TD04L на SG5
Subarenok
22
subarenok.ru
Если хочется раннего спула, то надо твинскролл брать )) Он бюджета отожрет больше конечно, но валить снизу будет.
Аука
Костя, гулять так гулять, ставь Twin-Scroll Twin Turbo, валить будешь с холостых.:pardon:
SubaruTank
18 Фев 2008
2,719
590
Sergiob
http://forester.club/member.php?u=12223madworm
Парни а шнурком логи разгона на 3й можете замерить выложить? Ну или можт пересечемся снимем? у меня шнурок есть.
А то на дром.ру темка актуальная что на японский форик ставить чтобы низы не потерять, а спул ведь относителен, прямой ли выхлоп, и .т.п. Вот бы со стоком по графикам и сравнили бы.
SubaruTank
18 Фев 2008
2,719
590
Sergiob
Идеально бы было на Ходынке(м. Динамо), там как раз прямичок, где не ездят машины, могли бы и пару парных стартов сделать, и со шнурком под запись)
Сможешь подъехать? На неделе до четверга часов с 19 вечера могу туда подъехать.
Viktor21059
20 Дек 2007
629
68
Я так понял, что будете снимать логи, чтобы получить график разгона. Вот для сравнения график разгона на 3 передаче с 40 до128 км в час(примерно от 2000 до 6300 оборотов). Полный сток (только шины на 2% меньше диаметр-225/50R17,205/55R17), бензин 98. Получено GPS, расстояние между соседними точками 0,2 сек. Было бы интересно посмотреть на график с другой турбиной.
aprnsk
18 Сен 2009
694
mysubaru.info
Логи снимают чтобы посмотреть как дует новая турбина... зависимость обороты от давления наддува...
ЗЫ Для одинаковости снимайте на мехе на третьей передаче с 1500оборотов и до отсечки, на автомате на второй скорости (както ее застопорить надо) и также до отсечки.
Viktor21059
20 Дек 2007
629
68
Лог давления наддува это тоже важно, но может заодно снять и лог оборотов по времени и пересчитать в скорость (или сразу может можно снять скорость, но через обороты наверно будет точнее).
Viktor21059
20 Дек 2007
629
68
Сколько раз в сек данные записываются в лог? Вроде от протокола диагностики зависит - у 2007 MY и новее протокол CAN -4 раза в сек, более ранние меньше (2 раза? в сек)
SubaruTank
18 Фев 2008
2,719
590
Интересно давка/обороты, на кросс спорте есть типтроник так что вторую легко зафиксировать.
Лог обновляется в зависимости от количества данных, если выбрать штук 5 показателей то где то 0.125 мс интервал обновления.
SubaruTank
18 Фев 2008
2,719
590
Viktor21059
Виктор, я помню ты модель писал, это вроде обычный gps модуль по блютусу подрубается, а ты не в курсе в комуникаторе gps есть, интервал 1 сек, а сделать 0.2 реально ли? или у тебя не простой gps?
Viktor21059
20 Дек 2007
629
68
В разделе ДОПЫ я описывал. Это GPS логгер (модель Qstarz BT-Q1000X ) на чипчете MTK2 - дает 5 герц. А большинство GPS навигаторов и подобных устройств имеют GPS приемник на чипсете SIRF3 - там возможно только 1 раз в сек.
Sergiob
12 Июл 2008
1,160
30
ЗАО
да у меня типтроник , 2 зафиксируем .
Ну вроде договорились на завтра .
Ждите результатов :) Хотя вся надежда на Стаса , я понятия не имею как снимать логи .
madworm
30 Мар 2008
334
20
Sergiob
Где и когда? И как связаться?
