Стекла на передние фары!
PaYAlnik
20 Ноя 2012
1,284
133
Тюмень
самый просто вариант это купить бу стекла фар, отдать их кому то, что бы их привели в порядок (шкурка + лак)
Самый дешевый, но не самый простой.
Нужно знать, что на доноре стекла не ставили на силикон, иначе их только на выброс. На фотках обычно не видно, а при близком рассмотрении на внутренней стороне обнаруживается сеточка трещин по всей поверхности + легкое помутнение. Лечить бесполезно, только эвтаназия.
z-men
21 Май 2012
3,826
470
МО Мытищи
ну вон одноклубники продают, можно же поехать посмотреть ну или много фоток попросить?
а почему так с силиконом, потому что он со стекла больше не снимается?
PaYAlnik
20 Ноя 2012
1,284
133
Тюмень
При его полимеризации выделяется уксусная кислота. Её пары и портят поверхность стекла. И это не налёт, это химреакция. Въедается глубоко, портит структуру.
Были 2 фары с утопленника. Одна с заводским герметиком, другая - на силиконе. Первая после полировки ОК, вторая - так и осталась помутневшей с сеточкой трещин.
Реакции: Vlad Moskovsky
enot97rus
18 Авг 2017
Северная Столица
Была тоже проблема тоже с попаданием воды в фару в какой-то из сильно дождливых дней (рассохся герметик от старости). Блок розжига думали всё, помер, но в итоге просушили и с тех пор уже год как полет нормальный, все работает :) SG 2007/ Эпопея с моторчиком корректора правда до сих пор, но эт уже другая история .....
PaYAlnik
20 Ноя 2012
1,284
133
Тюмень
Моторы - да, гниют в труху махом.
Подходят с каких-то фиников, надо только опорную резьбовую шпильку отражателя переставить. Если надо, могу уточнить, с каких именно.
Реакции: enot97rus
z-men
21 Май 2012
3,826
470
МО Мытищи
нет номеров деталетй?
enot97rus
18 Авг 2017
Северная Столица
Спасибо за подсказку, но на днях как раз решили это проблему наконец. Собрали по итогу один нормальный моторчик из трех найденных с реста/дореста, расклеили фару, поменяли. Все работает теперь. А так да, тоже была мысль, что с ниссана какого-нибудь подойти может, но не копали в этом направлении...
PaYAlnik
20 Ноя 2012
1,284
133
Тюмень
Они отдельно как запчасти не идут, поэтому артикула нет. Только с разбора фар искать на ебэе или яхе. Причем с фиников попадаются, а с субар - ни разу не находил.
Dgek
28 Авг 2012
254
блок розжига 2500-3000 стоит БУ, они неубиваемые если его водой не заливать, да и даже если залить, то есть большая вероятность, что он оживет.
самый просто вариант это купить бу стекла фар, отдать их кому то, что бы их привели в порядок (шкурка + лак) и просто переклеить фару с новыми стеклами на родной герметик (колбаской)
Евген, подскажи пожалуйста, что за герметик? Производитель? После мойки в фаре вода, надо переклеивать:(
z-men
21 Май 2012
3,826
470
МО Мытищи
а стандартный субаровский колбаской идет
84940SA020 вот артикул, это ровно на 1 фару
Реакции: Dgek
Dgek
28 Авг 2012
254
Спасибо!
Знающие люди подскажите пожалуйста, Игнитор блока розжига Subaru Forester, SG (на фото) с ним что-то случается? После мойки в фаре вода (не испарина, а капли) соответственно фара потухла. Открыл крышку, поездил, вроде высохла, но не горит. Понимаю что может блок розжига залил, а может в этот игниторе тоже вода?
z-men
21 Май 2012
3,826
470
МО Мытищи
Спасибо!
ну начинай с очевидного, блок же в самом низу. все что в фару капает все в него идет
Реакции: Dgek
PaYAlnik
20 Ноя 2012
1,284
133
Тюмень
Вангую, что, как и у меня, осталась грязь в корпусе балласта и в разъеме игнитора. Промыть-прополоскать всё изопропанолом (изопропиловым спиртом, ИПС), осмотреть контакты разъема на предмет коррозии.
Dgek
28 Авг 2012
254
Снял фару, открутил блок розжига, а он весь в воде. Виной тому просевший герметик сверху фары, видно где не прилегает стекло по отпечатку. Блок промыл спиртом, сохнет, заказал оригинальный герметик-прокладку, как придёт буду собирать. Надеюсь блок оживёт.
В запчастях видел не густеющий герметик для вклейки стекол, ABRO колбаска длинной 4,5 метра, скрученная в кольцо и BODY в тубе под пистолет. Но они коричневые и как пластилин, принимают форму. Кто-нибудь использовал? А оригинальный как очень мягкий силикон.
