Странная работа ДХО на SJ
364
Эксплуатируя SJ , заметил особенность работы внешнего освещения:
1. Все освещение выключено. При запуске двигателя сами загораются передние противотуманки в пол накала.
2. При включении габаритов- включаются габариты, при этом противотуманки гаснут.
3. Если при работающем двигателе (габариты выключены) включить передние противотуманки, то они включаются, а индикация на панели приборов отсутствует. При включении габаритов индикация включенных противотуманок появляется. Это нормально? Похоже, что при отключенных габаритах отключается питание панели приборов на индикацию противотуманок. Т.е днем можно ездить с включенными огнями, не зная об этом. По дурному как-то..или я что-то не так делаю?
Получается, что без освещение движение невозможно!
Вопросы:
1.Как отключить противотуманки, чтобы двигаться без света?
2. Как сделать, чтобы загоралась индикация противотуманок на панели при выключенных габаритах?
2.Являются-ли передние габариты у SJ дневными ходовыми огнями?
3. По СГ-5 известно, что стекла противотуманок склонны к трещинам при попадании на горячее стекло воды или снега. В случаи использования противотуманок в штатном режиме (в пол накала) в качестве ДХО не приведет-ли это к трещинам на стеклах?
Кабан
11 Май 2007
3,958
390
Москва, Речной
1. Стоит-ли?
2. ХЗ.
2 :))). Нет. К сожалению. На мой взгляд ДХО из этой ленты гораздо лучше чем из отдельной лампочки в туманках, которая к тому-же наполовину загораживает саму противотуманную лампу.
3. Нет. Там маломощная лампа, она настолько, стекло просто не прогреет.
БББ
127
Москва, м. Юго-западная
Вопросы:
Все корректно у вас работает, только на ручник машинку вы не ставите )) Если бы ставили, то после заводки противотуманки не загорались бы. Пока ручник не будет отпущен. Противотуманки в полнакала - это яповское представление о ходовых огнях такое... Днем такой свет вполне заметен для окружающих, надо только помнить, что задние фонари в таком режиме НЕ горят! Поэтому в дождь и при плохой видимости (днем) лучше все же включать полноценный ближний свет.
364
......... только на ручник машинку вы не ставите )) Если бы ставили, то после заводки противотуманки не загорались бы. Пока ручник не будет отпущен......... .
Спасибо.
А на ручник не буду ставить. Рефлекс уже выработался. Скоро зима. Бороться с примерзшими колодками не хочется.
А почемы индикация горящих противотуманок, при выключеных габаритах, не горит на приборке?
Особенно с задними может неудобно получиться...и выключатель их странный-пружинящий.
БББ
127
Спасибо.
Если у вас ркпп - можно и не ставить. А если вариатор - я бы советовал как раз привыкать ставить на ручник, потому как "закушенный паркинг" на уклоне - удовольствие не большое. ))) За 8 лет круглогодичного использования ручника на фориках sg и sh (паркуюсь как раз на горке) ни разу колодки не примерзали, так что имхо это миф со времен автоваза.
У себя не пробовал, но по идее противотуманки в полный накал должны включаться только при включенных габаритах или головном свете. Завтра посмотрю и отпишусь.
kot 69
10 Апр 2013
405
Тверь
Все горит, если включены настоящие туманки (роликом) с габаритами. При выключенных габаритах они не горят.
Сам езжу с включенными габаритами (диоды +задние габариты) без туманок. Выключатель света не трогаю, ключ из замка вынимаю все гаснет само. заводишь машину, они загораются.
vascom
14 Июл 2013
24
Львов
У меня все тоже самое, за исключением ключа (у меня кнопка:p). Но самому интересно, как вообще отключить ДХО?
Alon
20 Апр 2013
Если что по 1-му пункту, в противотуманках стоят отдельные лампы на ходовые огни.
БББ
127
Проверил сегодня: если не включен головной свет или габариты, противотуманки независимо от положения колесика горят в пол накала, т. е. в режиме ДХО. Поэтому и лампа на панели не загорается.
fred41
2 Июн 2013
315
27
Поставьте режим АВТО и не мучайтесь. Датчик света при плохой видимости включит и зад и перед, а при нормальном освещении и ДХО хватает.
Если не ошибаюсь есть 2 вида конструкции противотуманок:
- с 2-мя лампами (ДХО - светодиод, противотуманка - не помню)
- и с одной.
У меня на 2,5 л. стоит вариант с 2-мя
Vjick
21 Июл 2011
1,027
79
Потому что горит, грубо говоря, не сама противотуманка, а ДХО в противотуманке.
Добавлено через 4 минуты 14 секунд
Он не странный, а самый нормальный. Ибо есть особо "одаренные" личности, которые считают, что их машина должна быть похожа на новогоднюю елку и врубают помимо передних противотуманок еще и заднюю в ясную погоду (типа все кнопочки должны быть нажаты). А пружинящий выключатель позволяет включить заднюю только до следующей заводки авто, либо до следующего переключения из габаритов/ближнего в off.
t-e-u
23 Мар 2013
144
Москва, СВАО
- и с одной.
А кто-нибудь видел как горит вторая версия (ПТФ без "псевдо-ДХО")?
Думаю,может поменять свои ПТФ в сборе, мои штатные как ПТФ ну совсем уныло светят:beee: и сдается мне, даже если туда поставить хорошую лампу, то толку будет мало, т.к. у них конструктив "неудачный" :sad:
Barm
23 Апр 2014
126
Так и не нашлось что-то поиском 100% китайского варианта для ДХО, а штатный жаба не подписывает, потому вопрос.
Можно ли сделать так, чтобы габариты работали тогда же, когда и штатный ДХО-свет? положение ручки переключателя при этом предполагается оставить в Auto. В итоге хочется получить следующее:
в светлое время имеем: дхо в птф + габариты
как стемнело: птф в птф :) и ближний с габаритами.
ничего руками не включаем и не выключаем каждый раз, поехал - загорелось, заглушил-вышел - всё потухло.
сам с электричеством не дружу, к сожалению.
