Строительство дома из дерева?
Северянин
29 Янв 2008
2,958
792
Королев
Алексей,
Вопросов много надо определиться дом из дерева какого
Вариантов много.
1 Бревно оцилиндрованное.
2 Бревно рубленное.
3 Брус клееный.
4 Брус строганный.
5 Щитовой или каркасный.
Алексей Лопатин
18 Ноя 2006
1,206
Москва, Мещерский лес
Алексей,
Вариантов много.
2 Бревно рубленное.
3 Брус клееный.
4 Брус строганный.
Решил, что это будет брус клееный. Смотрю разные компании, в ноябре на выставку собираюсь в Крокус Экспо. В среднем по рынку 30-40 тыс. за кв.м получается под ключ. Пока склоняюсь к компании Good Wood, у них свое производство и вроде ценник поменьшем в районе 25-30 тыс. за кв.м. Но тоже отзывы по стройке не очень.
все зависит не столько от фирмы сколько от бригады. будь готов к тому, что сам будешь изучать книжки по строительству домов. Любые строители, если сам за ними смотреть не будешь, натворят такой халтуры, что дом через несколько лет сгниет. Лучше всего найти знакомого, который понимает в этом деле и уговорить его быть надсмотрщиком (в прямом смысле). Пишу по личному опыту - в прошлом году реконструировал свой дом (построен в 1926 году). Если бы не смотрел за строителями получил бы дом который продувался бы всеми ветрами и тек как решето.
Северянин
29 Янв 2008
2,958
792
Королев
Не понял. Его наоборот ваще не надо отделывать...
Глобальная типа выравнивания стен штукатурка и подобные работы не нужны, а Шлифовка, шпаклевка, лакировка нужна.
Добавлено через 2 минуты 17 секунд
Добавлено через 1 минуту 28 секунд
А что за фирма ?
Компания Русский Запад занимается проектированием, производством, продажей и строительством домов и бань из клееного бруса.
http://www.ruswest.ru/about/index.htm
Алексей Лопатин
18 Ноя 2006
1,206
Ну про фирму я понял)))) Я подумал, что ты строил у них или еще что
Алексей Лопатин
18 Ноя 2006
1,206
БББ
127
Москва, м. Юго-западная
Подпишусь под каждым словом! Истину КИрюха глаголит!:)
Что касается "из чего делать", то надо сначала определиться, "для чего" строится дом:
1.для ПМЖ,
2. для круглогодичного посещения,
3.для проживания в летний период и т.п.
Исходя из этого выбирать тип дома и материал. В первом случае сруб, сруб из оцилиндровки, брусовый или из клееного бруса. Мне ближе клеенка, хотя грамотно сделанный сруб - тоже ВЕЩЬ. Во втором и третьем я однозначно голосую за каркасный дом с утеплением 150мм на круглый год, и 150-100мм в случае летнего проживания (если не утеплить, летом будет жарко и душно). Снаружи сайдинг по вагонке, внутри евровагонка или гипрок. Делать цельнодеревянный для такой эксплуатации ИМХО неоправданно дорого.
Материал надо также выбирать из привязки к конкретной местности, толщины кошелька и наличию "умельцев". Последний фактор, наверное, наиважнейший: от опыта и мастерства строителей, а так же того, кто будет следить и руководить всем процессом зависит ОЧЕНЬ многое, и качество, и понесенные при этом затраты. Видел обычные срубы, вылизанные как конфетка, и дома из клеенки на троечку...
Реакции: Олень
411
Как инженер могу ответственно сообщить, что лучше клееный брус.
В остальных случаях получите сырую древесину с проблеммами в период ее естественной усушки в виде трещин,щелей между "бревнами" и т.п.
Вероятность получить сущеный брус или бревно мала.
Крееный брус может делаться только в заводских условиях из сортовой сушеной древесины, при этом клей содержит антисептики, антипирены и дерево скорее всего обработано в заводских условиях, что продляет долговечность и стойкость к гниению.
От условий эксплуатации зависит толщина бруса.
По практике, в любом случаи для комфортного зимнего проживания с экономией энергоресурсов потребуется внешнее утепление.
Если дров (газа,электричества) не жалко- не упепляйте, но рекомендую обшить с воздушным зазором чем-либо (вагонка, сайдинг). Или обязательно обработать, не краской, а чем-то типа Сенежа.
Вопрос теплотехники относителен - главное, чтобы роса не выпадала на внутренней части стен, а дальше вопрос энергозатрат.
из опыта: свой дом утеплил, и обшил вагонкой (бюджетно и красиво). Вагонку красил "Белинкой" (не сочтите за рекламу). но, перед покраской дерево надо покрыть "базой" Белинки (так и называется). если этого не сделать, то краска потеряет первоначальный цвет в первый год, а далее облезет.
БББ
127
А я за сайдинг голосую: обшил один раз с соблюдением технологии, и ЗАБЫЛ. Может не так красиво, как натуральное дерево, зато ни дождей не боится, ни туманов, ни снега ни солнца (светлые цвета). И повторно пропитывать раз в 3-4 года ничем не надо.
Mister
Ветеран Клуба
2,208
55N37E
Всем привет!
Случайно может кто строил или строит дом из дерева. Думаю над этим вопросом. Может сможете порекомендовать надежную компанию ?
В этом году как раз отстроились. Если надо, могу дать контакт бригады. Работали хорошо. Не пили вааще.
turboross
23 Ноя 2007
1,292
130
Москва, Войковская
Сделать из клеёного бруса силовой каркас (на монолитном фундаменте), вт.ч. балки перекрытия и стропила - вот залог долгой беспроблемной жизни дома ... , а внешняя и внутренняя отделка - какая хошь!
Алексей Лопатин
18 Ноя 2006
1,206
А бригада сторонняя без фирмы ?
Добавлено через 2 минуты 51 секунду
Планирую для ПМЖ......поскольку проект кредитный скорее всего придется работать под договор с надежной фирмой и под ключ....Ценники пока конечно у всех космос...по 35-40 тыс. за кв.м.
