Спортивные Брызговики на Subaru Forester SF/SG/SH (1998-2012)
Gadkiy
26 Янв 2012
325
36
Re: Брызговики на форестер SG и SH (2002-2011) ОБНОВЛЕНО!
Устанавливаются легко, заняло минут 20. Установил на SH, мне кажется нужно немного их укоротить (сантиметра на 2-3), цепляют при парковке и съезде с бордюра. Скоро займусь этим.
Реакции: boor
Gadkiy
26 Янв 2012
325
36
Задние надо снимать, так удобней и быстрей
Sarych
1 Мар 2009
111
Возле румянцево? Тоже там паркуюсь и фотки брызговиков тоже делать собираюсь
Gadkiy
26 Янв 2012
325
36
Да на мойке в Румянцево. Заезжаю туда иногда.
boor
8 Дек 2010
875
67
Moscow
sportflap.ru
Gadkiy,
Спасибо, что сфотографировал.
Задевают передние или задние?
Бордюры преодолеваешь обычные или особо высокие?
Gadkiy
26 Янв 2012
325
36
Задевают чаще задние, иногда передние, бордюры обычные, постараюсь замерить высоту от края брызговика до земли тогда будет понятней. А так все ОК.
boor
8 Дек 2010
875
67
Moscow
sportflap.ru
Gadkiy,
Я только что отдавая комплект Sarychу, приложил задние и сравнил с расстоянием до земли на моем SG. На SH от силы на 1 см длиннее, при этом у меня ничего не задевает (или я этого не слышу, что тоже нельзя исключать).
В общем укоротить - дело не хитрое, но не потеряют ли они от этого в функциональности и экстерьере...
Если решишься укорачивать сам - выложи потом фотографии укороченных пожалуйста, и впечатления.
Gadkiy
26 Янв 2012
325
36
Ну я сначала сделаю пару трафаретов из картона, приложу, посмотрю как будет выглядеть, а потом только укорачивать.
Gadkiy
26 Янв 2012
325
36
Вчера померил расстояние от земли до брызговика, получилось: перед 10см, зад 12-12,5см.
Dima199
1 Янв 2010
3,247
208
Моё мнение- лучше укоротить.Считаю основная их функция- защита от боковых брызг из под колёс. То что они будут короче, это фигня.Главное ширину сохранить.
Gadkiy
26 Янв 2012
325
36
Вот я их и купил с расчетом под летнюю резину, решил поставить R18 8.5 ET35, с 245 резиной, думаю должно защитить кузов от брызг
Sarych
1 Мар 2009
111
Поставил брызговики на Forester SH
Пробег 1000 км. Впечатления: Смотрятся хорошо, со своими функциями справляются отлично. Установка заняла от силы минут 15 на подъемнике, держатся очень крепко.
небольшое видео, на котором видно, что передний брызговик отлично отражает брызги и грязь от двери (0:37 и в конце)*какой-то глюк со звуком, но это не важно*
http://www.youtube.com/watch?v=l1bEKuC34k8&feature=player_embedded
Немного фото с телефона, будет еще:
Некоторые говорят, что брызговики закреплены очень низко. Мое мнение: возможно низковато, но беспокоит не то, что они цепляют при съезде с бордюра, а то, что я боюсь их оторвать вместе с бапером при езде задом по снегу/грязи или того хуже при заезде на высокий бордюр. Будет время - прикину как укоротить.
http://cs9571.userapi.com/u481028/6312000/z_d7316e86.jpg
видно, что грязь (езда по грязным мокрым дорогам ~250 км ) оседает равномерно водяной пылью по всему авто, а не как раньше - веерными брызгами вдоль всего кузова. Кстати при езде в дождь стали меньше забрызгиваться зеркала заднего вида.
пошла четвертая сотня по подмосковным дорогам
Я доволен, спасибо Boor за отличную альтернативу Rally armor!!!:lol:
Реакции: boor
boor
8 Дек 2010
875
67
Moscow
sportflap.ru
Брызговики на SF кузов будут к следующей пятнице 6 апреля. 3 мм и 4 мм.
Сейчас в наличии:
SG стандарт 2 мм и 4 мм
SH стандарт 2 мм и 4 мм
Вдруг кому надо:
Impreza 00-07 2 мм и 4мм
14,648
1,301
Поставил на SH, 4 мм. Ставится все быстро и без колхоза, колеса задние снимать не надо, достаточно приподнять машину на домкрате.
Качество брызговиков отменное. Рекомендую!
boor отдельное спасибо за качественно изготовленный девайс.
Реакции: boor
boor
8 Дек 2010
875
67
Moscow
sportflap.ru
Буду в четверг (05.04) в 1000 миль после 21:00. Если кому-чего надо - пишите здесь.
SG стандарт 2 мм 1650 рублей
SG стандарт 4 мм 2000 рублей
SH стандарт 2 мм 1750 рублей
SH стандарт 2 мм 2000 рублей
Subik
Приветствую!
Интересуют брызговики на SG-рестайл.
Удлиненные.
4мм.
и что б красные! :)
( если есть конечно)
