Температура ож на sh ej 255 105 градусов это много или норма?
Антоха на субаре
11 Июн 2020
Всем привет!
Зашла у нас дискуссия с моим механиком, 105 град. для 255 ежа в спокойном режиме летом - это много или норма.
Я как уже капиталивший свой мотор изза перегрева ему говорю что много, т.к. карлсон на 95 включается и на 112 уже красная лампа ( и пока 120 тыщ), а он - нормально. Толстый алюминиевый радиатор стоит...
Причем такая ситуация с включенным кондером. Без кондера за 100 не переваливает даже в самую жару.
Опытные товарищи, рассудите. Не хочется второй раз на те же грабли
z-men
21 Май 2012
3,834
470
МО Мытищи
на 95 вроде на СГ включается, на СХ сильно позже, я как то читал. Помой радиатор кондеяй
Антоха на субаре
11 Июн 2020
Радиатор ож мыли 3 месяца назад внутри, плюс всю систему. Внутри было какое то желе, видимо остатки некачественного антифриза. Радиатор кондера по словам мастера был чист
Dgek
28 Авг 2012
266
47
Чем измеряли температуру? Не врёт датчик или индикатор? 105 это очень много, у масла же еще больше. Поделюсь своими наблюдениями, sg ej204, шоссе, лето, подключаю сканер, смотрю в телефон, на улице +30, еду 90 температура 84, еду 110 температура 90, тапок в пол обгоны температура 103
z-men
21 Май 2012
3,834
470
МО Мытищи
очень интересно, первый радиатор от дороги и чистый....
baev77
22 Окт 2012
2,159
241
ИМХО для спокойного режима - много. Я максимум видел 105 когда шпаришь на юга, где-нибудь под Волгоградом или Ростовом, при температуре за бортом +34 +36, с включенным кондеем и тапке в пол на обгонах. Температура масла при этом около 115.
Alex Kind
18 Июн 2008
749
Если вентиляторы крутят в правильную сторону, я бы подумал на подклинивающий термостат
Отправлено с моего SM-A605FN через Tapatalk
Антоха на субаре
11 Июн 2020
На днях было 30 на улице, после поездки остановился, работает кондер, температура ползет за 100. Остается 2 варианта: забит основной или термостат. Мне кажется если бы термостат не открывался, я бы уже давно закипел.
Подскажи, как смотришь температуру масла? У меня через obd этот параметр доступен, но не считывается
z-men
21 Май 2012
3,834
470
МО Мытищи
ну можно же помыть радик кондея за 500-1000 рублей? 99 процентов, что уйдет проблема
Alex Kind
18 Июн 2008
749
Термостат может недокрывать, и часть ОЖ убегает на малый круг, из-за чего падает эффективность системы охлаждения, что особенно заметно на максимальных тепловых нагрузках ("горячий" 255-й + жара + кондей + АКПП + ХХ). Ну, либо радиатор недомыли...
Suvorka
3 Июл 2016
Всем привет!
Тоже капиталил и тоже из-за перегрева. Сейчас стоит теплообменник, масляный радиатор и будильник. Температуру ОЖ видел максимум 96, масло +- также. При спокойной езде еще ниже. Плюс после капиталки только 5W50 и то стараюсь следить за температурой, глаз сам падает периодически на будильник. А на стоковой машине с более жидким маслом и температурой 115 градусов, как кто-то выше написал:russian_roulette:Хотя до капиталки думаю сам в таком режиме и ездил:-:)-( и за температурой не следил.
