Спустя 10 тыс км пробега нового Форя стал замечать ступеньку на передних тормозных дисках, сейчас к 45-ти тыс км она стала очень ощутимой, это при том что езжу аккуратно, в пол тормозить почти не приходилось, колодки в сервисе мне поменяли на 37 тыс км (по их словам они прошли много), но когда я их осмотрел, то тормозного слоя там было еще 5 мм, не понятно из каких соображений их меняли, сказав что колодки полностью износились. Ну да ладно, колодки - расходник относительно недорогой, но мне пригрозили что на 45 надо менять диски. Вот тут мне не понятно, как оригинальный диск мог износиться на 45 тыс? В голову приходит только либо бракованый диск, либо бракованные колодки, которые не стирались сами и сточили диск. У друга аутбек праворукий, так он уже 120 тыс проехал на тех дисках что приехали на ней из Японии и ступенька меньше чем у меня. Как такое может быть? Может быть субару хочет поправить финансовое положение за счет быстро убивающихся дисков? Как я понимаю, замена этого куска чугуна стоит дорого... Кстати, кто подскажет сколько У-сервис берет за это?
Поделитель, кто на каком пробеге менял диски, а то может я слишком много от них хочу и износ в норме или же стоит побадаться с сервиом на предмет брака?
