Взял комплект Мишлена Синхрон 215/60/R16, сложил его в комнате в стопку. Лежу на кровати, смотрю и вдруг понимаю, что ламельки у резины, которые на одном уровне по кругу идут (блин, не знаю, как объяснить, надо бы сфоткать, но лень) и, по идее, должны быть одинаковыми, на самом деле разного размера. Разница в размерах между самой большой ламелькой и самой маленькой на круге достигает полутора сантиметров (40 мм против 25 мм). При этом симметрии в расположении, например, больших ламелек я не заметил.
И возник, соответственно, идиотский вопрос: это нормально? Или какой-то левый Мишлен?
Кто-нибудь может сказать что-нибудь аргументированное?
