Свечи зажигания
wlh
30 Окт 2012
391
Москва, ВАО
Визуально
Замер зазора
Потом вкручивают в камеру со смотровым стеклом, накачивают до давлений сжатия и подают напряжение. И смотрят за искрообразованием.
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
Вот думаю, менять не менять... В принципе, прежние свечи прошли 60 тыщ и были довольно хорошего состояния, как сказали мне в усере. Сколько вообще ходят оригинальные свечи на сг9 турбо?
Sent from my iPhone using Tapatalk
от 10 до 100 тысяч ходит платина/иридий. Зависит от многих факторов. На большом пробеге свечи, электрод может сильно выгореть.
Добавлено через 33 секунды
Ни разу не видел, чтобы у кого-то был такой стенд.
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
Когда совсем плохие: пропуски зажигания - стрельба в выпуск и во впуск.
А если ещё походят, то так не почувствуешь.
wlh
30 Окт 2012
391
Москва, ВАО
http://mosautolab.ru/sale/stend-smc100-dlja-diagnostiki-svechej-zazhiganija-dvs-p-149.html
Реакции: DR1VeR
Мамонт51
14 Авг 2013
16
Мурманск
Посоветуйте пожалуйста какие свечи лучше мне заказать на своего америкоса?
По экзисту выдает:
Subaru 22401-AA650 или 22401AA630
NGK 5463 или 6481
Я понимаю там нужно еще зазор подобрать.:mad:
aggy
20 Сен 2012
1,103
51
Мерял при пробеге ~55тык Денсо иридий, зазор ушел на 0.05мм, номинал 0.8, так что по 100 ходят.
А как-то на расход влияет зазор, чисто теоретически, или только на детонацию ?
И стоит ли заморачиваться установкой свечи по фен-шую - т.е. ориентировать боковой электрод, есть реальный приход, в случае оппозита?
Картинка отсюда http://www.autoreview.ru/archive/2004/22/svechi/
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
Межэлектродный зазор влияет на пропуски зажигание при большом давлении в камере сгорания(от 1.2 бара избытка и выше, в зависимости от состояния свечей).
Simmargol
17 Июн 2013
768
66
https://t.me/pump_upp
t.me
Меняю свечи. Вопреки отзывам "правильных" автомобилистов меняется за час с перекуром. Прошу по состоянию высказать своё мнение. Атмо 2.0 мех 2004 г. SG5. На фото свечи слева направо с 4ой по 1ю
Отправлено с моего GT-I9300 через Tapatalk
4,353
438
Могу конечно ошибаться, но виднеется белый налёт, особенно с одной стороны на самой чистой свече. Не много смесь бедновата имхо.
Отправлено с помощью Tapatalk
Simmargol
17 Июн 2013
768
66
t.me
Вы про налет на верхнем крючке? Он на всех есть, но с разных сторон. Я думаю, но могу ошибаться что это из за того что сердечник там Vобразный. То есть искра долбит туда где ей легче. Да и езжу с Джеки Чаном, скорее смесь богатая. Опять же могу ошибаться.
4,353
438
Угу, на третей фотки (вторая и четвёртая) с налетом.
Не знаю, у меня не было такого налёта..
Обычно белый налёт - мало топлива.
Сколько км прошли?
Simmargol
17 Июн 2013
768
66
t.me
Сколько км прошли?
В районе 35 тыс
4,353
438
В районе 35 тыс
Вот мои для примера, 60 тыщ.
Если машина нормально работает, заводится, то чего волноваться. Ведь ещё от бензина зависит состояние свечей.
Simmargol
17 Июн 2013
768
66
t.me
Ну начнём с того что я не знаю как нормально должна работать машина, так как взял её с неработающими лямбдами. И до сих пор жаба душит купить новые. Сегодня менял масло, показал парню свечи. Максимум что он сказал что богатая смесь, так как есть нагар/копоть на юбке вокруг центрального электрода. Смесь наверняка богатая так как при джекичане мозги льют топливо в аварийном режиме. Кстати на свечах 1го и 4го цилиндров на юбке следы пробития искры, кольцо на керамике. И особой разницы ни в заводе машины, ни в динамике после замены свечей не заметил.
4,353
438
На нагар я тоже обращал внимание в другой теме, но знатоки сказали типа это норма.
Если ни каких изменений не почувствовал, значит со свечами все нормально было, как и с катушками.
Меняй лямбды, ведь из за них авто жрать должен в два раза больше.
Glaz
14 Мар 2007
1,501
154
М.о.
С сайта NGK:
"Свеча зажигания, извлечённая из исправно работающего двигателя, выглядит как "высушенная" - зоны вокруг электродов сухие, сероватые и имеют оттенки от белого, жёлтого до коричневого. Электроды, так же как и выступ изолятора, обычно не имеют явных признаков повреждения."
Но вот чо-то я не пойму:
1. есть "наша" свеча NGK ILFR6B (стоковый NGK-номер 6481),
2. в списках от exist, autodoc и т.п. присутствует также и просто NGK 6481.
У первой зазор 0,8 мм., у второй 3,5 мм.
NGK 6481 это не NGK ILFR6B ?
4,353
438
С сайта NGK:
Exist и Autodoc часто неправильную информацию пишут в описаниях.
Да и к тому же 3,5 зазора не бывает, это что то другое.
6481 это и есть оригинал.
