Тормозные диски внезапно умерли форик SJ
Художник Х
15 Июл 2011
Химки
Доброго дня всем! Столкнулся с весьма досадной проблемой. Машина постояла не более месяца без движения( только грел) , неделю езжу, дискам конец(, тормозят от силы полдиска на каждом колесе, ржавчина не стирается колодками совершенно. SJ 2 SVT 2.0 Проехать успел только 24 тыщи... Есть в пользовании SG9, бывало и 2 месяца в сугробе мерз, бедолага, подобного не случалось никогда. Что это, качество металла или зимы стали лютые?)
С уважением.
wwwww
12 Авг 2009
382
22
г.Североморск
Художник Х, может не диски,а колодки не прижимаются(раз ржавчина не уходит),тогда смотреть или поршни не двигаются,или направляющие закисли,что более вероятно:idea:
RODION
17 Апр 2013
Всем привет! Вовремя возникла тема))) Недавно был на шиномонтаже и сотрудник обратил внимание на износ передних колодок. Форик SJ. В мае собираюсь на то 45 и видимо придётся менять колодки. Возник вопрос. Менять только передние или сразу на круг? какие выбрать? те которые у официалов или искать заранее и уже с ними ехать? И возможность замены колодок не у официалов(машина пока на гарантии) Заранее спасибо за ответы)))
Художник Х
15 Июл 2011
Химки
Тоже думал, но половина диска вполне себе отполировалась, при торможении от 80 км и выше сильная вибрация , хз что это ещё может быть???
JohnPreacher
8 Дек 2009
739
65
Петербург
Пальцы закисли неравномерно - колодку перекашивает, сначала съест колодку наискосок, потом начнет есть диск :) но это уже точно услышишь.
JohnPreacher
8 Дек 2009
739
65
Петербург
Ага. Я летом в деревне полдня убил с молотком и зубилом. Пальцы вообще не двигались =) отмачивал, выбивал. Потом промыл, смазал всё как надо - никаких проблем скоро год как.
Я тоже решил как то глянуть есть ли там смазка. Глянул, пластилин, 3 направляющих вышли, 4 грел горелкой в тиски зажимал, крутил, вертел, кое как вытащил. Все отмыл, намазал новой смазкой, но что то мне подсказывает, что она тоже высохла... Тормоза тяжелыми кажутся...
Добавлено через 1 минуту 11 секунд
JohnPreacher, какую смазку используешь? Найти бы оригинальную как с завода...
JohnPreacher
8 Дек 2009
739
65
Петербург
Turbo3BEPb, Не помню. Черная какая то. Для этих дел.
Скоро доберусь до деревни, колеса перекидывать, как раз посмотрю, как оно там.
Если не запускать, то делов действительно не надолго. Снял почистил смазал поставил :)
Ну что там может ТАК закиснуть на новой машине, просто прокачать и разработать )))
baev77
22 Окт 2012
2,130
234
А ты чем смазываешь направляющие???
Пластилин получается от смазок типа литол, шрус и т.п., которые, что называется, под руку попадают.
Есть есть же большой выбор смазок именно для направляек суппортов. Раз поменял, и 2 года точно все ок, если пыльники целые
ай не скажи... бывает после зимы так закиснет что ничего не берёт, даже с химией и молотком, раньше сам уродовался... заказать чистку и смазку можно на ТО, на грамотных сервисах и пескоструйка имеется
Тогда не помню чем намазал, Ликви моли что ли. Сейчас Перматексом, написано, что для направляющих подходит. но че то кажется тоже засохла..
Художник Х
15 Июл 2011
Химки
Вообщем, понял, что возможно это не диски:) На выходных будем посмотреть, напишу непременно. Спасибо Вам всем)
propavser
18 Апр 2013
23
прошел ТО-30. официал говорит что кончились передние диски и колодки. посмотрел и действительно, колодки остаток около 2 мм, а диски толщиной 22 мм, т.е. уже предел. штатные колодки jurid. х.з. сколько они должны ходить. купил проверенный комплект из цимерманов+акебоно. посмотрим как они здесь проходят. на предыдущей машине за 30 тыс. колодки и диски практически не сточились.
Добавлено через 44 секунды
диски и колодки на передке.
aviaspec
23 Авг 2014
380
67
Проехал на sj 2.0 атмо на варике 55 тыщ, колодки и диски буду менять впервой на 60 тыщ. Авто стоит бывает месяцами, проблем с дисками и колодками не наблюдал
