Привет.
Уже куча тем, но все везде по разным движкам.
Трясет на ХХ.
После 15 градусов тепла расход повышается на 2-3 л по трассе, на 4-5 по городу. Не едет в тепле. Бывают затупы при разгоне с места.
Если отжигаешь, то едет, но жрёт выше нормы.
По звуку как-будто бывают редкие единичные пропуски, которые не фиксирует электроника.
Это все возникло прошлой осенью, но зимой ушло. И не трясло, и расход зимой меньше, чем летом...
Из известного:
- компрессия 11 везде;
- двигатель капиталился 60 тыс. назад, клапана в норме;
- масло 5в30;
- катушки живы;
- лямбда жива;
- второй лямбды нет, ее значение чего-то - 200, катов нет, вторичка воздуха - нет, катов нет,шита Стасом;
- датчик ХХ чист и работает;
- дроссель чист;
- форсы чисты;
- свечи новые;
- подушки двигла целы.
Что может быть?
Не знаю, есть ли на моем 205 AVCS? Двигатель не фазный.
И еще вопрос: вторая лямбда удалена с катами, ошибка не загорается, но в сканере видится. Насколько отсутствие второй лямбды может влиять на расход? И меня даже при 110 км/ч на немецких автобанах расход ниже 9.5 не опускался. 10+-0,5 л по трассе всегда. У всех 8-9. Есть ли смысл возвращать лямбду и как сделать, чтобы она работала грамотно без катов? (но первый вопрос важнее)
Трясет на ХХ.
Из известного:
- масло 5в30;
- катушки живы;
- лямбда жива;
- дроссель чист;
- форсы чисты;
- свечи новые;
Что может быть?
