Ставлю тормоза от сти 08 перед+зад ????
Azatot
15 Янв 2007
891
19
Re: ставлю тормаза от сти 08 перед+зад ????
разговор про брембо?
штатные диски выкинешь...
больше ничего(по крайней мере у меня)
ruslanwrx sti
13 Дек 2009
82
а брембо а с ручником какие нюансы?
Xurma
4 Май 2007
961
94
оттуда
с задком могут проблемы возникнуть - скорее всего понадобится переходник.
Перед встаёт шикарно, без каких либо переделок. Болт-он, как говорится. Тормозные диски, естественно, под замену(с колодками).
А вообще вот: http://www.sti-club.com/forum/viewtopic.php?t=21178&postdays=0&postorder=asc&start=0
смотрим в эту темку. Весьма кстати, в Вашем случае :)
Stassseg
2 Сен 2008
2,568
далеко
если сзади диски. то переходник скорее всего и не понадобится. а вот если сзади барабаны.. то либо менять тросик ручника либо колхозить переходники
ну и машинки задние тоже через переходник ставить..
MSTiFK8R
6 Апр 2009
1,427
181
Все советующие не понимают о чем говорят
Это вам не предыдущие брембо голд, где посадка на кулак решалась переходником
физически переходник здесь изготовить невозможно, я три месяца занимался этим вопросом - ни одна контора, бившая себя пяткой в грудь, что может сделать любой перезодник на любой суппорт под любой кулак - не смогла этого сделать
человек под ником visper по ссылке выше , видимо, тоже с этим столкнулся - посему решил вопрос кардинально - спилив 4мм толщины с каждого уха крепления суппорта - на фото это видно
такой вариант предлагали и мне, когда стало ясно, что переходники изготовить не получится - я как человек здравомыслящий и с действующим инстинктом самосохранения отказался. И вам не советую.
Правильный путь - ничего не отпиливать и не ослаблять уши крепления суппортов, а делать правильные тормозные диски на заказ.
Как и поступил я ( в сравнении со стоком )
Целее будете. Удачи.
Реакции: Gollandec
Fozzy
14 Дек 2006
1,882
157
Москва. Новогиреево.
Михаил, давно отметил для себя твой уникальный и, кажется, единственный в природе способ установки. Ты писал на subaruforester.org, что делали военные спецы. Реально ли воспользоваться их услугами? Что вышло по деньгам?
MSTiFK8R
6 Апр 2009
1,427
181
это единственный правильный способ оказался :)
на SF.org я американцев просто пуганул чутка, чтоб про наш ВПК не забывали :)
но делали реально инженеры-фанатики с огромным опытом с помощью 3Д-моделей и на станках с ЧПУ, качественно и надежно
проехал на таком конфиге уже тысяч 15, в том числе и довольно жестких режимах - претензий НОЛЬ
по контактам и деньгам в личку, если интересно, чтобы за рекламу не сочли
Fozzy
14 Дек 2006
1,882
157
судя по их реакции, у тебя это получилось :lol:
в Личке - запрос контактов и цен.
Prohor
1 Сен 2007
496
Москва (Север)
Давно ждал, когда же отпишешься в этой теме :)
Хм.. я правильно понимаю, что и само тело диска на заказ изготовлено? Или взято от какого то составного?
MSTiFK8R
6 Апр 2009
1,427
181
из-за специфических габаритов оно тоже заказное
радует, что впоследствии менять можно только роторы - хотя судя по скорости их износа, им тысяч 80-90 проехать не проблема, даже суровых
Stassseg
2 Сен 2008
2,568
далеко
итить ))))
проще поменять кулаки на стишные и привода))) с редуктором))))
MSTiFK8R
6 Апр 2009
1,427
181
итить ))))
ничего не проще - посчитай ценник общий+геморрой с поиском\перекидкой и тп
в 110 я включал:
суппорта
диски
колодки
пыльники дисков
армированные шланги
стоппер ГТЦ
тормозуху RBF-600
+работы
Stassseg
2 Сен 2008
2,568
далеко
гемора нет никакого. я же нашел кулаки в сборе от WRX. за 13т.р. вообщем кто ищет тот всегда найдет.
я еще не правильно вопрос задал. во сколько встало изготовление тормозных дисков?
MSTiFK8R
6 Апр 2009
1,427
181
гемор я имел в виду по твоему полному списку ...+привода+редуктор
а если только кулаки, то относительно бюджетно получается, но затрата бессмысленная - диски на сти08 со сверловкой 5х114.3 = все равно пересверливать на 5х100 под врикс
Xurma
4 Май 2007
961
94
оттуда
слушайте, а ведь на сти форестере 5 на 100 вроде. Может легче просто от него все запчасти заказать?
ruslanwrx sti
13 Дек 2009
82
так если найти кулакк от сти они решат проблему или еще что то начнет не подходить?
ruslanwrx sti
13 Дек 2009
82
сегодня поставил перед зад пока под вопросом
