Снятие магнитолы на Форестере 2011г.
mac111
21 Окт 2010
Не поможете найти инфу, как снять магнитолу на Форике 2011г?
Сын использовал магнитолу как музыкальный автомат - теперь магнитола полна монеток. Надо вытряхнуть..
Кабан
Ветеран Клуба
11 Май 2007
3,975
390
Москва, Речной
Пластиковой картой аккуратно, сверху подцепляешь облицовку магнитолы и не торопясь с небольшим усилием снимаешь. Под облицовкой 4 винта под крест.
mac111
21 Окт 2010
Облицовка, в случае чего, отдельно продаётся?
Дебетовая карта тоже подойдёт? :)
mac111
21 Окт 2010
Карта "Декатлон" помогла.
Магнитолу снял, монетки вытряхнул, обратно магнитолу поставил, она не работает. До снятия работала (с монетками внутри)
Предохранитель цел, подсветка магнитолы работает. Разъёмы все на месте.
Может заклинание какое забыл произнести?
Добавлено через 2 минуты 15 секунд
Продаётся. Любая пластиковая, клубная для этих целей предпочтительнее:)
А как выглядит клубная? Ссылка есть?
mac111
21 Окт 2010
Даже нажимал.
Подозреваю, что не все монетки достал. Они так хорошо прячутся между платой и корпусом, что не найдешь сразу.
Вчера одну вынул. Потряс магнитолу - вроде не гремит. Собрал - начала греметь. Ещё один пятачёк!. Разобрал, вынул его. Собрал, но теперь магнитола не работает. Ехал на работу в тишине. Много думал..
overdrive
26 Апр 2013
221
21
Барнаул
Запросто могло коротнуть!
Мне на днях предстоит менять магнитолу. Вот и не знаю - или только рамку снимать (с вероятностью ее покоцать) или всю обшивку с бардачка и до бороды (менее рисковано открутить несколько лишних винтов и сдернуть все вместе с рамкой)
apossym
15 Май 2008
12,549
735
тест
там сложно что-то покоцать
14,648
1,301
Рамка на SH сдергивается сама по себе в течении 30 сек.
А уж снятие обшивки точно не поможет добраться до магнитолы )
Если есть боязнь что то покоцать нужно обзаводиться комплектом съемников. )
OLEG KEMEROVO
13 Авг 2012
2,088
174
Москва - Тверь
Проверено!))
На чеке цена за два комплекта, не пугайтесь!))
mac111
21 Окт 2010
Коротнуть не должно было. Я с монетками долго ездил и всё работало. А когда снимал магнитолу и вынимал их - то электричество не подсоединено было.
Я без проблем снял рамку. Делал это первый раз. Защёлки сверху по центру и по углам, затем немного отгибаешь её и видно остальные защёлки.
overdrive
26 Апр 2013
221
21
Барнаул
Да, я уже понял, что рамка снимается элементарно.
Начинал с правого верхнего угла. Сначала подцепил ногтем, всунул пластиковую карту, потом еще одну - и уже достаточно рычага, чтобы без особых усилий ее снять.
mac111
21 Окт 2010
А я так и не починил магнитолу. Странно, что с ней могло случиться? Снимал рабочую. Разобрал - собрал. Не работает.
overdrive
26 Апр 2013
221
21
Барнаул
Еще раз разобрать и пробраться внутрь оптического привода. Может, там еще монета сидит..
mac111
21 Окт 2010
Я ни разу не заказывал у китайцев. То, что они присылают - соответствует заказанному? Это аналог или таже магнитола, что устанавливается на авто на заводе?
