Светодиодные противотуманки
Simoom
21 Ноя 2012
Доброго дня всем. На форике 2006 г лопаются стекла противотуманок - никого этим не удивишь. Хочу поставить вместо них тайваньские светодиодные фары www.niken.com.tw чтобы можно было использовать их и как дневные ходовые огни. Или альтернативные clearlight yc-762. Кто нибудь заморачивался подобными вопросами? Поделитесь инфой. Заранее благодарен.
Vital917
19 Янв 2011
491
13
Москва, Митино
Simoom,а тема интересная, у меня тоже потрескались(((только вот как они светят?
Добавлено через 41 секунду
и сколько будут стоить?
ANCL
10 Окт 2011
225
Глупый вопрос.
В чем разница между штатными птф с вставленными светодиодными лампами и этими светодиодными фарами?))
Vital917
19 Янв 2011
491
13
Москва, Митино
ANCL,если в родных лопнули стекла, то как минимум их нужно менять(что не так то просто) или менять полностью противотуманки и потом как то лепить светодиодные лампы туда(их еще и подобрать надо). Так что проще вставить сразу птф рассчитанные под светодиоды(там походу другие отражатели стоят).
ANCL
10 Окт 2011
225
Vital917,
Стекла 700р + 500р лампы. Вопрос в другом, светят так же?))
Vital917
19 Янв 2011
491
13
Москва, Митино
Morphine,все это хорошо, но как эти лампы будут светить в наших птф и какую из них выбрать? А в тех птф, все должно быть рассчитано(судя по фото там даже отражатели совсем другие)
Добавлено через 2 минуты 13 секунд
ANCL,это где стекла по 700р за пару продают? а старые говорят геморно снимать(разбивать надо вроде). А вот как светят ни кто пока не говорит, самому интересно.
Добавлено через 8 минут 53 секунды
ANCL,итам стоят лампы мощностью 9Вт, это вроде не мало совсем. Может и светить будут достойно
robinzon
5 Май 2009
657
36
Msk+Tmb
и там стоят лампы мощностью 9Вт, это вроде не мало совсем.
если проводить аналогию с бытовыми лампами, то там светодиодные 6 Вт = 35 Вт галогеновых, значит 9 Вт = 50 Вт в туманках.. должно светить нормально, кмк
ANCL
10 Окт 2011
225
Vital917, согласен ошибся с ценой, но + 700р не играет роли. Насчет гимора с переделкой я хз, не думаю что те болт-он)))
Luvr, и слепить народ ксеноном из птф. +5
Vital917
19 Янв 2011
491
13
Москва, Митино
ANCL,ну так стекла могут трескаться по нескольку раз в год, с галогенками))) а светодиоды не факт, что нормальные подберешь, а может и колхозить придется с патронами. Нужно мнение людей которые ставили в родные птф светодиоды, и тех кто юзал заводские на диодах. А то так мы будем долго тут гадать на кофейной гуще))
robinzon,если 9Вт диоды = 50 вт галоген, то будут светить как родные, только в более белом свете. И смотреться будет лучше с ксеноном)
ANCL
10 Окт 2011
225
Vital917, проблема штатных птф из за перегрева, если заменить лампы на светодиоды то стекла лететь не будет (есть темы на форуме, ток вроде не светят))) ).
Это понятно что тестить нужно что лучше, у меня просто вторая уже лопнула. Вот сам обдумываю что лучше сделать))))
rybka-m
26 Апр 2011
152
Варна, Болгария
Добрый день всем!
Летом менял стекла на птф - всю инфу почерпнул здесь на форуме.
Стекла:(скопировал с автодока)
HDCRV00080Z BODYPARTS
Стекло
- замена на BR2011001N 2 398,21 796,42
Это стекла, Подходят один в один. Лопнувшие стекла снял в 3 минуты - нагревал феном с металлической насадкой. Дольше счищал герметик))
Пока они были разобраны, покрасил отражатели в черный мат. Прошу здесь без комментов - мне нравиться!)) И это главное.Потом стекла на герметик и внутрь светодиоды под наш цоколь:
http://dx.com/c/car-accessories-799/...lbs-712?page=3
Получилось красиво))
С уважением,
P.S. Но это уже не противотуманки)))
1,365
rybka-m, спасибо, хоть ты слепить встречку не будешь ксеноном из птф. выложи фото пож., может народ по твоим стопам пойдет.
Cowboy63
20 Сен 2010
2,824
101
Самара
Реакции: Luvr
