Тормоза от финика
Ivlev
11 Май 2016
2,513
222
Доброго времени суток ! Собственно почти за дорма могу урвать такой комплект в идеальном состоянии. У кого нибудь был опыт установки на субару ?
таблэтка
25 Окт 2015
458
смотря какой финик, если FX то на них очень жаловались - постоянные перегревы, гибель дисков. короче гемор. Люди ставили тормоза от FX2. на втором поколении вроде как решили проблему.
Ivlev
11 Май 2016
2,513
222
Fx50s. Те кто жаловались не ездили на субару)) они бы обплевались от тормозов ))))
Turboеж
7 Фев 2014
2,190
200
Мск
Те,кто жаловались- апгрейдили скобы на те,что на фото))
По теме- не пробовал,нужно смотреть по креплениям,вылету и разболтовке..
таблэтка
25 Окт 2015
458
А кстати, офф топ. Штатные тормозилки вообще никак в норму не привести? Я поставил циммерманы дырявые, ebc green в круг. Стало лучше но не то все равно. Думаю заменить жижу, поставить армированные шланги. Может ещё лучше станет?
Ivlev
11 Май 2016
2,513
222
Штатные тормоза тормозят неплохо,но можно и получше. Вся проблема в перегреве дисков. Они маленькие и не широкие. Вот это в первую очередь надо устранять
4,407
Не хватает дисков-колодок (что странно)- попробуйте поменяйте вакуумник. Шланги не трогайте, армированные ходят меньше оригинала.
На субарях шо на первых шо на последних та же история )
Не знаю, мне хватает 4 пот на морде с обычными дисками без всякой сверловки) а брембы сзади сохранены исключительно для того, чтобы нормально дотормаживал зад))
Все, кто едет в призы в клубном чемпе, как правило юзают скобы.
PS Второй метод- максимально разгружать морду (вот это точно болезнь). На брз штатная скоба тормозит шикарно (294 мм перед, 286 зад), но там развесовка по осям практически 50/50.
4,353
438
Взять турбо SG9 07 года и атмо SJ 17 года (там и там 294мм) разница колоссальная. Именно по ощущениям. Как по эффективности не знаю, думаю разницы особой не будет.
4,407
Вот. Поэтому сами тормоза то неплохие.
Я там выше дополнил про брз, где проблема с тормозами отсутствует в принципе. Вес там 1400, немногим меньше форестера СГ, просто нормально распределен вес и передние тормоза не перегружаются. Даже колодки ходят дольше.
4,353
438
Но на SG вес не распределить... Какие вообще вакуумники на SG подойдут? Естественно что бы с приходом?
Добавлено через 2 минуты 11 секунд
Все, нашел ответ, от СТИ евро 06 года подходит без переделок.
4,407
Можно, но это будет совсем хардкор типа батареи в багажнике))))) Или уменьшать вес (легкую машину проще остановить). Тч реально проще многопоршневые тормоза.
Не экспериментировал. Предполагаю, что от гд какой-нить.
4,353
438
Разобрался. На SG9 евро (турбо) остальные не знаю подходит от STI евро (26402FE400) такого же года (по честному, на весь и от всего модельного года- типа STI 05-07=SG 05-07. Руль левый там и там.
Главный вопрос теперь, у STI 6МТ у SG9 AT+VDC (в моем случае) есть ли взаимосвязь между VDC и вакууминком?
z-men
21 Май 2012
3,834
470
МО Мытищи
да у форя эта педаль ватная бесит, на трибеке тормоза и то сразу схватывают, а на форике надо прям нажимать, поставил тормоза на форь 315 от легася, и нифига не помогла. все равно ватное торможение, дело точно не в размере диска, видимо в вакуумнике )) ну упор ГТЦ можно еще поставить, но на 2007 год автомат готовых решений по моему так и нет
14,648
1,301
Ты че... кусковский стопер ставится и на 2007 год. Плюс шланги армированные. ))
Ватности гораздо меньше становится ))
А если меняешь на брембо, то тормозит огонь )))
z-men
21 Май 2012
3,834
470
МО Мытищи
на стопер ссылка есть?
я все у сени тверского ждал, так и не дождался( хотя может просто просмортел) )
