Температура двигателя на скорости за 200 км/ч.
alexander.b
25 Апр 2013
Добрый день!
Возник очередной вопрос к знатокам.
На скорости за 200 км/ч у Форестер 2007 2,5 ХТ с АКПП начинает планомерно расти температура двигателя, и заходит почти в последнюю треть шкалы. Как только скорость падает до 180-160 температура стабилизируется на традиционной границе. Вопрос: нормально ли это, и что делать?
Спасибо!
Deebrus
5 Июн 2012
304
62
чейта мне кажется что на таких скоростях бздеть за перегрев не самое первое, за что надо бздеть
Реакции: vicodessit
VooD1
7 Апр 2013
584
СВАО
НУ судя по тому что когда ты едешь за 200 у тебя обороты около 5000 то я думаю вполне нормально)
Реакции: alexander.b
Sonic
Главный лесник
3 Июл 2009
3,659
471
Москва ЮЗАО-ЮАО-ЦАО
Радиатор помыть керхером точно лишним не будет. А вообще субаровские моторы не предназначены для длительной езды 200+
4,405
Мне тоже так кажется.
А мне вот хором кричат, что забит радиатор, или неисправен термостат. :)
Радиатор, возможно, забит))
Вообще стрелка выше середины лезть не должна ни на какой скорости. Будете так ездить, положите мотор.
QoS
18 Апр 2011
423
форь не создан за 200 долго топить, не пререгреется, так прокладки прогорят
Rus-tam
9 Янв 2012
4,940
458
ХМАО
Температура полюбому расти не должна. Обдув максимальный, циркуляция антифриза, масла тоже.
Что то с машинкой не то.
14,648
1,301
радиатор чистить однозначно и не ездить с такими скоростями долго (непрерывно по времени минут 10 и более) не снижая скорости, иначе провернутый вкладыш будет лишь меньшим из зол.
Konon
16 Апр 2012
498
Хотьково МО
Температура должна немного вырасти. но рости не дожна! Где то есть проблема! У самого с наступлением жары начало рости температура масла, помыл радиатор стало лучше, но надо капать дальше!
И бред полный что на форестере нельзя долго ехать 200! Моторы как и на импрезах!
14,648
1,301
Покатайся, я видел погибшие моторы после долгой гонки на таких скоростях.
И с бредом поосторожнее )
14,648
1,301
Это бред! Так как сам не раз ездил и больше 10 минут и свыше 200 и пока еще все работает!
Я еще раз говорю, то что ничего не легло у вас лично товарищ Бред, еще не значит, что моторы не ложатся при такой эксплуатации. )))
Больше 20 минут с такой скоростью вы врядли где ездили, ибо просто нету таких мест, где можно стакой скоростью или больше проехать около 60 км не снижая ее. ))
Konon
16 Апр 2012
498
Хотьково МО
Скажи пожалуйста по чему ты переходишь на личности? Я как то тебя обозвал?
14,648
1,301
))) Прости, я кажется не переходил на личности, просто лишь продолжил беседу в доступном к пониманию ракурсе, мягко намекая на то, что можно делать и говорить в соотв. с правилами форума, что нет.
Если считаешь, что ничего особенного сам не говорил и ничего не нарушал, то значит так тому и быть, значит я плохой дядя и оскорбил ребенка не за что ))))))
Konon
16 Апр 2012
498
Хотьково МО
То есть ты хочешь сказать что высказывание мнения взятое тем более не я где то слышал, а по личному опыту нарушение правил форума! И опять же зачем пытаться подковырнуть, обидел ребенка, это конечно же высказывания очень мудрого человека!
14,648
1,301
))))))))))) Прочитай правила внимательно.
Твое же мнение можно внимательно и с удовольствием рассматривать, если оно хотя бы будет, а не так, я сказал - значит так и есть.
alexander.b
25 Апр 2013
По поводу длительной езды- спасибо, учту обязательно.
То-есть, промывка радиатора- замена термостата?
