Эксплуатируя SJ , заметил особенность работы внешнего освещения:
1. Все освещение выключено. При запуске двигателя сами загораются передние противотуманки в пол накала.
2. При включении габаритов- включаются габариты, при этом противотуманки гаснут.
3. Если при работающем двигателе (габариты выключены) включить передние противотуманки, то они включаются, а индикация на панели приборов отсутствует. При включении габаритов индикация включенных противотуманок появляется. Это нормально? Похоже, что при отключенных габаритах отключается питание панели приборов на индикацию противотуманок. Т.е днем можно ездить с включенными огнями, не зная об этом. По дурному как-то..или я что-то не так делаю?
Получается, что без освещение движение невозможно!
Вопросы:
1.Как отключить противотуманки, чтобы двигаться без света?
2. Как сделать, чтобы загоралась индикация противотуманок на панели при выключенных габаритах?
2.Являются-ли передние габариты у SJ дневными ходовыми огнями?
3. По СГ-5 известно, что стекла противотуманок склонны к трещинам при попадании на горячее стекло воды или снега. В случаи использования противотуманок в штатном режиме (в пол накала) в качестве ДХО не приведет-ли это к трещинам на стеклах?
Вопросы:
