Тормоза от финика
14,468
1,269
на стопер ссылка есть?
я все у сени тверского ждал, так и не дождался( хотя может просто просмортел) )
Стопер в урте брал. Единственный косяк, нужно было насос вторички развернуть, пришлось на площадке его крепления отверстия пересверлить. )
z-men
21 Май 2012
3,826
470
МО Мытищи
да снять его надо вообще, все равно уже года 4 не работает, ладно, понятно ))
Ivlev
11 Май 2016
2,456
217
Ты че... кусковский стопер ставится и на 2007 год. Плюс шланги армированные. ))
Ватности гораздо меньше становится ))
А если меняешь на брембо, то тормозит огонь )))
Брембо тормозит огонь только в топовымм колодками и дисками. При обычных недорогих комплектующих Те же самые врыксы,я проверял ))
14,468
1,269
А что в твоем понятии топовые колодки и диски ? ))
14,468
1,269
Колодки минимум феродо2500,диски дба.... это конечно не топ,но то,нам чем уже хорошо чувствуется отличие...
)) Это обычный жопомер.
Если загонишь на стенд, разница будет маленькая, при одной системе.
таблэтка
25 Окт 2015
458
с ДБА и феродо и обычные нормально тормозят. Еще раз повторюсь, у меня на стоке циммерманы и ебц зелень вкруг. и тоже хорошо тормозит. Правильно товарищи выше писали, что основная проблема это "ватная" педаль. На штатную гидравлику хоть вилвуды повесь - все одно, овно.
Ivlev
11 Май 2016
2,456
217
Я ездил на 2 гц на 4 пот и разными гтц. Разница небо и земля.
Добавлено через 1 минуту 47 секунд
Разница будет и она и должна быть небольшая,если взвесить все. Что бы разница была координинальной нужны соответствующие колеса,дорожное покрытие и парашют )
Добавлено через 54 секунды
В общем судя по комментариям их нужно просто выменять на голды)
z-men
21 Май 2012
3,826
470
МО Мытищи
Почему же? STI.
Отправлено с помощью Tapatalk
Да я, видимо, невнимательно смотрел. Я прям специально-то не искал, но на глаза не попадались, типа везде мешает система вторички, это надо обязательно или подпиливать, либо дырки еще сверлить
Добавлено через 20 минут 19 секунд
Почему же? STI.
погоди, сг рестайл СТИ только правый руль же
4,270
435
Нет. Импреза STI евро и Форь SG евро турбо только размером отличаются. На MT ставили- огонь. А вот на автомат не знаю...
maxyz
23 Окт 2009
701
Красноярск
Не могу понять - это вообще про что? Про ВУТ, ГТЦ или что-то другое?
Sergey83
29 Янв 2014
1,210
137
Разобрался. На SG9 евро (турбо) остальные не знаю подходит от STI евро (26402FE400) такого же года (по честному, на весь и от всего модельного года- типа STI 05-07=SG 05-07. Руль левый там и там.
Главный вопрос теперь, у STI 6МТ у SG9 AT+VDC (в моем случае) есть ли взаимосвязь между VDC и вакууминком?
Чет где-то была про это инфа, как на турбо сг вкорячивали ваккумник от стифоря... или от стихи...Там шток пилить пришлось... что-то такое, сейчас в лом искать, но точно там танцы и бубен.
maxyz
23 Окт 2009
701
Красноярск
У моего знакомого автослесаря лежит вакуумник от какого-то субаря (был куплен внагрузку вместе с ГТЦ), у которого шток длиннее чем на моем вакуумнике. Соответственно, надо пилить и нарезать резьбу. Происхождение вакуумника точно неизвестно, но от чего-то заряженного.
