Стук сзади справа с пассажиром.
Jack92
22 Мар 2016
1,788
167
Москва,ЮВАО
Что то моя фантазия отказывается понимать,куда они по диаметру подошли! Буду очень признателен,если будет фото! А то у меня от этих стуков,скоро голова лопнет!
30-40 мм может быть только помпа/радиатор/термостат. Этих патрубков в любом магазине...
Jack92
22 Мар 2016
1,788
167
Москва,ЮВАО
То,что это не шланги,а патрубки,я уже понял.Я не понял где у заднего сидения крепления куда по диаметру подошли патрубки.
Jack92, у меня SH, спинки заднего сиденья опираются на регулирующие наклон спинок задних сидений выступающие из стенок кузова скобы, которые входят в пазы спинок, при ускорении и торможении металлические скобы стучали по пластиковым пазам в спинках, т.к. механизм регулировки наклона имеет люфты, отрезки шлангов (или патрубков, как вам угодно),надетые на скобы, плотно зафиксировали скобы в пазах спинки и при динамических нагрузках устранили удары и стуки в узле крепления. Если правильно понял, речь про SG, как там устроено не скажу :pardon:
Rescuer
9 Мар 2011
5,498
472
Балашиха
В sg есть крючок, за который цепляется подушка. Кстати, под ней есть ремни безопасности.... Может, они?
Jack92
22 Мар 2016
1,788
167
Москва,ЮВАО
vicodessit,У нас по моему немного по другому!
Rescuer,А вот ремень,как вариант нужно посмотреть.Правое крыло красилось.Может разбирали и не прикрутили?
Rescuer
9 Мар 2011
5,498
472
Балашиха
Дык заезжай и разберём нафиг))
Jack92
22 Мар 2016
1,788
167
Москва,ЮВАО
Пока подмотал скобу двусторонним скотчем и сверху прижал изолентой! Закрылось очень плотно.Будем посмотреть что покажет!
Jack92
22 Мар 2016
1,788
167
Москва,ЮВАО
Ежели что, свисти))
Ага,спасибо!
Добавлено через 1 час 13 минут 49 секунд
Ежели что, свисти))
Кстати,есть более глобальная проблема.Правое зеркало при включении зажигания выворачивается наружу.Езжу на скотче.Нет опыта ремонта? Я подозреваю вот такую картину: https://www.drive2.ru/l/7751415/
Но возможно,хотя и маловероятно: https://www.drive2.ru/l/1038893/
Маловероятно потому,что если бы сломалась ось,то складывание-раскладывание вообще не работало бы! А у меня они складываются,но вот правое,видимо не фиксируется,и раскладывается больше,чем положено.
Мысли есть? Кроме предложения купить другое по цене Эйфелевой башни! С деньгами и так полный кризис!
Rescuer
9 Мар 2011
5,498
472
Балашиха
Как вариант, поставить механизм складывания от другого зеркала
Jack92
22 Мар 2016
1,788
167
Москва,ЮВАО
Я уже пробовал найти разбитое зеркало.Но где вариант,что оно тоже не будет сорваным? А от рабочего механизм скорее всего не отдадут.
Мне почему то кажется,что дело именно в стёртом стопоре.Если я рукой придерживаю,то оно останавливается в нужном положении.Но потом при повторном включении зажигания,подаётся на него питание и оно выворачивается.Это говорит о том,что привод работает.Но я ни когда не ремонтировал подобные вещи,тем более не распиновывал фишки с десятью контактами.
полагаю не поможет, поскольку с этого также начинал, не помогло, весь кайф в том, что отрезок патрубка запихнул в обрезиненную щель до упора и прижал, вероятно при этом убрались люфты в механизме регулировки наклона спинок и стуки пропали, удачи
Jack92
22 Мар 2016
1,788
167
Москва,ЮВАО
Наверное проблема в том,что мы говорим о разных машинах.У меня,как видно из подписи,SG5 рейстайл и у меня не механизма регулировки спинок.
Евгений63
24 Мар 2014
354
24
Помогло.Не знаю,как надолго,но помогло.
Теперь остался стук банки глушителя об раму фаркопа.Резинки все поменял на новые.Что делать дальше-не знаю!
Смирится и перестать заморачиваться))
Хороший стук всегда вылезет наружу!
Это бесконечный процесс, вот они и прелести бу автомобиля.
Jack92
22 Мар 2016
1,788
167
Москва,ЮВАО
Тут несколько другое и не зависит от возраста авто.Резинки глушителя я поменял.Стало чуть лучше,но при боковых раскачиваниях всё равно удары остаются.Может туда какой-нибудь пористый шланг одеть?
baev77
22 Окт 2012
2,131
235
на яме попробуйте глушитель раскачать, если это он, то сами все увидите, где стучит. Это ж элементарно)
