Строительство дома из дерева?
Mister
Ветеран Клуба
2,204
55N37E
А бригада сторонняя без фирмы ?
Костромская бригада. Ставили сруб.
Добавлено через 1 минуту 25 секунд
поскольку проект кредитный скорее всего придется работать под договор с надежной фирмой и под ключ....
Хозяин - барин. Интересно, где они гнездятся... надежные фирмы...
Дива
Прекрасная Половина
13 Ноя 2008
2,609
297
Новокуркино
Решил, что это будет брус клееный.
не экологично
в свое время тот вопрос прорабатывали, но обстоятельства изменились и решили купить квартиру побольше. Выбор останавливали на профилированном брусе или неоцилиндрованном бревне. Почему:
проф.брус -это 100% массив дерева, 0% клея, не требует доп. отделки ни внутри ни снаружи, т.к. поверхности идеально гладкие, теплый, конопатить стены после укладки не нужно,дом дышит. Но, покупая проф.брус ты не увидишь , были ли на бревне червоточины, а это мелочь может стать большой неприятностью,т.к. самая опасная штука-личинка- пожиратель древесины, поэтому, покупать лучше неоцилиндр.бревно. на котором видно, целое оно или с червоточинами. Т.к. если они вдруг есть, бревно рассохнется и изнутри рассыпется. В брусе этого не видно.
Клееный брус дороже и не экологичный (дом не дышит) и главное- гораздо дороже оцилиндрованного бревна.Хотя он почти не дает усадки и это сокращает сроки строительства, что тоже немаловажно.
Заказывать проект и работы собирались тут: http://nforest.ru/ Контора Ярославкая, не знаю как в Московской области работают или нет, мы хотели в Переславле строиться.
Александр78
11 Авг 2009
472
В этом году начал строить дачу. Нашел серьезный форум (типа нашего))) про строительство домов/дач.
Вопросов, которые надо выяснить до строительства, очень много.
Неплохо бы понимать, как будет отапливаться дом, что с электричеством, водой, какой грунт, чтобы определиться с фундаментом... т.д. и т.п.
Не имея хотя бы форумного уровня знаний невозможно контролировать процесс выбора и строительства... А контролировать строителей ох как надо, какие бы хорошие они не были - строят не для себя... наша раша...
Алексей Лопатин
18 Ноя 2006
1,201
Москва, Мещерский лес
не экологично
Спасибо за ссылку, посмотрю..Касательно экологичности...брус и дерево дышит по любому, в отличие о квартиры в москве из панели или монолита....
Subaru3327
30 Окт 2010
230
Заканчиваю дом, могу дать контакты и хорошего эксперта по строительству. + у него есть проверенные проекты домов, либо ваш посмотрит и даст рекомендации свои бесплатно)
Добавлено через 1 минуту 15 секунд
еще нужно рассчитать теплопроводность и теплоемкость материалов для строительства)))
Алексей Лопатин
18 Ноя 2006
1,201
Спасибо. Он выполняет функции технического надзора ? Каков порядок цен ?
Subaru3327
30 Окт 2010
230
не экологично
+100.. клей это фенол, без него никакого клееного бруса не бывает. и про экологичность могут вам все уши расчесать)
Добавлено через 2 минуты 8 секунд
тех надзор, все исключительно по СНИПу, чертежи и разгон рабочим по полной программе. по Дому несколько этапов, лучше начать с проекта и разметки на участке. Выезд на место на своем авто 8тыс, если везете его сами 5тыс. В личку вам кину тел его.
Алексей Лопатин
18 Ноя 2006
1,201
Ну не знаю...Клееный брус оптимальный материал. Был бы он так вреден финны бы точно ничего не строили и америкосы. Другой альтернативы пока для себя не вижу...
Naut
5 Июн 2011
136
Архангельск
какой воздух в бревенчатом доме- ни с чем не сравнить + экономия в отделке и красивый эстетический вид.
Я бы остановился на бревне, родители у меня сейчас достраивают - красотища, а сам я за город регулярно в дом такой езжу - запах дерева - шикарно.
