4,86 1,06 1,96 2487 51,97 9,47 0,98 2,8
1599 17,86 5,63 1,01 2,06 2520 52,13 9,47 0,98 2,76
1601 5,8 1,02 1,38 1,46 2523 61,26 11,78 0,86 2,94
1601 17,55 5,63 1,01 2,04 2533 50 9,73 0,91 2,78
1610 15,08 4,86 1,06 1,94 2540 50 9,98 0,88 2,76
1619 17,86 5,63 1,01 2,06 2558 62,98 12,03 0,87 2,92
1621 15,15 4,86 1,05 1,94 2564 54,02 9,47 0,98 2,84
1623 15,02 4,86 1,02 1,96 2583 51,53 9,73 0,91 2,8
1625 14,73 4,61 1 1,92 2594 4,92 0,77 1,09 1,4
1629 14,56 4,61 1 1,9 2603 52 9,98 0,88 2,82
1636 11,13 4,1 0,99 1,66 2607 5,34 0,77 1,32 1,44
1639 14,85 4,86 1,01 1,92 2638 63,49 12,03 0,86 2,94
1640 18,23 5,89 0,99 2,08 2659 6,21 0,77 0,91 1,46
1649 14,67 4,86 1 1,94 2663 52,61 9,73 0,91 2,8
1652 18,31 5,89 0,98 2,08 2666 54,19 9,98 0,88 2,84
1655 6,2 1,02 1,34 1,48 2669 54,82 9,22 0,98 2,86
1660 18,83 5,89 0,97 2,08 2691 39,95 6,91 1,02 2,58
1662 18,76 5,89 0,98 2,08 2692 40,5 6,91 1,02 2,58
1670 18,76 5,89 0,96 2,08 2704 4,77 0,77 0,97 1,38
1677 18,83 5,63 0,96 2,08 2709 42,67 7,42 1,02 2,64
1679 5,32 1,02 1,02 1,44 2710 54,49 9,73 0,91 2,84
1690 19,06 5,63 0,97 2,08 2712 54,82 9,98 0,89 2,82
1697 27,87 8,19 0,99 2,34 2726 44,03 7,42 1,02 2,66
1697 18,83 5,89 0,98 2,1 2729 68,79 12,03 0,87 3,02
1701 19,28 5,89 0,98 2,1 2734 40,09 6,91 0,98 2,34
1705 21,35 6,4 0,97 2,24 2738 40,22 6,66 1,01 2,58
1708 28,85 8,19 1,03 2,38 2755 57,37 9,22 0,99 2,84
1709 19,51 5,89 0,97 2,1 2767 69,85 12,29 0,87 3,08
1713 28,54 7,94 1,09 2,34 2782 56,72 9,98 0,89 2,86
1714 6,61 1,02 0,89 1,56 2783 55,28 9,98 0,91 2,82
1723 7,09 0,77 1,06 1,56 2793 56,74 9,47 0,99 2,88
1723 6,31 1,02 1,16 1,5 2811 70,59 12,29 0,87 3,02
1739 27,06 7,42 0,99 2,32 2818 5,33 0,77 0,91 1,4
1766 5,46 1,02 0,98 1,44 2840 59,34 9,47 0,98 2,88
1785 12,23 4,1 0,93 1,76 2850 60,33 9,47 0,98 2,9
1787 30,17 8,45 1,02 2,4 2856 57,34 9,98 0,91 2,88
1817 31,65 8,7 1,1 2,42 2858 58,01 9,98 0,9 2,86
1821 28,21 7,68 0,99 2,34 2862 59,98 9,47 0,97 2,92
1826 30,74 7,94 1 2,42 2872 72,82 12,29 0,88 3,1
1835 14,56 4,35 0,95 1,9 2878 60,67 9,47 0,98 2,88
1842 6,09 1,02 0,96 1,46 2879 6,02 0,77 0,85 1,46
1843 20,25 5,38 1,03 2,12 2886 59,84 9,22 0,98 2,9
1845 20,42 5,38 1,03 2,14 2902 60,67 9,22 0,98 2,9
1846 20,51 5,63 0,98 2,12 2907 5,64 0,77 0,8 1,46
1847 20,76 5,38 1,02 2,14 2914 61,19 9,22 0,98 2,9
1850 31,63 8,45 1,02 2,42 2923 59,13 9,98 0,9 2,9
1850 20,59 5,38 0,99 2,14 2924 61,02 9,22 0,98 2,9
1851 20,08 5,38 0,99 2,12 2928 59,47 9,98 0,91 2,92
1851 20,08 5,38 0,98 2,12 2941 61,37 9,22 0,98 2,92
