Течет бензин под капотом Форестер 2006
Fynjy602
23 Фев 2021
Добрый день.
Вчера после заправки (полный бак) появился сильный запах бензина рядом с авто и в салоне. Ночь стояла на улице (-28), утром не завелась. Открыл капот и обнаружил подтеки бензина (на фото ниже).
Трубки проверил, не болтаются. Что это за пластиковая штуковина на трубке из которой течет бензин? В чем может быть проблема?
Сорри, если:bayan:
Ivlev
11 Май 2016
2,456
217
Добрый день.
Сорри, если:bayan:
Меняйте все топливные трубки под капотом и бела исчезнет. Они свое отжили. И не забудьте 2 коротких под впускным
Dgek
28 Авг 2012
254
А что это за клапан?
это не клапан, а демфер давления. Вместонего можно поставить трубку, мало что изменится. Проблема при заводке не в нем. Скорее всего не он течет, а в месте соединения со шланого
Deniscvet
24 Окт 2007
578
Есть такая беда на sg уже 2 раза бензо трубки менял. Занятие геморойное надо впуск снимать, но пожар будет ещё геморойней.
vlad61
12 Апр 2007
1,103
Ростовская обл.
Я когда обсох, и заливал бенз. с канистры, тоже не мог завестись, пока с этого клапана воздух на стравил скидыванием одной из трубок.
Deniscvet
24 Окт 2007
578
Скорей качество шлангов, родные послужили лет 7-8 поменял на шланги гудьер прослужили 4 года и задубели, сейчас вроде оригинал пока держится.
mvp78
22 Авг 2010
551
70
Ясно. В Плеяде попросил\поинтересовался было превентивно заменить магистрали - пожали плечами: пока проблем нет, не пахнет - ездий.
Цена вопроса +-?
timurrus
20 Авг 2015
Подтяни хомуты на шлангах и всё пройдет! Была такая история, тоже на вид все затянуто и без проблем. Однако, подтягивание хомута проблему решило. Был чуть прослаблен.
Deniscvet
24 Окт 2007
578
Тоже подтягивал до чего смог достать, но 2 трубки находятся глубоко под впуском их не подтянуть.
