Тряска на холостых sf5
iliash7
26 Июн 2014
308
Всем привет! Форик sf5, 2000 г.в., турбо ej207. На холостых появилась значительная вибрация. Обороты плавают, но не сильно. КХХ чистил, сейчас думаю заняться дроссельной заслонкой. В чем еще может быть дело?
Свечи новые, ВВ провода новые.
iliash7
26 Июн 2014
308
Бенз 98 Лукойл экто. Почищу дроссель пока что. ДМРВ чистил 2 дня назад, может из-за этого и колбасит.
iliash7
26 Июн 2014
308
ДМРВ чистил средством для его очистки, потом промыл спиртом из шприца. Напряжение на ХХ не проверял.
Turboеж
7 Фев 2014
2,190
200
Мск
Если что- не больше 1.08в должно быть на нем напряжение на хх в нейтрали или паркинге.Про чистку спросил- потому что многие чистят не маф клинером а карб клинером,который более агрессивен,и убивают итак полу-дохлый маф.
Реакции: iliash7
martyal
7 Ноя 2010
345
Для проверки MAF-а можно снять с него разъем. Если MAF мертвый, то при его отключении работа двигателя улучшится.
Turboеж
7 Фев 2014
2,190
200
Мск
martyal,это работает только в случае полной смерти мафа,и при этом чек и так будет гореть.И при снятии фишки мафа двиг так трястись и троить начинает- жесть :)- куда уж хуже.
den@mar
19 Дек 2012
19
А у меня при снятии разъёма, двиг вообще глох.
iliash7
26 Июн 2014
308
У меня при снятии фишки начинает трясти сильнее,сразу загорается чек и мигает power. Как подсоединяю обратно-чек пропадает и работа двигателя становится лучше.
aeterna
30 Сен 2013
98
М.О Краснознаменск
Точно на хх? Сталкивался с инфой дескать на зажигании 1.06 и ~1.2 на хх должно быть. А по сабжу неделю назад обороты плавать на хх начали - махнул лямбду на 258 006 537 вазовскую и все ровно стало.
iliash7
26 Июн 2014
308
Хочу дополнить общую картину: разгон бодрый, обороты набирает четко и без провалов. Даже если посла разгона катиться без газа - все в норме. Но как только остановишься с выжатым тормозом сразу начинается колбасня. Обороты порядка 600-650 и трясучка. При резком торможении могут просесть до 500. В паркинге отчетливо видно как плавает стрелка на датчике буста. Хочу почистить ДЗ и есть подозрения на кхх. Чек также не горит.
http://enc.drom.ru/3252/ - по теме нашел.
Кстати заметил что на кхх отсутствует колечко резиновое. Его подобрать реально?
Turboеж
7 Фев 2014
2,190
200
Мск
Так дроссель и Кхх нужно было сразу чистить..там делов на пол часа.Про Кхх колечко не подскажу..
