ТО 100 или замена ГРМ своими руками (Руководство в картинках)
Шиша
4 Авг 2011
1,475
139
МО
итак, к чему пришли(тут и на дроме совместно ;) ) на данный момент по 251 мотору:
Subaru 80673-2150 Сальник распредвала 2шт
Subaru 80673-3030 Сальник коленвала передний 1шт
NTN ATU006J-45 (13033-AA042) Ролик натяжителя ремня ГРМ 1шт
Koyo PU306030FRR9H (13073-AA142) гладкий 1шт
Nsk 60TB0693 (13073-AA190) гладкий с бортиком 1шт
Nsk 59TB0515 (13085-AA010/080) ролик зубчатый 1шт
Subaru 13028-AA231 Приводной ремень - 1шт
итого по грм: ~ 9050p
Subaru 21111-AA007 Насос системы охлаждения 1шт
Subaru 21114-AA051 Прокладка помпы 1шт
Subaru 21116-AA010 Прокладка водяного насоса 1шт
итого грм с оригинальной помпой: ~ 12400p
далее идут деталюхи для БОЛЬШОГО(не первого) большого ТО:
Subaru 15010-AA310 Насос масляный 12 мм 1шт
Subaru 10991-AA001 Кольцо уплотнительное масляного насоса 1шт
Subaru 21200-AA072 Термостат ej254 1шт
Subaru 21236-AA010 Кольцо уплотнительное термостата 1шт
и посоветованные вами-субароводами, мне б они в голову не пришли)
Subaru 45137-AE003 Крышка радиатора 1шт
Subaru 80450-5060 Шпонка крепления шкива коленвала 1шт
итого: ~ 17500p
критикуйте список, пж ;)
и есть вопросы, требующие внимания:
к маслонасосу больше ничего не надо?
вопрос по термостату, подойдет ли от 254 на 251? просто он в 2 раза дешевле.
крышка радиатора та?
З.Ы. нашел подобный комплект на ибее, но примерно, то на то и выходит
З.З.Ы. цены экзиста для МО
ksergeev
21 Май 2013
353
36
Шиша, посмотри термостат в сборе. не надо будет уплотнительное кольцо одевать и калечить.
Добавлено через 41 секунду
а крышка радиатора зачем???
Добавлено через 1 минуту 53 секунды
1. к маслонасосу прокладочный герметик хороший
2. помпы сильно отличаются, термостат может не подойти
3. про крышку радиатора вопрос открыт - зачем?
4. еще синий резьбовой герметик Лики Моли
Шиша
4 Авг 2011
1,475
139
МО
ksergeev, по термостату , наверно, соглашусь, лучше возьму от 251 в сборе, хоть он и в два раза дороже, но так спокойнее.
про герметики тож понятно
про крышечку-сам офигел, это деталюшка нарисовалась в списке от дромовщиков...
типа, это тож расходник и очень важную роль играет в жизни пихла.
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
Крышка радиатора - со временем дряхлеет и клапан открывается позже, следствием чего бывает радиатор под замену.
Копеешная замена может предупредить попадалово на замену радиатора.
Как-то так.
Реакции: Шиша
ksergeev
21 Май 2013
353
36
zamok, ну... А как же расширительный, в который в нужный момент все приходит и уходит?)))
feren
18 Янв 2013
МО Егорьевск
www.drive2.ru
покупал отдельно эту прокладку, а когда открыл коробку с помпой обнаружил эту же прокладку внутри, помпа GMB)) так что может ее и не надо покупать отдельно
как раз крышка радиатора и позволяет работать этому бочку. У меня после покупки Форя было так, что на холодную в расширительном бачке антифриз как и положено был на минимуме при прогреве повышался до максимума, а вот потом, при остывание, нифига не понижался до минимума, зато верхний патрубок радиатора сжимался. Замена крышки радиатора устранила эту проблему.
Реакции: Шиша
Шиша
4 Авг 2011
1,475
139
МО
аналоги идут с прокладкой, оригинал-нет
во! терь понятно, как она фунциклирует...спс!
ИванБонд
19 Янв 2014
Мне кажется, что эти ролики одинаковые, себе взял 2 шт Nsk 60TB0693, от Koyo отличаются лишь подшипником. Но у меня не турбо, думаю, что будет достаточно.
ksergeev
21 Май 2013
353
36
ИванБонд, самое главное, что есть в этих роликах - это подшипники))) в первом посте топик стартера написано, какие запчасти стоят на наших моторах. Имнно их ставят на FHI. От онигинала ои отличаются тока коробочкой. Поэтгму, ставя такие запчати - можно не переживать за ГРМ.
Серго36
27 Янв 2014
95
Спрошу тут, планирую менять ГРМ через 5 тыс! Подскажите други, этот набор можно смело ставить? SH9 2008 г.в. ДВИГАТЕЛЬ [253] 2.5L SOHC NA. За ранее спасибо!
ksergeev
21 Май 2013
353
36
Комплект на 253 Еж
Ремень ГРМ 13028-AA231
Ролик натяжителя (натяжитель) 531 0655 20 - можно NTN, это тоже самое, тока дешевле
Ролик обводной 13073-AA190
Ролик направляющий 13085-AA080
Сальник распредвала 80673-2150
Помпа WRX STI 21111-AA280
Масляный насос 10 мм 15010-AA320
Термостат с уплотнителым кольцом 21210-AA080
Прокладка помпы 21114-AA051
Ролик обводной 13073-AA142
Кольцо уплотнительное маслонасоса 10991-АА001
Шпонка 804505060
Сальник коленвала передний 80673-3030
wwwww
12 Авг 2009
382
22
г.Североморск
Серго36, Помпа WRX STI 21111-AA280 есть такая новая.купил не ту,могу продать(отправить) по приемлемой цене с доставкой(ниже экзиста)
sharino
4 Апр 2011
1,617
107
Вот Это Ужас !!! Наткнулся на Фоты замены грм... одним из членов Красноярского клуба... Жесть
Как можно так пох%истически ездить на Субе ...?? Это ведь как пороховая бочка под Жо
Этож тыр. 150 надо проехать , что-бы так ремень ушатало смотрим фото 1
фото 2 моё ! пробег 50 тыр. на Этом ремне , открыл глянуть ...
Парни , владельцы , не самых свежих авто !
левый чехол ГРМ скидываетса за 3 минуты , головкой на 10 и вы спакойны !!!
sharino
4 Апр 2011
1,617
107
FLHTCU, Даа ппц.!!! ШоК- это по нашему !!! (С.)
Финны уроды такие-же ! даже в официальных сервисах... Галочки ставят в платёжках и штампуют сервисные книжки - Инфо для тех кто любит тут , пошопиться и попутно , обслужиться...
Может я и больной до автомобилю , но сам слежу и делаю - всё сам , благо есть где ковыряться....