1852 18,99 5,12 0,97 2,04 2946 62,06 9,22 0,98 2,92
1853 20,34 5,38 0,99 2,12 2957 62,4 9,98 0,93 2,92
1854 20,51 5,38 0,99 2,14 2963 5,64 0,77 1,15 1,44
1855 20,34 5,12 1,02 2,12 2973 43,12 6,66 0,98 2,62
1855 19,21 5,38 0,98 2,1 2974 63,61 10,5 0,84 2,94
1856 20,59 5,38 0,99 2,12 2974 76,41 12,54 0,87 3,1
1858 20,42 5,38 0,99 2,12 2978 63,09 10,5 0,88 2,94
1858 20,34 5,38 0,99 2,12 2997 63,96 10,5 0,85 2,98
1862 20,51 5,63 0,99 2,14 3009 64,13 10,5 0,86 2,98
1862 20,25 5,38 0,99 2,14 3015 60,78 9,98 0,91 2,9
1863 20,51 5,38 1,02 2,14 3017 61,31 9,98 0,9 2,9
1863 20,51 5,38 0,99 2,14 3020 64,3 10,5 0,85 2,96
1863 20,34 5,38 0,99 2,14 3051 64,48 9,98 0,85 2,96
1863 19,83 5,38 0,98 2,12 3052 79,14 13,06 0,84 3,2
1864 20,34 5,38 1 2,12 3056 63,8 9,47 0,94 2,98
1864 20,34 5,38 0,98 2,12 3057 4,93 0,77 0,76 1,48
1865 20,34 5,38 0,98 2,12 3058 65 9,47 0,89 2,96
1865 20,17 5,38 0,99 2,12 3062 63,46 9,47 0,92 2,94
1867 20,25 5,38 0,99 2,12 3063 70,92 10,5 0,92 3,06
1867 20,51 5,38 0,98 2,12 3072 82,36 13,82 0,81 3,22
1868 20,84 5,38 1,01 2,14 3083 62,34 9,98 0,89 2,96
1869 20,42 5,38 0,98 2,12 3094 62,82 9,98 0,9 2,96
1870 20,76 5,38 0,99 2,14 3111 84,4 14,08 0,79 3,22
1872 20,67 5,38 0,99 2,14 3121 77,53 11,78 0,86 3,2
1873 6,68 1,02 1,03 1,52 3133 83,17 13,82 0,78 3,2
1873 20,34 5,38 0,99 2,14 3152 83,1 13,06 0,82 3,22
1874 32,45 8,45 1,02 2,44 3155 5,88 0,77 1,01 1,48
1874 20,51 5,12 0,98 2,12 3161 65,06 9,98 0,88 2,98
1876 20,25 5,38 0,98 2,14 3163 85,95 13,82 0,77 3,22
1880 20,34 5,38 0,98 2,12 3178 64,86 9,98 0,89 2,96
1887 32,68 8,7 1,02 2,42 3193 84,61 13,57 0,77 3,24
1887 20,59 5,12 0,95 2,14 3199 82,97 13,31 0,79 3,26
1900 6,91 1,02 0,89 1,52 3208 84,54 13,82 0,77 3,22
1913 33,65 8,7 1,02 2,48 3220 86,71 13,82 0,77 3,26
1913 21,35 5,38 0,93 2,16 3222 84,75 13,57 0,78 3,18
1916 33,51 8,7 1,02 2,48 3238 86,71 14,08 0,76 3,28
1920 29,75 7,68 0,99 2,36 3257 46,72 6,4 0,96 2,68
1928 34,13 8,96 1,05 2,5 3259 65,75 9,98 0,88 3
1950 22,2 5,38 0,94 2,16 3267 83,73 12,8 0,8 3,2
1958 34,84 8,96 1,02 2,46 3269 86,2 13,57 0,77 3,24
1961 31,2 7,94 1,01 2,4 3269 88,59 14,34 0,76 3,28
1979 36,57 9,47 1,02 2,52 3273 21,6 5,38 0,76 1,9
1981 36,82 9,22 1,01 2,52 3279 67,06 10,24 0,9 3,04
1989 32,81 8,19 1 2,44 3279 81,52 12,54 0,8 3,18
2011 36,06 8,96 1,02 2,5 3281 84,99 13,57 0,8 3,26
2014 23,11 5,63 0,93 2,2 3281 87,12 14,08 0,76 3,26
2015 6,42 1,02 0,84 1,52 3284 66,41 9,98 0,89 2,98
2017 38,1 9,47 1,01 2,54 3293 84,14 13,06 0,77 3,16
