Тормоза 4pot (Brakeman) + армированные шланги
Gleb_I
20 Июн 2007
82
Продаю комплект тормозов Brakeman для форестера или импрезы, встает болтон.
В комплект входят:
- Суппорта 4-х поршневые, модель F3
- Адаптеры для установки на импрезу GD или форестер SG. Это заводские адаптеры от Brakeman, тк все покупалось единым китом для субару
- Армированные шланги. На форестере СГ вставали болт-он, на импрезу думаю тоже должны встать без переделок
- Тормозные диски. Обычные диски 294 мм от турбофоря или импрезы wrx
- Тормозные колодки. Подходят тормозные колодки для суппортов Wilwood, например Hawk HB100, в Москве есть всегда в наличии, цена 3,5-4 тыс. руб. за комплект
Состояние - суппорта - хорошее, пробег около 30 тыс. км., покупал новыми, диски - еще походят, колодки - скоро на замену.
При желании сделать ребилд - ремкомплекты по цене порядка 15-20 баксов всегда можно заказать у производителя - http://www.tbmbrakes.com
Находится все в Москве.
Цена - 23 000 руб.
Пишите в личку или в вотсап +7-916-815-71-один три
Глеб
Гайвер
30 Июл 2013
1,426
101
Архангельск
Какой наружный диаметр поршней?
Передние посадочные места для тормозов у ВСЕХ субар одинаковое, поэтому с этими переходниками встанут на любую субару.
Gleb_I
20 Июн 2007
82
Если это важно - на выходных замерю, на сайте не смог найти однозначного ответа, есть версии с диаметром 3,5 см, 3,8 см и 4,5 см.
Гайвер
30 Июл 2013
1,426
101
Архангельск
Это может быть полезно для ваших продаж: если поршни 44.5мм, то они по ВСЕМ параметрам лучше 4pot WRX, поскольку в тех 40мм, а чем больше поршни, тем сильнее давит суппорт.
Gleb_I
20 Июн 2007
82
Замерил, получилось 43мм, думаю что с учетом того что мерил обычной рулеткой, а не штангелем, то истинный диаметр 44.5:)
