сравнение фильтров ATF и моторного.
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,319
278
Рязань
Может быть, у меня по работе атф практически не используется. Но это не отменяет того, что влияние наличия продуктов износа для мотора критичнее. Плюс время прогрева масла в коробке больше, а рабочая температура ниже.
Ну так разобраться - некоторые субаАКПП вообще без фильтра ! Т.е. его наличие или отсутствие на скорость особо не влияет )))
Infferno
23 Июн 2010
962
117
Да родной атф фильтр полюбому хуже фильтрует чем моторный. Всякой фрикционной мути там пруд пруди в коробке и норм. А если такое количество "чего то" в моторном окажется - привет приплыли.
По конструктиву АКПП, сами себе ответьте, наличие каких либо примесей в масле размер которых НЕ ЗАБЬЕТ каналы гидроблока соленоиды итп чем ещё может навредить какой то из движущихся частей акпп? Правильно - ничем и ничему.
subaru_spb
24 Ноя 2009
1,515
147
Питер
www.instagram.com
Чем объяснить его более высокую стоимость (примерно в 3 раза) относительно моторного фильтра, если требования к качеству фильтрации меньше?
Infferno
23 Июн 2010
962
117
Обьёмами продаж. Раз в сколько регламент замены масла АКПП и моторного. И не забывайте что 70% субар с МКПП
pavel817
16 Ноя 2014
16
Серпухов
Я себе при замене масла в АКПП поставил моторный, 18000 км уже прошел, разницы не заметил.:pardon:
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
Уже давно ставлю неоригинальные фильтра в коробас. Некогда проблем не было, но последний раз, фильтр немного раскрутился и сопливил. Хорошо, что вовремя заметил. Как очередной раз полезу под машину, расскажу фильтра какого производителя раскрутился.
Ставил Sakura, Micro, Alco. Сейчас купил JS ASAKASHI попробовать.
Altaiz
Партнёры Клуба
Какой диапазон замены масла? Какое льешь? Как алко фильтр оказался? Германия правда или Кетай?)
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
Замена раз в 20ккм. В последний раз Neste ATF-X. Фильтр как фильтр. Какой оказался пока хз. Ещё 5ккм до замены.
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
На днях посмотрел - фильтр сакура стоит. Сейчас ещё раз проверил - не откручен. Странно короче.
Про алко - фильтр как фильтр.
