Слишком бедная смесь
Говорят полный аналог Субаровскому,но дешевле!
Проходила информация, что от тойоты аналог не совсем полный, и на выходе смесь с ним другая.
При наличии полного аналога от denso городить огород не вижу смысла.
Jack92
22 Мар 2016
1,788
167
Москва,ЮВАО
А что за аналог от Дензо? Впервые слышу,поэтому и повёлся на Тойоту!
Бармалей-76
15 Июл 2009
999
51
Балашиха
Лучше и на мой взгляд дешевле взять бу, лучше выбрать из нескольких, тк они всеравно не 100 % откалиброваны как один.. или подкинь с тачки, у кого нормально все, может тебе тупо програмно смесь забеднили шоб вплила ацки, до тебя скорей всего..если с другим мафом поедет норм тогда и будеш понимать где ошибка.. там вариантов то не мало, производительность забитого фильтра например, может упасть в разы, форсы могут подзабиться и т д.. лог есть возможность снять?
Jack92
22 Мар 2016
1,788
167
Москва,ЮВАО
Это по факту оригинал. На турбо например двухлитровый DMA0114.
У меня в подписи EJ204.Это-атмо!Найти аналог не могу!Кроме Тойоты! При прошивке подкорректируем.Логи на таком МАФе люди снимали и всё было более-менее нормально!
Там все датчики денсо. Что атмо, что турбо.
Алекс555
1 Июн 2016
10
Вылечил я эту заразу только прошивкой, с заглушкой клапана егр. Контрактный проходил совсем мало, новый не захотел ставить. После прошивки тяга стала гораздо лучше, да и расход поменьше! Такие дела.
Антон Т
8 Апр 2013
764
52
Санкт-Петербург
Пару дней назад началось подобное, сначала на бусте если больше 1.0 глохла и сама заводилась, стреляла, потом недодувала и до 0.5, по логам смесь бедная. Вчера решил проблему, сетка в баке приехала от какого-то г@вна в виде сливочного масла.
Совпадение или нет, в тот день, с лампочки залил полный на Несте аи98 на Левашовском, потом долил 15литров на Лукойле аи98 Выборг перед поворотом на Финляндию, в Финляндии не заправлялся, затем вернулся в СПб и началось...дергания, прострелы в итоге ехала только на разряжении и в поворотах глохла.
Пользуюсь присадкой к топливу, долго, которая производится в СПб,, об этом позже, нужно поговорить с продавцом)
