Сколько бензина жрет Генератор или смысл поменять АКБ
357
Форестер SJ 2.0 СВТ 2013г
Пробег 61 000 км
АКБ 4 года.
Средний расход бенз. по городу 12,6 .
Средний расход по трассе 9.6
Поездки ежедневные.
Предыстория.
1. С весны стал обращать внимание, что АКБ по утру выдает 11,8- 12.2 В.
Поставил заряжаться.
Через 30 минут зарядка сказала, что АКБ полностью заряжен...ХМ...В банках 1.25 и не поднимается выше.
Т.к. впереди лето вернул АКБ на место .
Все лето машина исправно заводилась. АКБ исправно по утру выдавал 12.2-12.3 В
В Движении напряжение сети авто 14.5 В. - Генератор постоянно пытается заряжать АКБ.
Поездка в Крым ситуацию не изменила.
2. Перед зимой решил превентивно поменять АКБ, чтобы зимой не иметь проблем.
Зарядил и поставил новый 55D23L.
Напряжение АКБ 12.8 В
Результат
1. По ощущениям Машина стала тише работать на ХХ. Улучшилась приемистость.
2. Расход бензина упад по городу до 9,6 (за неделю наблюдений).
3. Напряжение в сети авто в движении 13.5 В - Генератор уже не заряжает постоянно АКБ.
Вывод :
Имеет ли смысл реанимировать и мучать старый АКБ ?
1. Вероятно этот АКБ с танцами и бубном пережил бы еще зиму, лето точно и может быть еще одну зиму ............
2. Стоимость нового около АКБ 5000р.
При экономии даже пусть 2л/100км ( За счет того, что Генератор не заряжает новую АКБ) Новая АКБ окупится ( 40р/литр, 10л/100км) через 125 литров , это около 1250 км. С учетом того, что генератор какую то чать пути заряжает АКБ - НОВАЯ АКБ окупится через 1500км. , а это 1 месяц моей езды. И дальше экономия.
3. К моменту прошествия следующих 4-х лет службы АКБ мой пробег составит около 130000км. И с большой долей вероятности машина будет продана с этим АКБ.
А если бы я стал мучать старый АКБ еще палу лет , то на новом АКБ будет ездить новый хозяин, а не я. А я 2 года вместо удовольствия от нового АКБ танцевал бы танцы с бубном вокруг старого .
Рекомендую всем следить за напряжением АКБ и вовремя менять старую батарею на новую. Она быстро окупится деньгами и нервами.
Даже не верится, что генератор столько бензина жрет................
sashokmav
1 Дек 2013
1,743
199
Новая Москва
Прочитав пост, решил проверить. Предисловие: машина такая же, пробег 79 тыс., поменял АКБ Год назад. Первое фото - машина спит уже со вчерашнего дня, почти сутки. Второе фото - через 1 минуту после того как завёл "киску")))
Simmargol
17 Июн 2013
766
64
https://t.me/pump_upp
t.me
Завести киску это да! Жжёшь, Александер )))
357
Ну так АКБ у Вас Супер !
На заведенной надо мерить в конце поездки, ну или через какое то время , через 30 минут и более. В начале всегда будет заржать с напряжением 14,5, а потом, когда зарядит напряжение должно падать 13,5 и ниже.
Добавлено через 4 минуты 33 секунды
Этот вывод ни о чем. Лучше бы измерил ток зарядки в обоих случаях. Тогда можно было бы что-то обсуждать и делать выводы.
По напряжению в сети можно понять нагрузку на генератор.
Ток мерить вообще затруднительно, тем более я думаю, что он не линеен в разных режимах. Японотехника с мозгами.
Вот вилкой померить падение напряжения - это сразу состояние АКБ на место поставило бы. Но увы, вилки нет.
В Пн приедет вилка за 450р. Померяю - расскажу.
Добавлено через 3 минуты 2 секунды
Я тоже на сигналке напряжение смотрел.
Теперь думаю в прикуриватель вольтметр вставить .
По нему, как по вилке будет видно падение напряжения при пуске , ну и в поездке видно.
