ТО 100 или замена ГРМ своими руками (Руководство в картинках)
extremble
5 Июл 2010
101
Мурманск
Господа, развейте сомнения! Нашел комплект ina 530 0426 10
подойдет на 2.5 атмо???
ремень Ина, понятно,что не оригинал, но жаба душит и золотого запасу не хватает. Или совсем гумно? не нашел информации по нему. Вроде по роликам ИНА все гуд.
Еще вопрос по маслонасосу. пробег у него... тыс 400, может больше. я хз. но никаких замечаний нет к нему, лампа не горит. Помпу менял сам тысяч 150 назад. потеков нет, претензий нет. Работает и не мешать или все-таки менять?
ksergeev
21 Май 2013
353
36
ina 530 0426 10 - подойдет для EJ253 (2.5 литра одновальный), потому что имеет 223 зуба, как и родной субару. насчет качества - не знаю, смотрите по постам в этой теме и гугле. натяжной ролик в коробочке Ina или Subaru идет NTN. Ролики все берите NTN и не переживайте. в оригинале они с завода стоят. качество - гуд. помпа выхаживает 200 тысяч в среднем. маслонасос я бы поменял. все-таки пробег у него большой (может быть люфт в роторе-статоре), а это черевато обрывом ремня. к маслонасосу необходима прокладочка, ее номер 10991-AA001, а также шпонка для звезды коленвала. удачи. пишите, если что.
extremble
5 Июл 2010
101
Мурманск
Благодарю)
скоро буду загонять на ТО. запчасти уже пришли,еще не забирал(... постараюсь не забыть рассказать что было в коробочках ina. про маслонасос - не стал заказывать. посмотреть надо на него еще. есть ли люфт или нет.
VaN1010
10 Авг 2010
392
24
Владимирская обл.
Подскажите,нужно ли снимать радиатор,для снятия шкива коленвала и пластика?(хочу посмотреть,если течь из под сальника распредвала), или достаточно снять вентиляторы? SOHC 253.
SUPERBEE
16 Авг 2011
154
16
Мурманск
Я снимал только вентиляторы. Радиатор закрывал картонкой, чтоб не замять случайно.
Реакции: VaN1010
ksergeev
21 Май 2013
353
36
VaN1010, давай. Будь аккуратен с резьбами и шкивами распредвалов. Блок аллюминевый - резьбы на раз два сворачиваются. Если не снимется шкив колена - купи самый простой п-образный съемник для жигулей нужного диаметра. Если что - пиши, вечерами могу отвечать. Главное - не спеши. На субарике есть тонкости. Что-то не получается - пиши и не рискуй.
VaN1010
10 Авг 2010
392
24
Владимирская обл.
А точный размер есть съёмника?
ksergeev
21 Май 2013
353
36
VaN1010, сантиметров 18-23 разлет лап. Померий примерный диаметр шкива. В магазине запчастей это был средний по размеру. Стоил около 300 рублей. У него две г- образные лапы для захвата шкива и поперечина с винтом, который упрется в торец колена. Крутя его - снимается шкив.
El Toro
7 Апр 2015
1,130
148
Друзья, я немного запутался.
У меня SG5(дорест, 2005 год) 2.0 турбо, 177 сил.
Пробег оригинальный 170 с копейками тыс. км.
В инструкции про насос масляный нет ни слова.
Надо менять али нет? Номер, что в мануале(исходя из спек. детали) подходит только на импрезу. Мне он подойдёт?
Ну и в общем вопрос, тема же именно про мой мотор?)
4,270
434
Если не менялся, то надо менять.
Отправлено с помощью Tapatalk
ksergeev
21 Май 2013
353
36
VaN1010, есть. но он в гараже дома, а я в командировке. померь диаметр шкива - поймешь диаметр съемника.
VaN1010
10 Авг 2010
392
24
Владимирская обл.
Подскажите,при замене переднего сальника распредвала,нужно ли ставить новый ролик натяжителя ГРМ ?
Можно ли использовать такой ключ для снятия шкива коленвала?
И много ли нужно приложить усилия,что бы открутить болт шкива.. трещётка с головкой подойдет?
Люберецкий
14 Янв 2014
158
16
Люберцы
Усилий прикладывать надо столько чтоб открутился) у всех по разному, кто то с помощью трубы откручивает, у кого то и от руки можно дернуть.
baev77
22 Окт 2012
2,129
234
Самара
спасибо,а съёмник для гайки есть? а то у меня АКПП и не хотелось бы вандальными способами срывать её.
ничего вандального не надо. На колоколе гидротрансформатора, под дроселем, есть лючек, закрытый резиновой заглушкой.
Снимаешь ее и видишь венец "маховика". стопоришь его монтажкой, и срываешь гайку коленвала. Хорошая головка+вороток+ метровая труба тебе в помощь
