Тройное мигание поворотников.
sashokmav
1 Дек 2013
1,743
199
Новая Москва
Вчера был на ТО. Просил сделать тройное мигание бесплатно - отказали. 1 т.р. запросили. Автозаводская. За подключение видеорегистратора к прикуривателю - 3.6 т.р.
14,468
1,268
Автозавод круто взял ))
А уж регистратор подключить - вообще нет слов)))
БББ
127
Москва, м. Юго-западная
Аху...ть! Позвони на горячую линию Субару и пожалуйся. Думаю, что через несколько дней позвонят и предложат сделать бесплатно. Клиентоориентированность на высоте у Автозавода, за галочку в меню 1000р. А вход в салон еще бесплатный? Непорядок...
Реакции: sashokmav
Messir
5 Май 2013
872
246
МО, Долгопрудный
Совсем уже совесть потеряли! Мне на Башиловке бесплатно сделали поворотники. А видеорегистратор подключить - это как? Штекер воткнуть?! Или встраиваемый, кабели тянуть?
Реакции: sashokmav
sashokmav
1 Дек 2013
1,743
199
Новая Москва
Скрытую проводку сделать и сзади в прикуриватель припаять провода. :mad:
Кстати может кто из наших может помочь? За вознаграждение соответствующее.?
14,468
1,268
))) Там и самому работы на часик где то, самое противное - снимать накладку стойки. А самое главное - паять ничего не надо и до прикуривателя вести.
Необходим удлинитель прикуривателя, его подсоединяешь на клемму за блоком предохранителя (красный толстый провод - постоянный плюс, зеленый - плюс после включения зажигания) Дальше в удлинитель вставляется разъем, подматывается изолетной (чтоб не разошелся) аккуратно устанавливается в левой части торпедо и прокладывается провод ))) В любой момент все спокойно разъединяется и снимается.
itil
31 Май 2012
1,805
250
Ногинск М.О.
А как же напряжение 5 вольт
разбираешь корпус у хренотени которая вставляется в прикуриватель и платку под крышу, там места хватает
там реально делов вынуть плафон, либо подпаяться на плату, либо сцепить проводки крокодильчиками которые соединяют провода прокалыванием. Спустить хвост проводка у зеркала, плату под крышу плафон на место, наслаждаемся результатом. проделано на 2-ух субарях, 2 тойотах, шевралюхе и мегане, везде без проблем. Единственное помни питалово на плафоне - постоянное, потребитель нужно вырубать, чтоб не садить аккум
ну и + с - не перепутать :)
Реакции: sashokmav
Messir
5 Май 2013
872
246
МО, Долгопрудный
Так же я делал на Сиде, подпаиваясь к входящему разъему штурманского света. А на Форе вывел питание для гаджета и видеорегистратора с разветвителя питания 2x12V + 2xUSB-B, установленного в подлокотнике.
А стойку разбирать - Господь с вами, легче легкого, дверную резинку отвел, и взяв сверху и сбоку за края аккуратно потянул вверх и внутрь салона...
Layd
25 Сен 2013
19
сегодня делал там первое то .активировали функцию тройного мигания без проблем и бесплатно
Kondratiy
24 Фев 2014
58
Ну да и мне там при прохождении То-О сделали бесплатно,по просьбе .
Лесовичок
4 Июн 2014
882
102
Королёв
При покупке машины сделали бесплатно, хотя сказал, что готов оплатить. Предварительно назвали сумму 500 рублей. Башиловка.
robinzon
5 Май 2009
657
36
Msk+Tmb
Делал аналогично, но не предусмотрел одной особенности - при движении задним ходом/включении задней передачи пропадает питание плафона(SH, америка), отрубается камера. Вообщем-то забил, но фитча таким образом была выявлена..