2025 38,07 9,47 0,99 2,56 3300 67,95 10,24 0,88 3,04
2036 34,03 8,45 0,98 2,46 3312 86,1 13,31 0,76 3,22
2040 37,55 9,22 1,02 2,52 3322 87,56 13,31 0,77 3,26
2041 39,67 9,47 1 2,56 3332 68,47 10,24 0,96 3,04
2049 7,06 0,77 0,96 1,56 3339 69,57 10,24 0,87 3,02
2049 34,39 8,45 0,98 2,48 3348 6,17 0,77 0,94 1,5
2053 24,15 5,89 0,95 2,24 3349 69,4 10,24 0,87 3,06
2083 35,61 8,45 0,97 2,48 3357 88,18 13,31 0,77 3,28
2085 40,48 9,47 0,98 2,58 3359 67,52 9,98 0,88 3,04
2085 31,09 7,17 0,98 2,38 3374 66,95 9,98 0,89 3,04
2091 36,22 8,7 0,97 2,5 3378 70,32 9,98 0,85 3,02
2091 28 6,66 0,98 2,3 3407 71,95 10,5 0,9 3,06
2092 38,57 9,22 1,01 2,54 3416 70,88 9,73 0,88 3,06
2094 31,65 7,17 0,98 2,4 3416 91,67 14,08 0,77 3,32
2096 32,34 7,17 0,98 2,42 3418 69,49 9,98 0,88 3,02
2098 32,45 7,42 0,98 2,44 3439 68,88 9,98 0,89 3,02
2100 32,81 7,42 0,98 2,44 3442 69,77 9,73 0,88 3,02
2102 31,99 7,17 0,98 2,42 3445 92,33 14,08 0,76 3,3
2104 33,42 7,42 0,98 2,44 3477 71,25 9,98 0,87 3,06
2106 42,01 10,24 0,99 2,6 3492 92,12 14,08 0,76 3,34
2106 31,43 7,17 0,98 2,4 3499 71,88 9,98 0,88 3,04
2107 33,3 7,42 0,97 2,44 3501 72,55 10,24 0,86 3,06
2107 32,34 7,42 0,98 2,42 3506 6,51 0,77 0,88 1,52
2108 32,34 7,42 0,98 2,42 3525 71,08 9,98 0,88 3,06
2112 32,34 7,17 0,98 2,4 3531 73,29 10,24 0,85 3,1
2114 33,79 7,68 0,96 2,46 3533 91,24 13,82 0,76 3,34
2115 40,18 9,22 1 2,56 3556 74,59 10,24 0,84 3,1
2117 44,08 10,24 0,95 2,66 3559 92,34 13,57 0,76 3,34
2119 36,95 8,7 0,97 2,52 3581 93,88 13,82 0,76 3,34
2119 33,3 7,42 0,98 2,44 3583 75,37 10,24 0,84 3,1
2122 34,39 7,94 0,95 2,46 3584 74,27 10,24 0,87 3,1
2126 42,13 9,98 0,98 2,62 3593 6,51 0,77 0,82 1,5
2130 33,66 7,68 0,96 2,46 3615 75,75 10,24 0,84 3,08
2132 35,73 8,45 0,95 2,5 3620 74,38 9,98 0,88 3,12
2135 36,71 8,45 0,96 2,5 3624 96,13 13,82 0,76 3,32
2136 35 8,19 0,95 2,48 3628 75,61 10,24 0,91 3,1
2142 45,1 10,24 0,95 2,66 3636 74,79 9,98 0,84 3,12
2159 43,94 10,5 0,98 2,66 3636 48,07 6,4 1 2,72
2160 43,51 9,98 0,96 2,66 3637 96,16 14,08 0,76 3,38
2178 41,28 9,47 0,99 2,62 3645 75,56 9,98 0,85 3,12
2181 6,53 1,02 0,96 1,54 3672 98,88 14,34 0,76 3,4
2204 46,87 10,5 0,95 2,7 3674 75,99 10,24 0,86 3,14
2207 47,48 10,5 0,96 2,74 3678 75,4 10,24 0,87 3,16
2238 6,05 1,02 0,8 1,5 3679 76,9 9,98 0,85 3,12
2242 42,38 9,47 0,99 2,62 3680 77,74 10,24 0,87 3,14
2252 48,08 10,24 0,95 2,72 3686 7,86 0,77 0,77 1,6
2280 44,21 9,73 0,98 2,64 3705 99,36 14,59 0,76 3,4
