На гда фазные 205 с автоматом шли.
Да, ждм гда 205 с мехдросселем. А что там и как по взаимозаменяемости - не скажу.
на евро SG этот мозг не встанет ни как. Пины - да , разные, но не этом проблема.Пины разные наверное!!!
на евро sg проблема найти. ЖДМ аналов нет, т.к. все sg турбо акпп ждм с эл дросселем. А с GGA есть фазный с мех дросселем под акпп, но там совершенно другой протокол данных с ТСМ. Работать будет, но криво и ошибки будут гореть.В общем походу не найду...!
Добавлено через 2 минуты 48 секунд
имхо проще , быстрее и дешевле поставить эл дроссель и поменять мозги АКПП. Можно тогда честную ТV вотунуть
8000р. на дорестайл.
Встанет норм, но по электрике повозиться придется. Если что - есть полный комплект с проводкой и мозгами.А педаль электронная встанет норм?или колхоза будет много?
что надо смотря. А надо коллектор под эл дроссель, сам дроссель, проводку двс , косу, мозги двс, мозги акпп, эл педаль. Ну и АКПП TV c кулисой.Цена вопроса?
Добавлено через 38 секунд
надо все ?? )))
нет. Мой комплект с ТСМ от ТV c SG кросспорт, в вашем случае я бы поставил сразу TV АКПП - не на много дороже , но имеем и ТV и SS . Проводка салона понадобится частично. Проще будет , чем все менять, к тому же проводка с пруля и на лев руль она не встанет - расположение многих блоков зеркальноеакпп у меня ТЗ,не подойдёт?
Добавлено через 58 секунд
машина какого года ? АКПП какая? а то может еще и щиток надо будет.
более подробно можно ? TZ разные бывают.
если изначально на машине стоит нефазный 205 и акпп TZ1A3 - то акпп по любому под замену. И щиток тоже. Но тогда есть другой вариант ))) Мало инфы.... мало....фото таблички со стакана можно ? Надо заранее тщательно подбирать комплектующие, чтоб минимизировать потом проблемы.
скорее всего у вас акпп TZ1A3. фазного 205 ЕСМ , который норм подружится с вашим ТСМ и ABS в природе не существует. Либо дикий колхоз с неизвестным результатом и дОООООООООООООООлгий по времени.Март 2003