Subaru3327
30 Окт 2010
230
брус тогда оттуда вези...иначе наша раша..тока с фенолом! Там ГОСТы жетские, гавно не подсунут... и совет - сходи на выставку дер строительства) ух как тама по ушам ездят)))
Добавлено через 3 минуты 8 секунд
согласен) но по теплопроводности нужно мин 28ое бревно.. а эт дороговато имхо...+ всего 140мм бревно к бревну такая стена соприкасается... надо внешне утеплять...
киприч,блоки и т.д. тока под магистральный газ... а у меня тока печь и эл-во на участке.
Алексей Лопатин
18 Ноя 2006
1,201
Ну да. По Клеенке не получается по цене и вы меня напугали.
Бревно надо хорошее, устанешь искать и жене не нравится внутри. Снаружи очень нравится, а внутри нет.((
Остается только профилированный сухой брус.....
Дмитрий
25 Сен 2006
1,098
90
не экологично
А не рассматривался вопрос долговечности такого варианта?
Поясню: Клееный материал состоит из нескольких элементов, обработанных и предварительно высушенных в камере, проклеенных между собой, и выдержанный определенный период под прессом. При этом он имеет спец паз для утеплителя.
А что значит "конопатить не нужно?" Дерево рассыхается. А "натур-продукт", где клея "0" - очень подвержен короблению, и самое страшное - усушке. Так что деревянный дом из древесины, которая вчера еще шелестела, требует постоянного ухода (конопатка, покраска) и вдобавок потеря целостности бревна - продольные трещины, которые с временем будут только увеличиваться в размерах. Что служит отличным уютом для насекомых, обработка которых разными химсоставами глубокого проникновения ставит под сомнение экологичность строения.
Subaru3327
30 Окт 2010
230
тогда кырпич надо делать)
Дива
Прекрасная Половина
13 Ноя 2008
2,609
297
Новокуркино
Дима, согласна полностью... Брус действительно должен быть тщательно высушенным, дом должен дать усадку, это замедляет сроки строительства месяцев на 6 ... и трещины, не исключение... Да и пожары... Честно говоря мы потом задумались, насколько будет экологичным такой дом, весь напрочь пропитанный всем чем можно, от сырости, от возгорания и прочей гадостью.... поэтому рассматривали также вариант из пеноблока с наружней отделкой под оцилиндрованное бревно, смотрится в итоге очень красиво, будто дом из бревна, но хотя бы не выгорит дотла ИМХО..
Добавлено через 35 секунд
а кирпич дорага :)
Subaru3327
30 Окт 2010
230
а кирпич дорага :)
думаю нужно сначала просчитать теплопотери как следует, потом прикинуть смету. чем будет отапливаться дом..или зимоц не будет использоваться. Есть формулы для расчета. Вторая стадия проект,обязательно тамбур в доме. Вообще хороший дом начинается с проектировки лестницы. Пропитки дереву нужны обязательно, от жучков,паучков,грибка и т.д.
Добавлено через 1 минуту 27 секунд
проф брус сухой...около 13тыс куб стоит, прикиньте стоимость коробки.
Добавлено через 37 секунд
Дива
Прекрасная Половина
13 Ноя 2008
2,609
297
Новокуркино
вот.... и не факт что привезут северные породы дерева... припрут из Вологды и продадут по цене той же Архангельской....
Subaru3327
30 Окт 2010
230
припрут дай бог из владимир области))) еще будут хвалить как зимний лес)))) Хотите сруб из архангельска...езжайте туда и заказывайте, на слово верить сейчас никому нельзя..+ совет пользуйте дозиметр..а то всякое бывает.
Алексей Лопатин
18 Ноя 2006
1,201
По идеи в 2 раза дешевле должна стоить клеенки, но трескаться будет также как и не сушеный....
Subaru3327
30 Окт 2010
230
я все варианты перебирал, взял естьствен влажности,стоит уже год! трещины есть,но мало критических прям + размер 200х200. Если оч интересно, приезжай,посмотришь как все сделано, поделюсь инфо.
