Тряска на холостых sf5
andrew007
16 Янв 2014
1,245
82
Гродно, Беларусь
iliash7, не ужто ежели кольцо в износе надо КХХ брать за 3килорубля?
ща гляну сам - интересно стало
Добавлено через 3 минуты 34 секунды
да -- так и есть, только клапан, кольца отдельно нет - жесть!
iliash7
26 Июн 2014
308
Turboеж, а как проверить напряжение на хх не подскажешь?
И еще вопрос-если машина едет,тянет,разгоняется отлично-как бешеная)))-можно отсечь проблемы с МАФом?
Turboеж
7 Фев 2014
2,188
200
Мск
Один щуп на массу,второй - на третий справа провод на разъёме MAF'а..кажется так,не помню уже.Вот видос в помощь,на субе не нашел,но принцип тот же.
[MEDIA]http://youtu.be/nNpwk3qtZok[/MEDIA]
А вообще если нет бешеного расхода,плавающих оборотов хх,провалив и тупости,чека-
Лямбду и маф можно исключить на 99%.
Реакции: iliash7
iliash7
26 Июн 2014
308
Бешного расхода нет, провалов, тупости, чека - тоже. Но вот обороты на ХХ немного плавают. Вот видео того, как это происходит:
[MEDIA]http://www.youtube.com/watch?v=M33kVHkO9NE&feature=youtu.be[/MEDIA]
Turboеж
7 Фев 2014
2,188
200
Мск
Сходил посмотрел на своем 205м.Не плавают в P.Посмотри еще в D с выжатым тормозом- должны как вкопанные стоять.
И разряжение не должно скакать на хх.По крайней мере у меня железно -65.
Добавлено через 1 минуту 3 секунды
Так у меня плавали на Хонде,когда лямбда накрылась.
Turboеж
7 Фев 2014
2,188
200
Мск
Ну в принципе нужно разобраться для начала с Кхх.Как полечишь или поменяешь- должно пройти.Если нет- ковыряешь лямбду и маф.Может конечно быть вероятность с неполадками в системе зажигания(катушки,провода,свечи),но хз.
iliash7
26 Июн 2014
308
Кхх лечил-толку нет,только если менять. ДЗ почищу. Свечи новые,катушки и провода тоже. Так что если чистка ДЗ не поможет-полезу к МАФу с лямбдой)
Turboеж
7 Фев 2014
2,188
200
Мск
Так ты с клапаном ХХ разберись сначала.Он хоть 3000 стоит.Лямбда и маф- в среднем по 5-6.Скорее до них и не дойдет дело,если с Кхх решишь.
iliash7
26 Июн 2014
308
Расход замерил - порядка 15,5 литров по городу 98-го. С периодическими наваливаниями.
iliash7
26 Июн 2014
308
Turboеж, Сегодня снял с МАФа фишку, замигал power и загорелся ЧЕК. Но обороты и буст остались также плавать.
Turboеж
7 Фев 2014
2,188
200
Мск
У меня, когда вытаскиваю его фишку- тоже чек,и обороты плавают,его аж колбасит,трясет на хх.
Трудно сказать- нужно точно знать,что его не сильнее у тебя начинает трясти после снятия фишки мафа.Все указывает на него,но вот есть сомнения,что из-за другой проблемы сильно трясет,и на ее фоне не видно эффекта после скидывания фишки мафа.
iliash7
26 Июн 2014
308
Еще добавлю, что на прогреве, когда обороты выше 1000 - они не плавают. Плавают, когда опускаются на 600-700.
Turboеж
7 Фев 2014
2,188
200
Мск
iliash7, хз,нужно методом тыка по датчикам пройтись..Лучше конечно у кого-либо на время брать и подкидывать.А то так денег не напасешься.
andrew007
16 Янв 2014
1,245
82
Гродно, Беларусь
был бы кхх виноват плавали бы при любых оборотах на прогреве имхо
смотри лямбду - при прогреве она в смесеобразовании не участвует, а как мотор прогреет ее она включается в стехиометрический расчет топливо-воздух
