треск, хруст при повороте...
Андрей58
12 Авг 2012
53
Может это солинойд в АКПП У меня похожая проблема при вывернутых колесах машинка как будто упирается во что то.
s072
11 Мар 2010
838
65
ЮВАО
Ромка, какой нах коробас вскрывать!?? Не лезь, он (коробас), лучше новой был. Это или виска или одно из двух, не верю я что редукрор развалился, у Сириусов есть контакт по коробкам, да и я тебе вроде давал тел. Олега, сгоняй к нему на диагностику.
ЗЫ Ну ты хоть изредка прямо поезди,.. все небось боком валишь))))
CrispLogic
4 Сен 2013
167
Люберцы
Проблема решена. Смысл был в чем. Стоя в режиме D сильно трещал соленоид полного привода. Подключали комп - ошибок не выдавало. Сняли поддон. Замерили сопротивление соленоида - в норме. Замеряли подходимое напряжение от мозгов - в норме. Продули соленоид - в норме. В итоге подключили другой соленоид - треск от него шел, но чуть тише и другого характера. С этим соленоидом все вернули в рабочее положение и проблема решилась. Треск пропал почти совсем и все поехало как надо....вот. всем спасибо за обсуждение!
Здесь могла быть ваша реклама. Tapatalk
Fitc
28 Июн 2011
53
Дружище, соорентируй где он находится? ))))
CrispLogic
4 Сен 2013
167
Люберцы
Вот он - сфотал его сегодня. Он давно трещал больше положенного, но к пинкам привел только вот недавно. Покурив перед ремонтом форум, спросил у мастера про совместимость Маздовского соленоида...Мастер сказал что как бы совместим, он встречал что ставят маздовский, но он всегда меняет его на родной. Этот соленоид легко найти по треску. В режиме D на тормозе он всегда должен трещать. Как нажимаешь газ - треск должен уходить. При открытой плите коробки (без масла и давления) треск у годного соленоида почти как у негодного был, только чучуть потише и тембр треска другой....
Реакции: Acetat51
Fitc
28 Июн 2011
53
А у тебя ошибку 74 не показывал?
Получается у тебя всегда короба трещал?
Короче где делал? ))) в мск?
CrispLogic
4 Сен 2013
167
Люберцы
Ошибок никаких не показывал. Проверяли несколько раз.
Да. треск был всегда (полгода с момента покупки). Треск он должен быть. Но тихий. У меня был изначально выше нормы. Мне говорили что треск не здоровый, но так как от него кроме звука проблем не было, ездил так. Проблемы стали возникать пару месяцев назад. Но я не думал что от этого, так как в то время часто боком ездил и думал что от этого чего то по ходовке взялО.
Делал все в Москве у Олега на Дубнинской...Вышло все в районе 10к р. с ихними запчастями и заменой масла.
Acetat51
22 Окт 2016
21
Литва. Вильнюс
У меня такой же треск появился. Коробка механика. Можно точнее что за соленоид и с чем его едят
Добавлено через 4 минуты 25 секунд
Появился такой же треск. Трогаясь и вперед и назад. И вправо и влево. Этот соленоид в редукторе? Отдельно продаются такие вещи? Как снимается?
Нет его на МТ. У вас механическая проблема.
SG9 2.5 Turbo 2006
11 Авг 2017
Турбофорь на автомате 2006 года, тоже начал при повороте хрустеть в задней части.
Будьте любезны дайте контакты Олега с дубининской или ещё кого кто шарит хорошо в наший красивых мощьных и надёжных авто.
Спасибо.
VSH
2 Дек 2014
SG9 2.5 Turbo 2006,
+7 963 712 36 28 Олег
грамотный мужик, сын к нему обращался с коробкой
Superstup
14 Май 2019
Та же проблема, при повороте с вывернутым рулём стоит треск или прочелкивание с правой стороны. Форик загонял на диагностику ничего сказать не могут. Второй раз был у официалов сказали подшипник коробки передач (у меня механика). Форик 2014 оода пробег 113 тысч. Но что-то выводу официалов я не доверяю, по коробке передач, разве от выворачивания руля может появится треск или проческивание в коробке передач? Развод? Что скажете?