WhiteEagle
27 Окт 2007
2,704
243
На оборотах исправный генератор не должен ронять напряжение с увеличением нагрузки.
На ХХ, да, уронит.
Да какие там мозги. РР с термокомпенсацией.
357
На ХХ, да, уронит.
Зимой, когда все включено генератор конечно работает на всю,
Но вот летом, когда минимум потребителей - разраженный (старый) АКБ его сильно напрягает , тем самым увеличивая расход бензина.
У меня это составило дополнительно около 2л/100 км.
Существенно.
По новой машине на трассе расход можно было получить около 7,2 л/100, а тут
на такой дальняк, с круизом - ср. расход не менее 9 по ровной трассе, без обгонов, в монотонном допустимом скоростном режиме 110/80.
Разница точно около 2-2,5 л.
sashokmav
1 Дек 2013
1,743
199
Новая Москва
Vohutla, посмотри пост 306, а так, вообще, для интереса почитай всю тему эту, может что изменит. Думаю что дело не в генераторе. Напряжение при заведённой машине должно быть почти постоянным.
eurolite
4 Июн 2012
719
111
Долгопрудный
Пробег 61 000 км
АКБ 4 года.
Поездки ежедневные.
Предыстория.
Результат
Вывод :
История такая: снял клемму с акб (для замены или ещё чего), эбу обнулилось. Новые коррестировки по топливу, зажиганию, новый расход топлива... занавес.
1,039
На ХХ, да, уронит.
РР - это реле-регулятор имеется ввиду? Так электроника далеко шагнула со времен карбюраторных ВАЗ-ов:p
Добавлено через 2 минуты 31 секунду
Vohutla, логика включения зарядки вообще странна, на наш взгляд. Все подчинено экономи топлива. Проще за ней наблюдать через ОБД и любую прогу. Да, токов там , конечно же, не будет, но по напряжению видно, когда мозги генератор включают.
357
Однако факт остается фактом.
Сегодня промерял АКБ вилкой:
ХХ - 12.5В
Нагрузка - 8 В. Т.е. АКБ готов к помойке.
После замера напряжение не восстановилось - 12.3В
Плотность 1.25 в комнате. Выше не поднимается.
Раньше на ХХ обороты были под 900, сейчас падают до 500.
Мотор реально на ХХ тише стал работать.
На ХХ раньше напряжение было 14,5 - сейчас с новым АКБ 13,5.
Расход в городе упал с 12,5 до 9.8.
Машина явно веселей стала ехать.
Может и мозги обнулились, но мне все же кажется, что не исправность (изношенность) АКБ сильно подгружает генератор и это сказывается на расходе бензина.
WhiteEagle
27 Окт 2007
2,704
243
И куда же это она у вас там шагнула в субарах? :sarcastic:
Напряжение все так же задается тем самым РР, который стоит внутри генератора.
Да ерунда.
3 лишних литра бензина (ведь вы столько типа сэкономили) это примерно 30кВтч выделившейся энергии. Или, с учетом кпд ДВС около 25% получим примерно 7.5 кВтч полезной работы. И вся она пошла типа на зарядку посредством раскручивания генератора.
Это что же у вас там за генератор такой стоит?....:-(
1,039
прочитайте для общего развития, проблема давно разжевана, со времен СГ. дело вообще не в реле-регуляторе
WhiteEagle
27 Окт 2007
2,704
243
Для вашего личного развития - в данной теме речь не о дефектах генератора или РР, а о чудесным образом сэкономленных литрах топлива путем замены АКБ.
1,039
заметьте, про РР не я написал, а вы.
а про странное , с нашей точки зрения, управление работой генератора, есть что сказать? опровергнуть экономию бензина после замены акб у ТС можете?
Забаненный
30 Мар 2015
1,912
366
Думаю что 2 л экономии это фантастика. Скорее всего летом усиленно работала помпа кондея, она и жрала бензин. А сейчас похолодало и кондей практически не включается. У меня у самого на обоих расход на литр минимум упал. При этом никаких батарей я не менял.
SSSG
6 Июл 2016
1,012
134
Поставьте старый АКБ - удивитесь :). Расход еще меньше станет :).
