тормоза (хочу заставить работать "правильно")
FREDp38
23 Авг 2007
3,986
доброго времени суток! собсна тема в том самом девайсе, который все рекламируют, но я его суть/смысл и т.д. понять не могу. но воплотить горазд! хоца очень попробовать заставить тормозить лучшего автомобиля еще лучше!
есть мысли, схемы, фоты?
SkoGe
25 Сен 2006
3,585
Москва. ВАО
constlab.ru
ответ: тормоза (хочу заставить работать "правильно")
а че тут сложного? если делать без дизайна, то все овень даже просто.
делаешь тавр (умное название швелера) и просверливаешь в нем дырки в нужных местах.
более сложно найти новое место для крепления топливного фильтра.
з.ы. делай сразу 2, а лучше 3... палычу тоже поставим :)
stryker
19 Июн 2007
3,541
90
где-то в интернетах
четыре-пять :-x
stryker
19 Июн 2007
3,541
90
где-то в интернетах
Вот ведь нахлебники! Помочь-та никто не хочет! :shock:
Ты предлагаешь под покровом ночи отвинтить у Субаренка и принести тебе стопер?
FREDp38
23 Авг 2007
3,986
Ответ: тормоза (хочу заставить работать "правильно")
У субарыг.... субаренка нету ничего! Я его уже допрашивал! Но он мне помог понять что именно нужно реализовать - кароче эта железка по сути является упором, не дающим выдвигаться в моторный отсек тормозному цилиндру. Крепить его можно практически только в одном месте, но тогда некуда будет крепить фильтр. ИМХО надо придумать этот девайс так чтобы можно было на него крепить фильтр!
SkoGe
25 Сен 2006
3,585
Москва. ВАО
constlab.ru
идея есть, но показывать надо на пальцах, а я в Крым уезжаю в среду, если завтра приедешь к A.R.G., то могу показать.
FREDp38
23 Авг 2007
3,986
Что ты мне можеш показать? Как капот открывать? Да и патом, я до 17-30 на работе, а патом у меня долгая и утомительная дорога домой!
rps64
4 Май 2007
469
Moscow
можно крепить чашки сверху, но получаются очень больше плечи - уголки гнутся...
FREDp38
23 Авг 2007
3,986
Надо как-то это в образе представить, а то так беседовать до позеленения можно! Поеду на дачу, буду думать!
auditor1
17 Июл 2007
232
а вот этот упор, который модным словом "стоппер" называется, она крепится только двумя болтами (как на фотографии видно) или за ребром жесткости еще пара болтов спрятано?
а размеры этой хни так и не удалось скомуниздить?
FREDp38
23 Авг 2007
3,986
Не-е-е-е оно крепится тремя болтами к чашке, два видно на фото, а тртий за фильтром (как бы получается) т.к. он-то (3-й) болт и удерживает всю конструкцию!
Показать проще...
auditor1
17 Июл 2007
232
Показать проще...
Судя по всему третий болт и находится под ребром жесткости.
А эти три болта они в стандартные места вкручиваются или дырки надо сверлить в чашке?
А вам не показалось, что конструкция достаточно хлипкая? В смысле не сам стопер, а его крепление? Я конечно не стоперный специалист, но кажется, что со временем цилиндр через стопер продавит чашку. И в этом случае регулировочный болт, упирающийся в цилиндр выглядит совсем не случайным.
Rand
10 Апр 2007
864
117
Москва, Бутово
FREDp38
23 Авг 2007
3,986
Типа оно! Только не совсем понятно для кого это - право или лево-руких?
Подержать бы ее в руках... линеечкой померить...