2291 50,35 10,5 0,95 2,76 3713 77,93 10,24 0,87 3,16
2299 50,67 10,5 0,96 2,76 3722 79,77 0,77 0,84 3,1
2307 51,58 10,75 0,95 2,8 3725 77,87 9,98 0,85 3,14
2351 46,38 9,98 0,97 2,7 3736 76,09 9,98 0,88 3,12
2351 53,47 10,75 0,95 2,82 3749 77,87 9,98 0,85 3,16
2377 6,83 0,77 0,9 1,54 3756 78,53 10,24 0,86 3,16
2384 54,94 11,01 0,97 2,84 3757 101,74 14,59 0,76 3,4
2387 56,21 11,01 0,95 2,84 3759 77,68 9,73 0,86 3,14
2394 47,89 9,98 0,95 2,7 3767 42,97 4,61 0,99 2,64
2412 57,02 11,01 0,95 2,86 3770 79,73 10,24 0,85 3,16
2454 50,92 10,24 0,95 2,76 3774 80,68 10,5 0,94 3,18
2469 58,63 11,01 0,96 2,88 3775 41,43 4,61 0,86 2,6
2486 5,9 1,02 0,9 1,5 3780 78,3 10,24 0,86 3,16
2488 58,16 11,26 0,96 2,9 3780 46,87 5,89 1,13 2,72
2490 14,55 1,02 0,85 1,64 3784 9,38 0,77 0,79 1,64
2498 60,98 11,26 0,97 2,92 3786 101,98 14,59 0,76 3,4
2512 52,95 10,5 0,95 2,82 3792 44,92 4,86 1,12 2,66
2518 60,82 11,26 0,95 2,92 3795 42,43 4,35 0,92 2,62
2521 62,54 11,52 0,96 2,92 3806 77,09 9,73 0,87 3,12
2566 49,14 8,7 0,91 2,56 3827 64,7 7,94 0,84 2,9
2615 66,56 11,52 0,95 2,98 3841 103,42 14,59 0,76 3,4
2636 58,27 11,01 0,93 2,88 3845 75,19 9,22 0,88 3,08
2648 68,92 11,78 0,95 3,02 3858 79,69 10,24 0,85 3,18
2681 70,57 11,78 0,96 3,04 3858 102,94 14,59 0,76 3,42
2696 6,53 0,77 0,85 1,52 3871 78,36 9,73 0,88 3,14
2706 74,33 12,03 0,96 3,08 3876 79,96 9,73 0,88 3,16
2712 62,31 11,52 0,91 2,96 3902 79,37 9,73 0,88 3,16
2730 6,2 1,02 0,88 1,5 3914 102,95 14,34 0,76 3,44
2739 73,39 11,78 0,97 3,12 3916 80,19 9,98 0,86 3,18
2749 75,86 11,78 0,98 3,08 3928 81,67 10,5 0,88 3,22
2789 74,34 11,78 0,98 3,12 3939 66,72 7,94 0,84 2,82
2804 66,13 12,03 0,88 2,98 3950 106,28 14,85 0,76 3,46
2807 6,68 1,02 0,86 1,52 3960 81,48 10,24 0,85 3,2
2822 78,4 11,78 0,98 3,1 3973 107,73 15,1 0,76 3,46
2825 6,31 0,77 0,81 1,5 3983 81,77 9,98 0,85 3,2
2849 77,61 11,78 0,98 3,18 3993 107,24 15,1 0,76 3,48
2852 7,06 1,02 0,85 1,56 4043 82,68 10,24 0,84 3,2
2866 78,19 11,78 0,98 3,12 4059 107,24 14,85 0,76 3,46
2870 69,91 12,29 0,87 3,06 4071 82,76 9,98 0,85 3,2
2879 77,63 12,03 0,99 3,14 4096 108,97 14,85 0,76 3,48
2894 77,81 11,52 0,98 3,14 4130 110,26 14,85 0,76 3,5
2901 6,53 0,77 0,78 1,5 4138 84,47 10,24 0,84 3,22
2912 6,91 1,02 0,81 1,56 4163 84,34 10,24 0,84 3,22
2924 81,04 12,03 0,98 3,16 4165 110,01 14,85 0,76 3,52
2929 7,45 0,77 0,77 1,56 4197 111,82 15,1 0,76 3,5
2944 78,79 11,52 0,98 3,16 4212 112,85 14,85 0,76 3,52
2961 82,26 11,78 0,98 3,16 4231 85,07 10,24 0,82 3,24
