Тема неадекватности руля не раскрыта.
diversant
4 Мар 2009
131
Саня давай пиши как после очереднова развала.по телефону была РАДОСТЬ в голосе
webmins
22 Июн 2011
35
Конечно радость блин!!!! Как не радоваться=) 800 деревянных и стока счастья сразу. Руль стал более тяжёлым, вялость и ватность пропала. А самое главное при переезде препятствий руль так сильно неколбасит. Покрайней мере его теперь удержать можно двумя пальцами там где раньше не помогали зубы руки ноги. Так что собсно Борисович был прав......
aleks73
26 Апр 2008
1,614
105
Димитровград
За два с половиной месяца сход развал делал раза четыре (рекомендации всех сервисов).
Не понятно... Что делали на предыдущих четырех сход-развалах?
bartwin
19 Фев 2011
280
15
Чтобы не создавать нову тему.
Имеется следующая проблема,до скоростей 70 км/ч руль чувствуется,управлять легко.
После 70 руль начинает вибрировать в руках,если его отпустить,то машину ведет вправо и руль ходит из стороны в сторону +-10мм(влево,вправо).И руль почти не ощущается.
В шинах давление одинаковое.Нареканий по подвеске нет.
В чем проблема?
gis
15 Июн 2011
2,451
148
автор, напиши где делали сход-развал и куда не стоит ехать.
webmins
22 Июн 2011
35
Давай я лучше напишу куда стоит ехать? Езжай суда вот http://www.subsuz.ru/
Добавлено через 1 минуту 58 секунд
В чем проблема?
Либо наледь (снег) с внутренней стороны диска либо колёса разбалансированы.
Реакции: bartwin
vnchester
24 Апр 2009
1,856
149
Видное
+1. после покатух такое было.
заехал на мойку, сбили наледь.
но руль продолжал бить на 100, но уже меньше. остановился, увидел, что все таки сбили не всё. щеткой соскреб. полет нормальный.
хотя до этого когда поменял комплект диски+шина (лето - зима), балансировать не стал. руль вибрировал на 120. отбалансировал переднюю ось. все стало гуд.
Реакции: bartwin
bartwin
19 Фев 2011
280
15
Точно)))Спасибо)Такое после горелого пруда случилось)))Поехал отогревать)))