2964 80,63 11,78 0,98 3,2 4242 114,15 15,1 0,76 3,54
2967 6,46 1,02 0,83 1,48 4269 93,54 0,77 0,8 3,28
2979 74,6 12,8 0,85 3,1 4288 85,35 10,24 0,83 3,26
3000 6,87 0,77 0,76 1,54 4291 88,04 10,5 0,81 3,28
3025 84,71 11,78 0,98 3,18 4304 115,43 15,36 0,76 3,54
3040 80,02 11,26 0,97 3,2 4335 115,95 15,36 0,76 3,54
3052 80,84 11,01 0,98 3,18 4350 115,44 15,36 0,76 3,56
3053 80,84 11,01 0,98 3,14 4360 92,12 0,77 0,82 3,3
3055 7,06 0,77 0,76 1,58 4372 88,76 10,5 0,81 3,26
3064 82,68 11,26 0,98 3,2 4382 91,08 10,75 0,78 3,3
3082 79,28 13,31 0,82 3,18 4416 118,8 15,36 0,76 3,58
3109 86,38 11,78 0,98 3,24 4420 118,8 15,36 0,76 3,58
3157 86,14 11,78 0,98 3,24 4432 91,14 10,75 0,8 3,32
3162 86,87 14,59 0,78 3,24 4487 120,9 15,36 0,76 3,58
3165 87,85 11,52 0,98 3,26 4490 92,4 10,75 0,77 3,34
3180 5,99 0,77 0,76 1,54 4498 121,46 15,36 0,76 3,6
3197 26,5 4,61 0,88 1,7 4536 93,53 11,01 0,77 3,34
3213 87 11,52 0,98 3,26 4540 122,82 15,36 0,76 3,6
3219 85,13 11,01 0,98 3,18 4594 95,66 11,01 0,76 3,36
3245 74,73 9,73 0,95 3,06 4597 121,17 15,1 0,76 3,6
3289 93,2 15,87 0,76 3,3 4653 95,27 11,01 0,76 3,36
3332 101,76 18,94 0,78 3,52 4680 96,36 11,01 0,76 3,36
3351 95,9 16,38 0,76 3,34 4738 97,81 11,01 0,76 3,38
3362 100,1 17,41 0,76 3,36 4773 98,71 11,01 0,76 3,38
3387 88,29 13,06 0,76 2,92 4835 100,63 11,26 0,76 3,42
3390 93,47 15,36 0,76 3,36 4859 101,07 11,01 0,76 3,4
3418 100,52 17,15 0,76 3,42 4894 102,05 11,26 0,76 3,42
3493 107,76 18,43 0,76 3,48 4920 103,43 11,26 0,76 3,42
3640 111 18,18 0,76 3,5 4957 105,92 0,77 0,77 3,42
3741 109,46 17,92 0,76 3,48 5007 107 0,77 0,76 3,48
3812 109,96 17,15 0,76 3,48 5021 104,87 11,26 0,76 3,44
3941 112,82 17,15 0,76 3,54 5037 104,86 11,26 0,76 3,44
4045 117,5 17,66 0,76 3,58 5056 105,34 11,26 0,76 3,48
4160 122,52 17,92 0,76 3,6 5079 106,06 11,26 0,76 3,46
4266 126,42 18,18 0,76 3,64 5168 107,77 11,26 0,76 3,48
4321 140,28 0,77 0,76 3,66 5289 108,78 11,26 0,76 3,5
4371 130,6 18,18 0,76 3,68 5347 111,08 11,26 0,76 3,52
4501 133,95 18,18 0,76 3,7 5436 112,36 11,26 0,76 3,52
4611 135,42 17,92 0,76 3,74 5549 113,65 11,26 0,76 3,54
4710 139,04 18,18 0,76 3,76 5595 114,17 11,26 0,76 3,54
4838 142,08 18,43 0,76 3,8 5700 115,2 11,26 0,76 3,58
4926 146,64 18,18 0,76 3,82 5704 117 0,77 0,76 3,54
4941 147,86 18,43 0,76 3,82 5738 116,22 11,26 0,76 3,54
смотрим обороты двигателя и сколько воздуха и понимаем что там просто пипец был недолив топлива и бедный лямбда пытался корректировать но ему не хватало границ. :)
